1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    По бетонным столбам, которые отливаются отдельно и затем вкапываются есть свои нюансы в установке.
    Т. к. столб тяжёлый, то потом сложнее регулировать их установку по высоте. Либо готовить лунки и каким то шаблоном опирать на землю чтобы шаблон ровно по натянутому шпагату выравнивался, либо как я, вкопал как есть, а потом закажу оголовники, закрепляя которые можно поправить +/- 10см разброса по высоте установки. За одно оголовники добавят красоты, но это в перспективе, пока ещё надо сам забор установить.
    Для установки использовал таль: https://www.forumhouse.ru/posts/19393351/
    С её помощью в дальнейшем и выдёргивал некоторые столбы (исправлял ошибки).
    Столбы засыпал щебнем. Стоят плотно.
  2. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я сделал вот так.
    Достоинство в возможности регулировки как по высоте, так и по оси забора, для этого уголки делал с запасом и отрезал по месту. Бетонные столбы были установлены более 25 лет назад, и за это время ушли на 3-5 см. от оси забора...
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Хорошая идея, чтобы потом регулировать.
    Я в качестве второй (ответной) пластины подобрал оцинкованную. Не знаю как долго она прослужит (в гальвонической паре с болтами и другой пластиной), чтобы не начала ржаветь, но я именно из-за внешнего вида её купил. Красивая, блестящая, покраска не нужна. Болты и гайки тоже оцинкованные.
    Срок службы внушительный.
  4. Barsuta
    Barsuta
    Barsuta
    Лунка ф200мм глубина 1,8м: 10 см - щебень, 1,7м бетонирование.
    Интересует вопрос по армированию лунки (свая), нужно или нет? Преимущества и недостатки.
    И ещё по столбам вопрос:
    На выбор только 2 варианта - 60х60х2 или 80х80х3. Какие выбрать?
    Забор 60м, мет. штакетник 2м шахматка через 6см. Пролёт 2,5м. Лаги в три ряда (40х20х1,5 или 40х25х2 ?)
  5. Barsuta
    Barsuta
    Barsuta
    Сама задала вопрос, сама отвечаю. Арматура входит в стоимость сваи при заказе в заборной фирме, так что пусть делают.
    Появился срочный вопрос по технологии установки столбов.
    Предлагают так - 10-20 см забивают, затем заливают бетон. Мотивируют тем, что таким образом столбы фиксируют при заливке.
    Не знаю - соглашаться или стоять на своём - подсыпка из щебня, затем заливка (без забивки).
    Какие минусы способа установки с частичной забивкой? Наверное, сомнут верхушки столбов, возможно отклонение от нити... Что ещё?
    И как все-таки фиксировать столбы при заливке? Колышки они вряд ли будут вставлять... Может быть, подготовить какие-либо свои приспособы?
    Может быть, @Yriy, эксперт по заборам, сможет мне помочь найти правильное решение.
    Лунка ф200, глубина 180см. Глина-суглинок. УГВ сейчас метра 3.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Barsuta, день добрый!
    Заливать я бы Вам вообще не рекомендовал. В моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/380231/ рассмотрены варианты установки столбов. По весне поведет Ваш забор. Только засыпка щебнем и песком с проливкой водой и промежуточной трамбовкой слоев.
  7. Barsuta
    Barsuta
    Barsuta
    Справочник я читала. Спасибо. На основании представленных Вами таблиц были выбраны глубина лунки и материалы. Но про бетонирование вопрос решённый, осталось один момент уточнить - применятеся ли бетонирование с забивкой или данный способ неприемлем.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Забивка не имеет смысла - лишний расход длины столба. Столб прекрасно фиксируется самим бетоном.
  9. Barsuta
    Barsuta
    Barsuta
    Спасибо!
    Да я больше волнуюсь, как бы хуже не сделать этой забивкой.
    И насчёт гильзы весь форум уже перелопатила, кто говорит - снизить сцепление бетона с грунтом, кто говорит - при недостаточном сцеплении столбы будут качаться вместе с бетоном... не знаю, ставить - не ставить. Или поставить только сверху на полметра, чтобы края лунки были ровные. Опять же, как её закрепить, чтобы не провалилась вниз. Уже мозг кипит. Подушку из щебня сыпать - не сыпать...:faq:
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Гильза, имхо, нужна больше в верхней части бетонирования с уменьшением его диаметра. Это создаст своего рода якорь. Мы гильзы не используем. Подушка ниже глубины промерзания не нужна.
    Излишнее стремление к совершенству рождает хаос.
  11. Barsuta
    Barsuta
    Barsuta
    @Тверские Заборы,
    Спасибо ещё раз, и ещё вопросик, если можно. Вибратор в лунку скорее всего не влезет, сколько по времени штыковать каждую лунку в среднем?
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Можно молотком стучать по нижней части столба. Аналог вибратора). Главное - не переусердствовать.
  13. Barsuta
    Barsuta
    Barsuta
    Приваривать столб к арматурному каркасу?
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Я не понимаю зачем там арматурный каркас. Что он даёт? Разве сам столб не является армирующим элементом?
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Мой Вам совет. Откажитесь.
