1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Летом платил 1500 руб. за метр высоты, ширина полтора кирпича, кирпич одинарный керамический.
  2. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    Подскажите, насколько жизнеспособной (зимой) будет след. конструкция: столб 100х100х3 длиной 3000 мм ставлю в ямку глубиной один метр, примерно полметра забиваю щебенкой, а верхние полметра обматываю рубероидом и заливаю бетоном. И нужно ли "глушить" низ трубы? Или весь метр обмотать и залить?
    Про глубину промерзания знаю, но столбы уже куплены, плюс для полутораметровой ямки нужен бур (или спецмашина - это нереально по деньгам), да и столбиков всего три. Грунт - земля чуть больше метра примерно, дальше глина, которую надо сначала ломом раскрошить, потом извлекать кусочками.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @kenkraft, выпрет приварите к низу столба арматурины, удлинив подземную часть. Посмотрите, как правильно это делается. Да и бур не стоит космических денег. Я думаю, 1 тыр можно найти.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kenkraft, здесь многое зависит от уровня грунтовых вод и рельефа участка. У вас, вполне вероятно, непучинистый грунт (твердая глина) в естественном сложении. Если УГВ достаточно низкий, то достаточно пробуриться до глины.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А если сплошной забор, вы тоже такой вариант порекомендуете? Или кто-то ветровую нагрузку отменил. С таким подходом, по весне первым же хорошим ветром такой забор положит. И примеров тому масса.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Blackk, для сплошного забора я рекомендую ленточный фундамент по своему конструктиву.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Кстати, отличный пример, Но технология не нова. Теже яйца, только в профиль. Единственное замечание по заливке бетона. Чтобы не штыковать и не заниматься прочей бесполезной деятельностью, ожидая, пока бетон сядет, его нужно вибрировать.
    Для этого:
    Берем нормальный перф, ставим сломанное зубило, например. Упираем оснастку в трубу и погнали. Летом так делал.
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    грунт глина, вода не успеет уйти, столбы выпрет 100%,всё равно придётся углубляться на полтора метра и столб в пластиковую трубу, серая маловато, в рыжую 160мм,у себя ворота так сделаны
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    На мой взгляд, жизнеспособность такой конструкции под вопросом...
    Почему именно такое решение? Именно верхние полметра промерзают зимой в первую очередь, и, следовательно, подвергаются пучению. Именно за эту вашу бетонную "пробку" в лунке промерзающий грунт ухватится и выпрет столб.
    Весь метр забить щебнем. Качественно затрамбовать, слой за слоем. И всё будет стоять, как надо.
  10. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Спасибо всем за комменты. Теперь я опять за свое...
    Речь идет о воротах (профлист, 1800 ростом) шириной примерно 2900 и такой же калитке шириной 900+/-. Киношку о вечных столбах я уже глядел, и хоть и хороший вариант, но... столбы-то трехметровые лежат. О ветровой нагрузке я не волнуюсь, т. к. улица в этом плане "тихая". И ленточный фундамент я тоже не потяну финансово (пенсионер, однако :().
    С УГВ сложнее. Вообще-то до первого слоя воды около 6 метров (бурили под колодец). А вот по весне вода поднимается до уровня 120-140см от поверхности. Это бывает не каждый год и длится ориентировочно месяц, начиная где-то с середины апреля. Потом вода уходит на год.
    Понятно, почему грунт ухватится за пробку, но ведь я писал, что столб можно обмотать и тогда он по идее должен остаться на своем месте, а выпирать будет все, что вокруг столба. А если забить все щебнем, как Вы говорите, то нужно ли столб обматывать?
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ну так не столб надо оборачивать, а всё то пространство что хотите забить щебнем, вот тогда при условии что промерзнет на полметра а не на метр, всё будет норм.
  12. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Простите, а можно поподробнее? Какой смысл тогда в "мягкой" опалубке? Опять же спрошу: нужно ли глушить нижний торец? Если нет, то как защитить внутренность от коррозии?
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Как я понял чтобы снизить смешивание пучинистого грунта с непучинистой подсыпкой. Ну и при замерзании грунта вокруг щебень в подсыпке просто будет уплотнять какое то время.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    такой же как и в жёсткой,отгородить столб от грунта, торец глушить не надо, столб в бетоне переживёт нас вместе взятых, а по существу, не допускать что бы нижний конец столба упирался в грунт, должен быть в бетоне.
  15. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Если честно, то не понял ничего. Поясните, плиз...
