1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Del
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если нужны конкретные цифры, то это зависит от марки геотекстиля. Но, в любом случае, если речь о лунке, до любой допустимой величины. Если проще, то только с торфом можно всерьез рассуждать о растяжении геотекстиля.
  3. Parkan94
    Parkan94
    Parkan94
    Начал копать ямки для забора, бур 22см на 1.5м, грунт суглинки/глина. Буду бетонировать. Грунт еще не везде оттаял и сырой. Можно ли в таком случае начать установку столбов или лучше подождать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parkan94, для полноты уверенности в правильности Ваших действий, ознакомьтесь с этой темой.
  5. Parkan94
    Parkan94
    Parkan94
    Хорошая тема, давно ознакомился, перед закупкой материала (70м).
    Примерно 15 лет назад в нашей деревне сделали газ, все столбы забетонированы и стоят прекрасно. В соседней деревне, где я работаю, целые кварталы повело. Исходя из того, что лунки копать будет тяжело, я начал неделю назад. Сейчас почти все готово, но земля (грунт, суглинки/глина) сырая, возможно еще будет ходить... не знаю как горная механика работает :) Весна поздно пришла.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Parkan94, да, весна запоздала. Лучше не торопитесь, подождите когда просохнет грунт.
  7. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Как сделано у меня. Лунка на 1.2 метра, снизу трубы приварено два куска арматуры, по 10см, труба 57мм. Ставлю трубу, закидываю несколько лопат самомесного бетона, примерно 20-30 см по глубине. Дальше щебень фракции 20-40, через каждые 15-20 см просыпки тяжелым ломом, острой его стороной, пробиваю щебень по кругу, для расклинцовки. Все это не дожидаясь схватывания раствора. Потом просто обсыпаю песок горкой вокруг столба, он сам потихоньку при дождях уходит в щебень. Делать удобно вдвоем, один держит трубу и контролирует уровень. Две зимы простояло отлично, проблем нет. Забор будет под рабицу.
  8. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    На данном фото 12 столбов, в ряд, все ровно. Грунт суглинок.
  9. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Ну как беспредметный! А поговорить?)
    Теоретики спорят, но без заборов, практики слушая теоретиков, уже с заборами)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fantom71, практика, мать теории:):victory:
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нежелательно этого делать, пока грунт не прогрелся хотя бы до + 5 градусов. Для реакции гидратации цемента требуется положительная температура. Иначе можно получить некачественный бетон.
  12. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы процитировали чужое сообщение, но сами ничего не ответили.
    @Domovoy2017, Щёлкните кнопку "Редактировать" под своим сообщением. Появится то, что Вы процитировали. Ниже напишите то, что Вы хотели сказать. Затем щёлкните "Сохранить изменения".
  14. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Каким образом можно сварить де трубы разного диаметра? Имеется толстостенная ржавая труба диаметром около 80 мм, толщиной около 5 мм. Хочется использовать её только под землей, а на выходе из земли приварить к ней новую более тонкую, например квадрат 50 на 50 толщиной 3мм или круглую 57 мм, толщиной 3 мм (пока не купил). Старая толстостенная очень неприглядная, часто придется красить, а в качестве якоря под землей - самое то. Если вставить одну в другую, то зазор большой получается, да и соединение только в торце толстой трубы будет не прочно на излом.
    Общая длина трубы планируется 310 мм. 140 мм под землей, 170 мм сверху, буром диаметром 150 мм углубляемся на 160 см, 20 см трамбуем мелким гранитным щебнем 5-20 мм, дальше ставим трубу и трамбуем этим же щебнем с песком и водой. Дальше профлист высотой 2 метра, столбы через 2 метра. И где лучше расположить место сварки, над землей или под землей?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно при помощи пластины (6-10 мм).
