1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Понятно. Наверно, по этой схеме, в качестве пластины можно использовать и саму толстостенную трубу? Разрезать торец её болгаркой, загнуть и заварить шов?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В принципе, да.
  3. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Слишком много операций (геморрой!:)]). Попробуйте вставлять обрезки арматуры в большую трубу, приваривая внахлест к меньшей трубе. Сварные стыки конечно лучше оставлять не под землей, но если изолировать битумной мастикой с зачисткой разумеется (опять геморрой), можно и под землю спрятать.
  4. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Не помню толщину, на выходных замеряю.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @Domovoy2017, присоединяюсь, разрезать толстую, чтоб получилась типа цанги, загнуть и заварить. Красиво и прочно.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Эта задача решается другим способом.
    Вы на сварке и обработке больше сил и средств потратите, чем при использовании цельной относительно новой трубы.
    Вопрос еще в том, что на сколько будет качественный шов, если у Вас труба ржавая. Если так, то ржавчину нужно счищать до металла. Какая после этого останется толщина металла?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, положим, считать силы ни к чему, иначе ничего и никогда не нужно делать самостоятельно - любая работа отнимает силы и время.
    Насчёт средств, тоже не всё однозначно: если у человека есть сварочный аппарат и болгарка; навыки сварщика и желание сделать работу самостоятельно, а б\у шные трубы имеют достаточную толщину стенки, то, наоборот, "вылезет" приличная экономия средств.
    В принципе, поверхностная ржавчина, не влияет на качество шва, при применении соответствующих электродов. Пластовая ржавчина легко счищается с поверхности металла щёткой- насадкой на УШП.
    Нужно смотреть состояние конкретных труб, тогда можно сделать вывод о пригодности или непригодности их.
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я не о самостоятельности говорил, а о рациональности распределения собственных сил.
    Поэтому, @NOnono_13, позволю себе с Вам не согласиться. Собственные силы всегда нужно считать. В противном случае можно так увязнуть в проблеме, что потом не будите знать как найти из нее выход. Одно дело варить трубы одинаковых или двух соседствующих диаметров. А другое, как задумал @Domovoy2017, круглую трубу 80-ю и квадратную 50-ю. Считаю предложенных подход не рациональной тратой сил и сомнительным конечным результатом. Про качество сварки я не говорю. Предположим, что опыт сварки у @Domovoy2017 есть. Вопрос! На каком столбе закончится терпение у сварщика качественно зачищать и обваривать стык круглой и квадратной труб? Я думаю на 10-ом или раньше. Если, конечно, других забот на участке нет, то можно попыхтеть.
    Резюме. Если сваривать, то с минимальным количеством швов и сваривать близкие размеры труб и профилей. Или же использовать цельные трубы. Делать, так делать сразу на "хорошо" и "отлично". Все последующие исправления только отвлекают.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Никто (если он в здравом уме) не будет стыковать между собой трубы разной конфигурации, да ещё и разного поперечного сечения.
    Трубы любого размера и любой конфигурации (рис 1). элементарно свариваются между собой при помощи промежуточной пластины (рис.2).
    На фото принцип соединения труб разного диаметра, через пластину: Зав.jpg
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Это верно, но на рис 2 очень ненадежная конструкция (ММ).
    Для минимизации действий, м. б., так:
    1. верхнюю трубу вставляем в нижнюю
    2. прижимаем к одной стороне по всей длине вставки
    3. по нижнему краю внутренней трубы (заранее отмечаем, где он д. б.) прожигаем толстую трубу сваркой насквозь. (При этой операции внутренняя труба одновременно приваривается к внешней. Если внутренняя труба - квадрат, то прожигаем в двух точках. Если аппарат слабый, то можно предварительно просверлить небольшую дырку.)
    4. Затем привариваем верх. Тут нужно приварить покрепче, но требования уже значительно снижаются. (в зависимости от глубины вставки). В бОльшую шель можно вставить клин-железячку и её приварить к обеим трубам - т. е. как фантазия сработает.
    По-моему, это надежная конструкция, достаточно оптимальна по трудозатратам и доступна для исполнения сварщиком-любителем.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почему Вам так кажется?
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я выскажу только своё мнение:
    1. по сварке ломается легче, чем по целику.
    - тут важен вопрос качества электродов, глубины проплавления, качества шва и т. д. Т. е. по этой схеме нужно варить умелому специалисту, да и то... (ММ)
    2. При любом раскладе сварки очень много = периметр внутренней трубы + периметр внешней трубы.
    3. Заранее надо вырезать болгаркой кусок пластины. Из толстого металла: 3.1 - что бы её не согнуло внутри внешней трубы поперечным давлением и 3.2 - для возможности глубокого проплавления.
    Да, то что я описал дает не очень красивый результат, но он же будет в земле?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ваше мнение ошибочное. Соединение двух труб через пластину, одно из самых прочных соединений.
    Нет. Правильный сварочный шов выдерживает большие нагрузки чем металл.
    Тот, результат, что Вы описали, очень быстро сгниёт, будучи в земле, потому, что этот результат негерметичен.
  14. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Трудозатраты огромные. Сделал вчера одну трубу при помощи пластины как на рисунке, час времени. Сварное соединение будет выше уровня земли. Конструкция получилась надежной, но время покажет. Толстостенная труба имеет коррозию, которую наждачный диск болгарки не берет. Счищается только обточным диском, но и после этого толщина стенок больше 4 мм. Эта труба и раньше была столбом забора в грунте с УГВ на пару штыков лопаты, просто забитой в землю около 20 лет. Её хоть сейчас на водопроводную можно пускать. Я думаю лет 20 ещё даже без обработки в земле простоит. Но по затратам времени, наверное проще старые в чермет и купить новые. Только НКТ 73 в нашем регионе в небольшом количестве нет, а новый 3-х метровый столб с аналогичными параметрами будет около тысячи, а мне их штук 30 нужно.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я использовал вот такой диск- насадку. на болгарку:
    ЩЩЩЩЩ.jpg Металл, после обработки, просто блестит.
