1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А я рекомендую на метр-1,5 в землю просто вбить столбы по уровню и все!
    себе так сделал весь забор более 100 м. все стоит как надо. правда грунт не такой но все же в москве так же делали и пучком
    единственное перемычку между столбами ворот нижнюю поглубже приваривайте и хорошенько закапывайте. у меня почти по самому уровню земли приварили и когда камаз груженый заезжал немного столбы во внутрь повело
  2. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    в итоге в декабре закопали на 1,5м. Ручной бур 300. Гравий. Бетон. Весной буду секции приваривать и ворота с калитками ставить.
  3. danielz
    danielz
    danielz
    По весне посмотрите как забор будет стоять не наклониться или не выдавит, отпишитесь.
  4. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Не беспокойтесь, Вы все сделали правильно. Будет стоять!
  5. xam96
    xam96
    xam96
  6. xam96
    xam96
    xam96
    Бур хорош для 15-20 лунок на 2м. после его необходимо ремонтировать наращивать внешние клыки с помощь сварки, бурил 64 лунки под столбы на 900 мм грунт глина сырая тяжелая + камни в общем ж-па полная максимум 10 лунок в день.
    А потом 3-4 дня отходняка, так как брюшина болит пипец как, даже один оборот не сможешь сделать на следующий день.
    Но по сравнению с садовыми бурами Тисэ лучше.
  7. Swordead2009
    Swordead2009
    Swordead2009
    Всем привет, подскажите неофиту:
    Нужны столбы под сплошной забор 2м из профлиста. Вариант такой:
    1) бурим 2 метра землю 250буром (глубина промерзания у нас 1.7метра, ветровой район 3), ставим 2 канализационные трубы ПВХ 115мм по 2 метра друг на друга, в них засыпаем щебенку, затем льем раствор.(По 50см, чтобы точно раствор протек между щебнем.) Так же туда вставляем 3 арматуры по 4 метра, трегольником. Доливаем доверху. Затем трамбуем вокруг трубы с бетоном внутри, родной грунт, лаги вешаем на хомуты и болты, чтобы столб не сверлить лишний раз.
    Шаг между столбами 2 метра.
    Что скажете? Бюджет ограничен, 4хметровые металлические столбы не могу себе позволить.
    Количество затрат времени не пугает.
    Основные вопросы:
    Застынет ли бетон внутри трубы в самом низу, или заливать постепенно (50см залил, подождал пока застынет, залил ещё 50)?
    Достаточно ли трамбоать грунтом или и вокруг столба надо трамбовать щебнем?
    Достаточно ли прочности у такого самодельного армированного "бетона"?
    И вообще любые замечания)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Swordead2009, Вам надо прильнуть к этой теме, там все расписано.
  9. Swordead2009
    Swordead2009
    Swordead2009
    Читал, но момент насчёт застывания бетона, все равно не ясен (а он основной. Вдруг вообще не застынет
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Бетон безальтернативно затвердеет. Вокруг столба лучше трамбовать щебнем.
  11. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Таким образом не получится бетона внутри столбов. Все Ваши "столбы" завалятся (развалятся, рухнут, переломятся и т. д.).
  12. Swordead2009
    Swordead2009
    Swordead2009
    Какой ужас. Но почему это произойдет?
  13. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Потому, что засыпав внутрь столба щебень, а затем заливая этот щебень раствором, Вы не получите бетон. Получится "каша", чередующаяся с сухим щебнем.
  14. Swordead2009
    Swordead2009
    Swordead2009
    Спасибо. А если взять бетономешалку, сделать в ней бетон, и затем залить в трубы, будет лучше?
  15. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Это сделать невозможно. У нормального бетона в/ц отношение не больше, чем 0,5-0,55. Поэтому он очень жёсткий. И нет способа нормально уплотнить жёсткий бетон в трубе с тремя арматуринами внутри.
    Можно, конечно "бухнуть" в бетон побольше воды. Тогда металлическим штырём можно будет уплотнить этот "бетон". Но "бетон" с большим количеством воды, это не бетон, а "бетоноподобная каша" очень низкой марки, и очень непрочная.
    Вот и получается, что таким образом, нормальные бетонные столбы изготовить невозможно.
