1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. alekc01
    alekc01
    alekc01
    обязательно грунтовать ту часть столба, которая будет забетонирована?
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ее бы хорошо чем-нибудь гидроизолировать, например, той же битумной мастикой
  3. Веня
    Веня
    Веня
    В Петербргу может и промерзает до 1,2 метра а у меня почва песок с камнем валуном и промерзает на полметра!
  4. crion
    crion
    crion
    Киров
    Забор деревянный расстояние между столбами 3м высота забора 2м, грунт песок с высоким УГВ. Если в качестве столбиков использовать гнутый швеллер 60х32х2,5 высота столба 2 метра, углубить на метр и забетонировать пойдет или надо что то более надежное типа асбестовой трубы 150 с тремя прутами по 8 и заливать бетоном?
    Или можно вместо буренее забетанировать основание столба в автопокрышку.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну-ну
  6. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Господа, подскажите, где можно в М.О. купить нормальные столбы (можно профиль 60*60, можно даже б/у трубы где-то 73 мм но в хорошем состоянии)
    Требование - длина - 4 м и толщина не меньше 3-4 мм...
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Забор планируется из сетки-рабицы, столбы из трубы различного диаметра и разной длины (от 2,10 до 2,70 м). Высота сетки 1,5 метра. Думаю просто закапывать столбы на разную глубину, оставляя над землей 1,5-1,6 м.
    Подскажите, какое будет оптимальное растояние между столбами?
  8. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Как правило, расстояние делают 2,5 метра, реже - 3 метра. Некоторые люди предпочитают ставить столбы на одинаковом расстоянии друг от друга (так симпатичнее), тогда в зависимости от длины огораживаемой стороны, расстояние может получится иным (как правило получается что-то в интервале 2 - 2,5 м, чаще столбы ставить не стоит). В зависимости от типа сетки, и возможной нагрузки (возможного воздействия) на забор, протяжка арматурой может быть желательна, а может быть и нет. При прочих равных с протяжкой арматурой будет прочнее.
    По установке столбов - почитайте соседние темы, тут много вариантов приводится и обсуждается.
  9. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Я планирую ставить столбы из кирпича и внутрь кладки профиль 60х60 вопрос. Не критично будет если длина профиля 2,60 и он будет наглубине 1,30 соответственно над землей будет опалубка 30см и только потом кирпичная кладка. В кладку профиль заходит на 1м а высота столба 2м это не страшно?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не понимаю Вас и других застройщиков= что мешает использовать арматурный мет. каркас вместо профильной трубы!
  11. Веня
    Веня
    Веня
    А что в том, что вы собрались делать, критичного?Я например собираюсь делать,таким образом .что столбы 3 метра и 1 метр заглубить в землю, а дальше 30см. опалубка над уровнем земли и дальше остаток столба,потом планирую обложить кирпичем!Кладка ведь ваша будет независима от столба,столб внутри останется!Я лично столб ставлю для красоты,но чуть позже,а сейчас пока трубы!
  12. серёга36
    серёга36
    серёга36
    Эстония
    Здравствуйте! "Перелопатил" кучу сообщений по теме, но не нашёл ответа на свой вопрос.
    Хочу поставить простой, на мой взгляд, забор, однако, читая форум, запутался совсем. Забор: длина 50-60 метров, столбы деревяные (пропитаные, чем -не знаю, но имеют зеленоватый оттенок) и сетка типа "рабица". Плюс ворота с калиткой, думаю 4м и 1-1.2м соответственно. Вот и возникают вопросы: какой диаметр столбов лучше (сам думал, что 75мм достаточно, при расстоянии между ними 2.5 метра).Как и на сколько их в землю? Ведь даже по металлическим очень много вариантов бурения-забивания-бетонирования, а здесь деревяные! Грунтовые воды близко... Высота сетки 1.5 метра.
    Буду благодарен, если подскажите и высоту, и глубину, и диаметр, и способы!
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    какая у вас почва? глина? песок? лучше конечно железные столбы, можно и не толстые...40х40 вполне хватит, забить их кувалдой...на метр или меньше...ну уж если деревянные хотите, то копайте яму лопатой или буром...можно до угв, низ столбов промажьте авто мобильной мастикой или типа того...оберните ту часть которая в лунке рубероидом и залейте бетоном...гвоздями пришпандорьте к ним лаги, а можно и без них...сетку прям к столбам ...и все)
  14. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Десять раз подумайте перед тем как ставить деревянные столбы. Устраивают ли они Вас в смысле долговечности?
  15. серёга36
    серёга36
    серёга36
    Эстония
    Думаю, что лет 15-20 отстоят, диаметром в 75-100 мм. А сколько простоят трубы? Нужна толстостенная, не меньше 3мм труба, что бы отстояла больше. Для сетки... как то слишком круто. Раньше в деревнях заборы все из дерева строили и нормально было. Да и вешалась не сетка, а из досок или штакетник, что гораздо тяжелее сетки.
    Может я и не прав. Но ход мыслей таков, что поделаешь...
