1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А почему именно 1,6м.? Я имел в виду, бурить ниже глубины промерзания. Для Москвы и области 1,5м хватит.
  2. alekc01
    alekc01
    alekc01
    если выдавливает, то обязательно с расширением или достаточно гильзу из рубероида сделать?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и гильзу. Но с расширением надежнее.
    П.С. И в том и во втором случае бурить ниже глубины промерзания.
  4. alekc01
    alekc01
    alekc01
    А еще вопрос от "лузера ".:|:
    Как просчитать глубину промерзания?
  5. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Я столбы не бетонировал. Стобы - железный профиль, профнастил.
    Копал буром метр вглубину, затем вбивал ещё на полметра. Образовавшуюся воронку бутовал песком с щебнем. Стоит нормально, после зимы всё открывается-закрывается (замки врезные).
    Сосед рядышком в тот же год бетонировал. В этом году его столбы земля "выплюнула ". УГВ высокий у нас (Шаховской район)
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ее не надо считать, есть специальные карты. Для подмосковья эта величина составляет 1,5 м.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Чем обработать столбы от ржавчины перед их установкой?
    Столбы диаметром 10 см б/у и уже ржавые. Планирую устанавливать на глубину 0,5 метра (больше не позволяет длина столба) с помощью бура диаметром 15 см (другого нет) без бетонирования. Грунт суглинок, УГВ низкий.
    Забор будет из сетки-рабицы, вроде как временный, но, как говорится, нет ничего более постоянного...
  8. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    А в чем проблема взять другие? Или эти бесплатно?. 0.5м очень мало. Для рабицы надо хотя бы треть столба. Если только временно...По существу вопроса - красить грунтовкой. Если принципиально цвет (что для рабицы не актуально) - хорошая грунтовка 3 в 1 от Новбытхима. Быстро сохнет, в палитре 8 цветов (вроде), хорошо держится. Но весьма дорогая. Я второй год использую грунтовку от Olecolor (серая и кирпичная). Сохнет дольше, но стоит ощутимо дешевле и глянцевая на вид. Прошлой осенью красил ржавый профлист(много) и такие же столбы. За полгода ничего не облезл и не треснуло. Банка 6 кг у нас стоит 480 руб, дешевле не находил. Лучше сразу брать больший объем - выходит дешевле.
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Чистит до блеска УШМ с щеткой, потом обработать преобразователем ржавчины
    Еще через пол года отпишитесь в каком состоянии покраска, очень интересно
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Да столбы уже есть. Можно конечно чуть побольше вкопать, но забор будет тогда пониже, что в принципе не принципиально - ограждение между соседними участками.
    Утрамбовывать грунтом или сыпать щебень-песок?
    Без зачистки не обойтись? Не сложно, просто времени много уйдет.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Очень гиморно, сам 3 дня полных убил чтоб 80х40 профтрубу 50 шт по 3,5метра зачистить
  12. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Естественно это не навсегда, а вы лично пробовали обработать несколько десятков ржавых столбов и десятки квадратных метров металла УШМ, а потом преобр. ржавчины.:( Если задаться целью, то конечно да. На самом деле проблема не стоит такой траты времени. По работе занимаюсь изготовлением и обслуживанием рекламных конструкций - 12 лет. На лежалый металл легче наносится и дольше держится грунт, чем на свежий, протертый после масла. И пускай господа теоретики ломают об меня копья.
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Выше постом написал сколько я зачистил столбов.
    А про грунт на ржавчину это для леньтяев, ржа все равно потом выйдет, процесс неизбежен если его не остановить, и нет разницы на свежий метал или ражавый, просто свежий надо еще и обезжиривать, потом грунт садится замечательно, в два слоя.
    А вот про преобразователь я честно не знал, потом попробую.
    Все делал чтоб хотя бы лет пять не красить, сверху покрою автомобильной МЛкой в 2 слоя.
    Хотел еще спросить что значитлегче наносится?? За один раз чтоль??
    Полюбому в обоих случаях надо кисточкой или валиком махать.
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Подскажите советом!Глубина промерзания 0.5 метра,возможно столб бетонировать на 60-70см ? И второй вопрос ,капаю ямы под столбы,но в 2 местах есть скальный гранит и он попадает под линию забора,разбег ставлю 2.5 метра,но в этих местах получается 3м , возможно ли так поставить,тут уже не до красоты!
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Для Петербурга глубина промерзания 1,2м
