1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ошибочка. При её толщине стенки, лет 150, не менее.
  2. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    А зачем стеклопластик красить?
    Сверлится без проблем. Только вот дощатый забор может быть для этих труб тяжеловат. Разве что столбы ставить через 2 метра. Сетка - другое дело.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Неее. Как-то писали про свойства почв и сколько миллиметров за год сжирается ржавчиной и т. п. Вот исходя из этого. На практике же, все оптимистичней.
    Сверлится, только сверло будете точить через каждое отверстие.
    Ну как бы чтобы придать декоративный вид. Не всем ведь нравится родной цвет этих труб.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @*Boston*, А вы лично имели дело с такими трубами? Просто поиском найти не удалось отзывы по этим трубам на форуме. А вы так категорично заявляете... Видимо имели с ними дело.
    Как я понимаю прочностные характеристики должны быть сравнимы со стальными трубами НКТ, т. к. назначение труб одно и тоже. Можно считать равными параметрами.
    Коррозионная стойкость... ну да и буй с ним, прослужат явно не меньше стальных. Т. к. у обоих типов труб в большинстве условий, срок службы будет существенно больше 50 лет то параметры условно равные.
    Из минусов: не покрасить (без доп ухищрений), не приварить.
    Из плюсов: дешевле (для меня экономия по сравнению со стальными составит порядка 8000р.) и легче.
    Соответственно если параметры покраски и сварки не критичны, то трубы вполне подойдут. Или я все же не прав?
    А забор хочу такой сделать.
    Расстояние между столбами 3 м. Все из доски 150*25
    Столб по ближе.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я их видел как образец. Потрогал. Просил огрызок для эксперимента - не было. Возникли сразу куча сомнений в применении данных труб. Разница в 20-30р с метра по сравнению со стальными не интересна.
    Да, если надо немножко, то можно на багажнике увести.
    Я бы из них большой компостер сделал.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Как сделано крепление досок в помеченном месте
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У нас разница 50-60 рублей с метра. А мне надо 155 метров.
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @AhrevBrBr, Про крепление понял. Вам и сверлить ничего не надо. На кровельных саморезах можно вертикальные доски крепить. Вот какое опасение в этом случае. Если закручивать саморезы в такой материал, то отверстия со временем разбиваются, так как доски постоянно будут испытывать переменные нагрузки.
    Ну это уже вам по своему кошельку смотреть выгодно или нет
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Проверим временем. :hello:
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Может 1 столбик купить. Попробовать как что в него закручивается и как держится?
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если не закрутиться или будет плохо держаться, то закреплю хомутом, как и предполагал сделать со стальной НКТ, пока не узнал о стеклопластиковой.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @*Boston*, ошибка в том, что не миллиметры, а сотые доли миллиметра съедаются ржавчиной.
  14. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Насколько я понимаю, стеклопластик это стеклянная ткань, свернутая (в данном случае) в трубку и проклеенная эпоксидным составом. Стеклотекстолит - такая же хрень, только плоская и сверлится на ура. Но может я не прав и отстал от жизни? Тогда поправьте.
    Ну тут Вы не правы. Просто НКТ труба - это нефть и газ в основном, т. е. давление и длинные "плети". А "стекляшка" несколько попроще и в "нефтегазе" явно не применяется. Ее удел - вода, канализация и т. п. Так что параметры явно не сопоставимы
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Ради интереса прошелся по первым ссылкам поисковика. Производители стеклопластиковых труб НКТ утверждают, что применяется.
