1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Помогите определить стоимость работ. Собираюсь делать 104 метра забора: 2 метра забиваются столбы заподлицо с землёй и к ним привариваются ещё 2 метра столба сверху, через каждые 2,5 метра.
    Старый забор рабица демонтируют. Столбы старого забора заделаны на 70 см. и выходят практически сами.
    Сколько будет стоить работа если из неё исключить стоимость сварочных?
    Если что исполнители есть, просто ждут моего предложения стоимости. С уважением к председателю относятся) Но и я обидеть не хочу, при этом переплачивать тоже. Сетку рыбицу натяну сам, гранд Лайн покупка и монтаж на следующий год, финансы охххх.
    Спасибо)
  2. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ага. Расмешили. ООО там в писульке значится. Хорошо что еще не ООО" Завод бетонных квадратиков"
    Все крупные предприятия которые можно назвать заводом- это ЗАО ОАО AO и еще ряд страшных буков.
    Сейчас сухим прессованием только ленивый не занимается. Очередная попса на строительном рынке.
    Тут главнее то, чтоб с качеством всё ок оказалось
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Покрыл мастикой место выхода столбов из бетона.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Подход к реализации показателен. Жаль, что системно, те за деньги (идеологически) такого нигде не увидишь.
    Именно по-этому имеет место понятие: "как самому себе"
  5. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Республика Коми, г. Усть-Сысольск
    Здравствуйте.)
    Предстоит вкопать деревянные столбы из кругляка, так вопрос знатокам, длина столбов будет - 2,2м, высота забора будет - 1,8м
    При закопке на глубину - 1м, остаётся 1,2м (хватит ли для возведения 2м забора?)
    И еще диаметр бревен - 24-26, не много ли?; (
    Других на пилораме нет.
    Заранее благодарен)
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Конечно маловато, прожилина поверху, выше не более 30-40 см, вот считайте, над землёй столб должен быть не менее 1.6 м
    хотя смотря чем обивать, если досками, то можно 60-80 см на прожилиной, но доски должны быть не хилые
  7. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Ясно. Спасибо за информацию)
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А грунт прочный?
    Я бетонные делал 235 см (сначала начинал с 250 см, но глубже 70см в гравийном грунте копать тяжело, а у меня с 0,5м начинается гравий). Ямы 70 см, торчат соотв. 165
    Думаю вполне можно деревянные на 0,7 закапывать при таком сечении. Засыпать щебнем и будут крепко стоять, уже хотя бы на 1,5м торчать.
    Тем более для забора 1,8м - ветровая нагрузка ниже. У меня шаг между столбами 2,4м.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Закончил возведение столбов и цоколя, разводку электрики под распашные приводы, видеодомофон, видеонаблюдение, подсветку. Работенка оказалась не из легких. Почти месяц.
    Фото промежуточного результата:
    IMG_20170905_105112.jpg IMG_20170905_105204.jpg IMG_20170828_124237.jpg IMG_20170828_123704.jpg IMG_20170820_173057.jpg IMG-20170821-WA0004.jpg
  10. Flest
    Flest
    Flest
    Немного не в тему), но все же
    буду ставить столб 100*100*3
    высота будет 6-6,5 м над землей
    в землю 1,8 или можно попробовать чутка глубже забурить, если получится конечно
    диаметр шнека 250мм, заливка бетоном
    будет ли стоять? или маловат диаметр шнека?
    грунт песок, сверху крупнее, ниже идет мелкий серый песок
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Диаметр нормальный, а вот не съёмную опалубку не помешало бы сделать, из пластиковой трубы или рубероида.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    из рубероида и хотел делать, а внутрь пакет мусорный
  13. Barsuta
    Barsuta
    Barsuta
    Здоавствуйте. В моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/417918/ глухо, поэтому
    спрошу здесь, т. к. время поджимает, а ответов нет. Заранее спасибо всем, кто откликнется.
    Переделываю забор. В новом варианте вот, что планирую сделать:
    Забор 60м
    Столбы 3,5м 60х60х3 через 2м
    Угловые столбы 3,5м 80х80х3 (под вопросом)
    Пластиковые крышки на столбы
    Лаги 40х20х2 в три ряда (внахлест на столбы, швы только на столбах)
    Металлический штакетник 2м в шахматном порядке
    Лунки ф200мм на глубину 1,8м
    Подушка из щебня 10см
    Гильза из рубероида 1м от верха
    Бетонирование до верха
    Просыпка песком с проливкой возможных пазух вокруг гильзы
    Подмосковье. Грунт глина-суглинок. Участок с небольшим уклоном. УГВ - сейчас ещё не было возможности заглянуть в соседский колодец, а весной было 2 кольца от уровня земли.
    Вопросы, которые остались:
    Какая нужна марка бетона? М300, М400, М500 ?
    Как фиксировать столбы во время заливки?
    Угловые столбы заливать первыми или можно их как-то зафиксировать для натягивания лески?
  14. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Марка бетона не важна, берите наиболее дешевый класа В7,5
    Вариантов фиксации много гугл в помощь, мне больше нравится фиксация деревянными брусками в лунках (потом бруски достаются и доливается бетон.
    Угловые столбы лучше сразу залить бетоном - потом можно и проволоку по верху натягивать.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В итоге отлито и вкопано 66 столбов (4 из которых воротные 150ммх150ммх2,5м с 10мм арматурой), остальные 150х100х2,35м с 6мм арматурой, потрачено 18 000 рублей на всё: цемент, арматура, целлофан, доска на опалубку (с учётом что купил немного лишку из-за экспериментов - почти на 1000 руб, т. к. хотел 10 шт за раз.
    Самое оптимальное густой раствор и одна опалубка, в которую укладывал целофан. После отливки столба сразу вываливаю (обернув полностью в целлофан). В среднем 4 столба за 2,5 часа делал + по окончанию работ 40 минут приборки.
    Закладные делать не стал, купил полосу металла 4х40 6м (5 штук), болты и оцинкованную планку, получилась вот такая заготовка.
    Цена в среднем 65 руб за такой набор выходит. По две штуки на столб и на 62 столба. 4 столба воротные, туда ещё не думал что буду делать. Дополнительно полосу перед установкой надо покрасить.
    Затем оцинковку загибаю по отверстию. И уже по месту делаю второй загиб. Для этого вставляю в длинную часть уха болт и прижимаю его плотно к столбу и огибаю (столбы +/- имеют размеры).
    А вот в полосе отверстия под болты сверлил заранее наметив. А наружные для крепления прожильника просто по краям.
    На фото 1 загиб и как потом получится 2й загиб.
