1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Тоже начал монтаж "надводной" части:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19287782/
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Не большеват пролёт между столбами для такой трубы?
    Ветра не дуют сильные у Вас?
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
  4. bear1986
    bear1986
    bear1986
    2,5м,между соседями скорее всего рабица или ей подобный материал, на фасаде, профлист вперемешку со штакетником
  5. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Есть ли смысл красить подземную часть стального столба?
    У меня обрезки винтовых свай и сами сваи через год покрылись ржавчиной, хотя были чем то покрашены.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это просто вопрос к качеству подготовки труб перед покраской, и их последующей окраске. Продавец наврятли будет голову ломать, чтоб у вас это 10 лет не ржавело, ему бы просто покрасить чем-нибудь подешевле и продать.
    Если в бетоне будет, то нет смысла. Если в щебне, то есть.
  7. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Подскажите по столбам, их размерам:
    сейчас делаю забор
    планирую выстой 1,75 метра 3D забор (ГрандЛайн), по сути сетка, а по одной стороне участка высотой 2 метра, между столбами связующих не будет (обычно делают 40*20 мм)
    заделка в землю на 2-2,2 метра в зависимости от необходимости (меньше может начать плавать, очень много воды в почве)
    понравилась труба 80*80 она поставляется хлыстами по 12 метров, ее как раз нарезать по 4 метра можно и безотходное производство получается
    столбы бетонировать не буду, только щебнем с трамбовкой
    вопрос в толщине стенок? 2-3 мм?
    а если взять 60*60 и толщину 3 мм? он идет в стоимость 80*80*2, какой лучше?
    пока остановился на трубе 80*80*3, но мне кажется это через чур...
    еще вопрос по столбам для ворот - створка 2*1,75 метра из профильной трубы размер пока не знаю, внутри обрешетка из профильной трубы 0,01*0,01 метра с шагом 0,1 метра, какую взять?
    заранее спасибо)
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Когда много воды, всё намного сложнее, если заделывать на 2 м, то должно быть всё норм.
    по столбам для ворот лучший вариант будет закрутить сваю и приварить любой какой хочется столб.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :no: Явный перезаклад. Берите 60х60х3, а то и 50х50х3, с сеткой стоять будет нормально, а толщина стенки - долговечность. Кстати, а что, поставщики сетки свои столбы в комплект не включают разве? И крепёж...
    Вот на ворота можно и 80х80х3 взять. Створки варить из 40х25х2, например.
    Но к воротам отнеситесь по-возможности серьёзно: в таком переувлажнённом грунте столбы будут наклоняться, надо их связывать между собой. Как - на ваше усмотрение, но по уму. Все по разному делают: кто-то лентой внизу соединяет, кто-то ставит съёмную перемычку сверху (лично я не советую, проблем не избежать), некоторые (и я в т. ч.) сверху соединяют на сварку. У меня сверху такой же трубой, как и сами столбы, соединены, жёстко, на сварку, на высоте 3,3м (любой транспорт проедет).
  10. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    там столбы 90*55*1,6, и стоимостью 2500 рублей, вообще не вариант(
    не все так плохо в датском королевстве)
    там где ворота все более чем сухо, виной всему ключи)
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    тут вопрос расчетов:
    80х80х3 нужно 39 столбов по 4 метра, данная труба в хлыстах по 12 метров, итого 156 метров х 280 рублей = 43680 рублей
    60х60х3 в хлыстах по 6 метров, т. е. при необходимых 156 метрах мне нужно купить 234 метра, останутся еще обрезки по 2 метра, варить тоже стоит денег и хороших (хотя подумаю над вариантом), значит 234 х 215 = 50310 рублей
    ну и 50х50х3 итого 234 х 175 = 40950 рублей
    получается 80-ку взять оптимальнее... вопрос сдачи обрезков металлосборщикам не рассматриваю, хотя выгода примерно 3-4-5 тысяч рублей будет)
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это уже хорошо, но надо ещё и предусмотреть, что столбы будут в любом случае клониться под тяжестью створки. Пусть и не так быстро, но будут. Я бы подстраховался связкой столбов.
    А вы с ними (продавцами) разговаривали на счёт этого? Может, они вам сразу с той базы, где сами берут, привезут уже нарезанных по 4 метра. Там, где берут, может есть 12-метровые...
    Наверное, всяко дешевле, чем покупать лишние 78 метров трубы!
    Я бы этот вариант считал самым оптимальным для вашей сетки!
    И не забудьте про крепёж для этой сетки к выбранным столбам.
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    не, думаю трубу потолще и когда приедут ребята монтировать ЛЭП попрошу ямобуром бахнуть две лунки метра по 3, туда столб 100х100х5 и будет стоять мертво) учитывая что я же и заказчик от лица СНТ (Председатель:)]), дам там к чаю на печенье)
    как вариант мне предлагают резать все по 2 метра, один столб вгонять заподлицо с землей и к нему приваривать такой же чистовой столб, и аккуратно и ровно и проще. Что скажите? Сварщик есть, очень хороший, сам предложил помочь)
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    А что говорить, конечно будет хорошо, да ещё сварщик профессионал!
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    тут такой момент. Столбы из трубы 80ки смотрится убого и неоправданно массивно. Если проводить аналогию, это как золотая пустотелая цепь.
    Если б у вас ворота на них навесить или кирпичом обложить, то норм, у вас же забор из сетки.
    По мне так сварить из 60ки, если только такой вариант добытия трубы этого размера. Это не газопровод Новый Уренгой, а всего-лишь столбы для забора, поэтому тут как бы про понтовых сварщиков можно особо не говорить
