1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Можно приготовить бетон с хорошей подвижностью, используя пластификатор.
    В бытовых условиях, используя гравитационную бетономешалку, можно говорить о ВЦ 0.7- 0.6
    Вибрировать приготовленный бетон внутри футляра/трубы вполне реально, добиваясь его хорошей плотности, и, как следствие, хороших экспл. качеств. Для этого берем перфоратор, включаем отбой, упираем оснастку в арматуру. Если фракция щебня 5-10, бетон сядет.
    Конечно, нужно понимать, что в 110 трубу просто нереально запихнуть три прута, выполнив пространственное армирование с выдержкой минимального рабочего защитного слоя бетона.
    Есть куча вариантов разделения работ по столбу на надземную и подземную части. Этим и нужно пользоваться.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос по столбам из трубы НКТ 73 с толщиной стенки 5,5
    Если получится найти вменяемого экскаваторщика, то столбы буду вдавливать, при этом вопрос покраски "подземной" части столба не стоит. Буду красить. что бы меньше корродировало.
    Если с экскаваторщиком не получится, то основание столбов буду бетонировать. Вопрос, надо ли красить забетонированную часть столба?
    И насколько важно/нужно бетонировать столбы изнутри (верх столба будет закрыт)?
  3. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Нет. Красить не надо. Цемент сам эффективно препятствует коррозии металлов.
    Бетонировать внутри столб (тем более с толщиной стенки 5,5 мм) нет никакого смысла.
  4. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Металлические столбы используют, как наиболее доступный и привычный материал. Я предпочитаю бетонные. Не гниют, смотрятся прилично. Не требуют ухода. Можно покрасить, хотя и так нормально. Внутри полость для скрытой проводки. Цокольная панель иммитирует столь любимый всеми ростверк.
  5. ninpower
    ninpower
    ninpower
    После строительства дома назрел вопрос забора. Денег почти не осталось. С одной стороны лес, с другой поле с кустарниками. с этих двух сторон хочу просто натянуть сетку рабицу, от собак скорее и визуального ограничения. Всю голову сломал на счет столбов. все как то дорого выходит, БУ труб по объявлению как назло нет поблизости. Что самое бюджетное можно использовать? Может арматуру просто вбить? знаю что потом вкривь в кось все будет, но мне прям красоты и не нужно.
    P. S. Вариант забора из фасадной сетки как то не нравится
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Т. е. ставите без общего фундамента-ленты? Не всегда такое решение подходит - живой пример у меня по дороге в деревню - столбы после зимы вкривь и вкось, панели повываливались:hello:
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Подскажите, чем и как такие столбики лучше покрасить. Интересует Ваш проверенный вариант полного цикла: какая грунтовка, краска и способы нанесения с конкретными наименованиями. Как долго это декоративное покрытие живет в подмосковных реалиях?
  8. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Просто плохо (не правильно) установили. У меня забор установлен в 2008 году. Та же глина, как в большинстве МО. Все в порядке.
  9. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    @MaxBorunov, Beckers akrilatfarg. Продаётся и колеруется во весь RAL в Леруа Мерлен. При соблюдении технологии, указанной на банке, лет 6-8 простоит отлично. Потом еще одним слоем можно легко обновить.
  10. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Соседские заборы. Кто то красил бетон, кто то нет.
  11. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Если лес рядом, то может плетень сплести. Экологично и очень модно сегодня.
  12. ninpower
    ninpower
    ninpower
    За идею спасибо, но не мой вариант) нужно более быстрое решение
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @makar_31, а как их сверлить под крепеж прожилин? Перфоратором в установленном состоянии?
  14. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    @yury_by, Да. Именно в вертикальном положении (если монтаж "уступами"). Если в одном уровне, то можно и заранее, в горизонтальном. Перфоратором или дрелью ударной, но без фанатизма и поближе к оси столба, чтобы не попасть в арматуру.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я бетонные столбы себе ставил для забора. Крепление на хомутах. Правда не очень красиво вышло у меня.
    А так наверное правильнее закладные делать, чтобы красивее было и сваркой крепить.
