1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Про щебень и бетон целая тема есть.
    Грубо говоря, бетон к стенкам ямы всё равно не приклеить, его смысл чтобы уплотнить грунт вокруг столбов. Если зазор достаточный и диаметр столба достаточный, то щебень, плотно утрамбованный держит прекрасно.
    А хватит щебня или нет - надо попробовать, 1 столбик закопать. У меня грунт на участке: гравий, в нём всё держится хорошо. А вот в мягком грунте труба 60х60 уже не так плотно будет зажиматься и не мешало бы её бетонной гильзой сделать шире (имеется ввиду если лунка всего 100мм и когда трубой можно будет камни вдавить при раскачивании) - ну это моё мнение.
    У меня столбы бетонные 100х150мм. Сегодня закапывал в углу, там был мягкий песок (рядом с соседским септиком, видимо он недавно там копал), но за счёт диаметра ямы и щебня площадь опоры более, чем даст труба Д=250мм на стенки ямы, стоит просто мёртво.
  2. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    Не знаю в какой теме можно задать вопрос...
    сейчас возвести столб из кирпича (2 метра высотой) для забора, металл. столбы уже залиты в фундамент, сколько стоит? Может кто нанимал людей в этом сезоне и в курсе? Подскажите.
    Есть человек, хочет 2500р за столб. Это нормальная цена?
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Там кирпич облицовочный, может поэтому так дорого.
    Грубо говоря столб (40х40см 25 кирпичей в высоту = итого 100 штук на столб) - это 0,25 куб. метр кладки, но облицовку часто считают по площади.
    Не знаю на сколько дороже кладка на столб, чем на стену дома, но примерно должны быть схожи наверное.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Это отличная цена. Я в этом году искал исполнителей по району МО, Егорьевск, ниже 3500/столб + 600 руб/метр цоколя не нашел.
    Рассчитывал на 2000 + 400
    В итоге отказались от кирпича и заказали бетонные блоки под сланец. Цена столбика 1890 + крышка. В столбе 7 элементов + колпак. (А это не 100 кирпичей) там же заказали блоки на цоколь и крышки к ним. Делать буду сам.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Не оправдывает себя такой способ. В направлении армирования столб стоит хорошо. Но боковая раскачка у него очень сильная (вдоль линии крепления прожильника). Рядом стоящий столб с 4 прутами 6мм по углам значительно прочнее против раскачки, чем с двумя 10мм. Т. е. с двумя прутами столбы нельзя делать, надо с 4 по углам.
    У нас на базах какой то аврал. Арматура есть только начиная с 10мм (6мм и 8мм куда то вдруг пропала), а если делать по уму, мне надо 4 штуки, 10мм - будет уже перебор (главное по стоимости).
    Цемента нет, но есть рядом 30 км в Абакане и есть в вагончиках по завышенной цене (380 руб за мешок шлакоцемента B32.5 и 250 руб в Абакане М500 за 50 кг через весовую). В мешках в Абакане тоже не нашёл - видимо сейчас пик наживы на строителях, кто по мелочам что то заливает в Абакан да ещё с ларем не поедет никто из-за 100 кг. А массивные конструкции льют с бетоновозов, там цена за куб не менялась.
    Т. к. сделал небольшой кран к прицепу, то проблем с погрузкой и выгрузкой нет.
    Таль на 1 тонну, столбы не более 100 кг.
    По времени замеса 10 столбов одному не более 3 часов.
    Вся проблема встала нежданно с материалами - не знаю каждый год такой строительный ажиотаж?
    Видимо пока стройка забора будет "на паузе".
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ну брат ты и заморочился...Я уже 90 м/п забора сваял, откатные ворота сделал и запустил...
    По арматуре-да хоть катанку используй, будет работать...Коллега это делал 3 года назад-лил сам столбы под наборный, бетонный забор -4 прутка, вязал по типу, как для заливки фундамента.
    Удачи (за темой слежу)..:super:
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Боюсь сын бы не надорвался.
    С "подъёмным краном" я уже один ездил. Загрузка за центр столба и потом на весу разворачиваю и на угол.
    Выгрузка за грай столба, цепь его сначала стягивает, потом в ямку и готово. По цене - только за таль 2900 отдал за таль, а металл уже был в наличии (считай по цене чермета) - итого думаю 3т.р.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    www_shurik
    Так как на строеке то без надрыва?
    Идея с краном хороша...Я постоянно что то изобретаю (блин,тратя ресурс и время) на всякие приблуды для строительства одному...Вот откатные ворота на 7 метров сваял в одни руки и варил полотно по месту..и зачем люди мучаются таская и примеряя все ?...:hndshk:
  9. onr06
    onr06
    onr06
    Подскажите по забору
    Глубина заложения столбов - 0,7 м
    Высота забора 2 м (низ сетка сварная или цпвс -1 м и верх профнастил -1 м)
    Столбы труба 50х50х2 мм, с шагом через 2,5 м
    Профлист С20 толщина 0.45 мм
    Прожилины 2 штуки 40х25х2.
    Фундамент - пескобетон с битым кирпичем
    Покритикуйте, что скажите?
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Все неправильно :no:
    Глубина маловата, столбы тонковаты, стенка тоже, битый кирпич в фундамент строжайше запрещено.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я тоже не глубже 0,85м закапываю. Читал что 1...1,2 вроде надо, но это касаемо металлических столбиков размером до 80мм, а для размера от 100мм решил что хватит (столбы в метрах: 0,1х0,15х2,4), но своё решение никак не проверял - 100% не уверен насколько и как глубоко лучше закапывать столбики.
    Т. к. у меня на участке на дне ямы грунт гравий (примерно после 60 см начинается), поэтому копать глубже просто тяжко, т. е. решение скорее по упрощению работы и вроде как гравий сдвинуть будет не реально столбиком.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    onr06
    ИМХО такое-если хотите гарантию и качество-делать по рекомендациям из "Справочника заборостроителя"-не раз уже писали, оставляли отзывы о полной жизнеспособности всего там прописанного...Если нет-смысла спрашивать в теме не вижу-все на свой страх и риск и ответственность.
    Если корректно-то спрашивать как нужно сделать правильно
    -регион
    -почва
    -предполагаемый вариант забора, конструктива.
    -ветровая нагрузка...
    это все вопросы, которые озвучены в справочнике и на которые там есть ответы...
    Если инфы не достаточно, пишем автору темы или тому, кто уже делал по таким рекомендациям...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @www_shurik, а что за грунт до гравия, УГВ?
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Песок, плодородный слой не более 25см.
    УГВ ниже 4м (по крайней мере сейчас), сосед из 4м лотков септик сделал, после дождей вода в нём быстро уходит.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @www_shurik, райские условия, даже завидно. Можно бетонировать не опасаясь морозного пучения.
