1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    УГВ, конечно, высокий, но есть возможность сделать водоотведение. что позволит ослабить силы морозного пучения.
  2. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    А и прислушиваюсь. Ставить буду на будущий год, по теплу. Так что времени еще достаточно для принятия решения. Что касается военных времен и морозов, то гарантии их НЕповторения нет, конечно. Зато помню, как в начале-середине 60-х зимы тоже лютовали. Надеюсь на то, что, как говорят, на мой век хватит.
    О грунте я уже выше говорил: примерно на метр идет земля, затем глина обалденной твердости (лопата просто не втыкается). А цифирь в 1,6 метра я взял из "заборостроительного" справочника для Ряз. области
    Вот так ворота выглядели: столбы - двутавр, двадцатка. Зарыты примерно на метр, забетонированы битым кирпичом (который за 35 лет стояния просто раскрошил весь цемент). Воротины - по 2,5 метра ростом, сварены из 40-го толстостенного уголка, доска - 30 мм. Третий столб (у калитки) - швеллер №8. 002 (6).JPG . 002 (3).JPG Пришлось полностью переделать гараж (с "нуля"), вот и заодно решил сделать новые ворота с калиткой.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Покрыл выпуски битумным праймером. Через неделю пройдусь еще раз.
    Это самое опасное место у столба.
  4. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Спрошу еще: след. летом мне предстоит сделать навес во дворе - продолжение гаража (под общей крышей). Длина навеса примерно 5500, ширина 4500. Планирую ставить его на столбы из имеющегося мет. проката - шв.№8 и №10, трубы ф135 и уголок 120х120. Стоек будет 7 или 8 штук - по три спереди и с торца и по задней стенке три или четыре. Как здесь поступить с их креплением в грунте? Нагрузка будет только осевая, а масса снега зимой (бывает слой и 50 см) на крыше наверно значительная. Что делать с нижними торцами - "пятаки" приваривать? Ведь без них вся конструкция может и начать тонуть в грунте. Фундамент не предусматриваю, две стены буду зашивать тесом. Посоветуйте.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ведь фундамент может быть и в виде свай, под каждый столб. Почему бы просто не залить сваи?
  6. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    А каким способом я тогда должен прикрепить к ним свои столбики? В сваи опять же арматуру загонять? И чего я тогда выиграю?
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  8. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Очень замороченно, а по сути обычная ТИСЭ технология.
  9. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Смотрел несколько раз. Спору нет - способ весьма и весьма... Только вот в какую трубу реально можно засунуть уголок "сто двадцатый", либо трубу ф 135? Даже если и найти можно такие трубы, то ЧЕМ бурить под них? И с кем - я практически делаю все двумя руками своими (но это уже к проблеме не относится :close:).
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А к чему они до этого должны были крепится? Всё точно так же, закопать и всё. Просто поставить на бетон, который залить внизу лунки слоем 15см. Т. е. это скорее даже не свая, просто усиление несущей способности грунта на дне лунки. Бетон нужен только от продавливания вниз.
    Чтобы была уверенность, что при сборке одна из опор не просядет и что под всеми опорами одинаковая несущая способность.
  11. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Следующий после 100-го размер канализационных труб 160-й. Бурить вполне можно 250 шнеком, но можно и просто копать лопатой. Хотя по мне, так лучше просто взять обычный бур ТИСЭ.
  12. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Я поэтому и задал вопрос. Тут же следующий: закопать - это поставить на основание и засыпать с трамбовкой?
    Вообще-то 120-й уголок никак не полезет в трубу ф160. Ну только если ее не смять. И 135-я труба, хоть и влезает, но зазор остается практически 10 мм: что туда "влить / всыпать" возможно?
  13. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    @kenkraft, Засуньте в трубу любой металл, какой Вам нравится. А потом приварите стойки.
  14. danielz
    danielz
    danielz
    Если делать все по технологиям ничего не выпрет. Для глины лучше бутировать гравием
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В другой ветке вы рекомендовали бетонирование безальтернативно. И забутовку производят не гравием, а щебнем.
