1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Propanol
    Propanol
    Propanol
    Нда, непонятно. Видимо пучить будет, но очень мало. По такой технологии (дно лунки под столб получается из глины) стоят заборы у соседей не первый год, все ок.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если так, бетонный столб на глине тоже должен стоять - бетон точно вообще не пучит...
  3. Propanol
    Propanol
    Propanol
    Ну бетон да, но под ним глина, она поднимет бетон (или наклонит)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Интересно послушать "историю", если вместо бетона утрамбованный щебень с песком, не менее утрамбованным в щебень. Что и куда "наклонять"© будет...
    Ну, и с привязкой к УГВ и УГП, желательно...
  5. Propanol
    Propanol
    Propanol
    Я ничего не утверждаю, это предположение. УГВ низкий, глубина промерзания 1,4. Грунт глина.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пятка, с расширением, должна быть несколько ниже глубины промерзания. Столб должен быть гладким. Бетон заливать просто в лунку нельзя. Выдернет. Опалубкой столбика может служить АЦТруба, бумажная гильза (от рулонов бумаги для типографий, например), трубка из рубероида (два слоя с перехлестом).
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Друзья! Не забывайте о важной особенности при устройстве заборных столбов методом трамбовки щебнем - грунт вокруг лунки хорошо уплотняется, когда вы втрамбовываете щебень между телом столба и грунтом. Столбики, забутованные щебнем, стоят в грунте намного прочнее, нежели залитые бетоном.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как же "мешок" из геотекстиля при этом? Растягивается?
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Блин мужики что вы паритесь? все столбы просто забиты по уровню ничего не пляшет. не валится. короче все стоит как надо и ни каких заморочек с пучением трамбовкой или заливкой. экономия и качество
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Это хорошо, что у Вас по физике "5". И все же, если мы говорим о физических свойствах грунтов, то фраза "расширении грунта" и "увеличении грунта в объеме" по-русски имеют равнозначное толкование. Слово "грунт" - это не только землица русская. Это плюс влага, содержащаяся между его частицами. Количество этой влаги определяет степень пучинистости грунта.
    Согласен. Но степень пучинисточти бывает разная, вплоть до "практически непучинистых".
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Практически так. Только сначала пролили водой, а потом утрамбовали...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slava137, напрасно Вы затеяли эту дискуссию. Тема пучинистости грунта имеет, как минимум. пять различных теоретических обоснований. Подробнее о пучинистости грунтов в профильном разделе.
    Если коротко, не вдаваясь в дебри теории, то вода в щебневом заполнении лунки увеличивается при замерзании всего лишь на 5% объема.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @slava137, беспредметный спор, читайте рекомендованную мной тему, там профессионалы высокого уровня, ответят на все вопросы по пучению грунта.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Del
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я могу и за Юрия ответить:) Процесс демпфирования аналогичен процессу демпфирования ж/д насыпи под нагрузкой. Геотекстиль растянется, грунт уплотнится и что из этого?
