1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Calisto
    Calisto
    Calisto
    А из газобетонных блоков делал кто столбы?
  2. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    @Calisto, А в чём смысл?
    1. Залей фундамент?
    2. Забетонируй трубу.
    3. Дождись пока выстоится.
    4. Выложи блоки.
    5. Оштукатурь или облицуй чем то.
    Всё это долго, дорого, и муторно.
  3. Propanol
    Propanol
    Propanol
    Много чего тут уже прочитал. Все более менее понятно, но возник один вопрос. Вот многие тут пишут, что забутовка щебнем малой фракции лучше, чем бетонирование, т. к. вода будет по щебню уходить вниз, и, соответственно, ничего не замерзнет и не выпрет. НО, если под этой же забутовкой дальше идет глина, которая воду не пропускает? Вода будет скапливаться в лунке? Тогда последствия будут ужасны. Кто сталкивался с таким вопросом, поясните плиз.
  4. Propanol
    Propanol
    Propanol
    И вдогонку вопрос, люди забутовывают мелким щебнем вместе в с песком. Чем это продиктовано? Почему, например, нельзя просто щебнем?
  5. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Ну зато это красиво и проще и дешевле кирпичных столбов. Вопрос больше в долговечности такого столба, прочности, не сосет ли воду.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Долговечность и прочность-никакая! Воду сосет. Единственное преимущество-дешевле.
  7. Calisto
    Calisto
    Calisto
    А есть опыт с такими столбами? Дома то стоят не падают. Если гидроизол проложить между лентой и столбом?
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну почему всем нужно что-то доказывать. Да стройте что хотите, только не говорите потом, что вас не предупреждали.
  9. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Проще - согласен. Красиво - спорно. По поводу "сосет воду" - структура пористая сосет и конденсирует влагу сильнее чем плотная.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Propanol, не совсем так. Вода вниз не уходи. Вернее уходи, но как Вы правильно заметили, уходи но не совсем. Замена пучинистого грунта (глины, суглинка или другого грунта) щебнем, который не имеет пор и не накапливает влагу, производится для:
    а) раз в порах нет воды, значит грунт не расширяется от мороза и не выдавливает столб из земли;
    б) щебень демпфирует при расширении расположенного вокруг него пучинистого грунта.
    Чтобы воды в лунке было еще меньше, промежутки между щебнем заполняет более мелким НЕпучинистым грунтов. Песок - самый доступный материал. Можно использовать отсев.
    Это ответ на Ваш второй вопрос:
  11. Propanol
    Propanol
    Propanol
    Ага, понял. Под промежутками между щебнем подразумевается что-то вроде смеси из отсева и песка. да?
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Propanol, щебень, как ни трамбуйте, между камушками все равно остаются пустые объемы. Их и заполняют.
  13. Propanol
    Propanol
    Propanol
    Тогда мне видится это так - насыпал щебня, утрамбовал, сверху песка, утрамбовал и пролил. И так до верха, правильно?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Расширяется не грунт, а вода, замерзая, превращаясь в лёд. Если в лунке гравий, щебень, песок, и всё это в воде, то это будет подвержено "морозному пучению". Не бывает "непучинистого"© грунта. Если есть вода, она замёрзнет.
    И щебень ничего не может "демпфировать"©, если вокруг вода, превращающаяся в лёд.
    Сказки какие-то про физику рассказываете... :(
  15. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Достаточно просто сверху утрамбованного щебня насыпать песка, остальное за Вас сделают дожди.
