1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Принял (Спасибо я уже сказал в посте). Но трудозатрат тут не меряно и ответственность исполнения значительно повышается. Еще вопрос, что сгниет раньше: старая ржавая труба, крашеная сварка (хоть бы и с одной стороны) или верхняя более тонкостенная труба. Скорее при отсутствии герметичности все сгниют раньше.
    Но, опять-таки, сверху в трубу можно залить раствор, как это обычно делают с трубами.
    Спорить не хочу, сам постараюсь не допускать такой ситуации, но
    обязательно (!) буду использовать пластины при необходимости, когда будет важна декоративность изделия.
  2. Propanol
    Propanol
    Propanol
    Походил, поспрашивал соседей. У одного вообще уже 3 года стоит забор из профлиста, заглубление 600 мм, бетонирование. И все это обводненной глине. Как так?
  3. Матроскин82
    Матроскин82
    Матроскин82
    Самара
    Ребят, помогите советом. Забор из металлического штакетника 1,5м высоты. Какой минимальной длинны должны быть столбы и насколько их надо вкопать\вбить\бетонировать.
    п. с. очень удивляет ситуация в сфере дачного строительства - кто во что горазд. В гугле все советы разные, технологий конкретных нет... Почему так? Риторика...
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    а это как нравится, при правильном подходе все методы хороши.
    проще всего забить, но тогда уйдёт много трубы.
    бетонировать сложнее, но можно столб делать по минимуму.
    правда забивать не кувалдой, хорошо по любому не получится, себе делал спец приспособу, одеваешь на столб и вдвоём за ручки как сваезабиватель, всё очень ровно.
  5. Матроскин82
    Матроскин82
    Матроскин82
    Самара
    А сколько это "по минимуму"? У меня 1.5 забор. Труба, ну пусть 2 или 2250 метра. Хватит такой?
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    От верхнего края штакетника 300 мм, столб над землёй 1200 мм и плюс от 400 и сколько угодно, итого по минимуму 1600 мм, а 2000 или 2250 мм ваще как доктор прописал.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А потому, что везде разные условия: на юге практически нет морозного пучения;
    в разных местах разные грунты - торфяник, песок, глина, чернозём, скальный грунт.
    В разных условиях - разные методы крепления, и разная глубина заложения столба.
    На Ваш вопрос нельзя ответить однозначно.
    На сколько см Ваш столб будет возвышаться над уровнем земли, Вы определите сами - это не сложно, зная, что размер штакетника 150 см.
    А вот на сколько см заглублять столбы в землю, зависит от трёх факторов:
    1. Глубина промерзания грунта зимой
    2. Уровень грунтовых вод
    3. Структурный состав почвы.
    Исходя из этих факторов, и определяется заглубление столба и метод его крепления (бетонирование, засыпка щебнем с трамбованием, забивка в грунт).
    Главный критерий: пученистый или не пученистый грунт. И есть ли условия для морозного пучения грунта.
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Самара не теплее москвы
    у себя все столбы несущие нагрузку, то воротные, навес у дома, забетонированы в пластиковую трубу 160мм с арматурой 10 в треугольник, опуск профильной трубы 60х60 в бетон 400-500мм,всё стоит замечательно, сами пластиковые тубы по 1500мм.
    весь забор на столбах 60х60,столбы забиты по 1200мм
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Матроскин82, ни где нет более полной информации, как в Справочнике заборостроителя.
  10. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Приветствую, в наличие трубы профиль 60х60х2, под столбы забора. Заполнение пролетов планирую выполнить доской. Фасад тип жалюзи, остальное вертикально с щелями в пару см. Трубы будут в лунке с залитой пяткой или наваренным перекрестием на дне, утрамбованными щебнем. Вопрос, выдержит ли профиль столбов при своей толщине или же что то мудрить? Зарание благодарю.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @05112001kat, какие будут прожилины/лаги и сколько? Расстояние между трубами?
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Грунтов много разных, даже в черте города. У вас что на этот счет? От этого отталкивайтесь, а то может на болоте живете
    Трубы то уже купили или есть? Если покупать, то они примерно 2,5 или 3 метра. От этого и отталкивайтесь
  13. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    @Groundworkturf, к столбам доска вертикально и к ней (пристегиваемся) набераемся горизотальными в виде приоткрытых на 45гр. жалюзей, это фасад. Остальные стороны доска вертикально по лагам, сечение и количество лаг по рекомендации. Доска везде (для унификации) 150х25мм. Расстояние между столбами порядка 1800мм.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @05112001kat, при таком раскладе, профиль столбов выдержит. Если есть сомнения, то можно заполнить их раствором ЦПС.
  15. 05112001kat
    05112001kat
    05112001kat
    Ошибка, между столбами 2800мм. Это меняет дело?
