1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    В качестве отчета: предварительно обработал свои уголки модификатором ржавчины, купленном в автомагазине. Все ржавое почернело (т.к. содержит цинк) и пристала эта штука крепко. После высыхания покрасил грунтовкой по ржавчине ГФ-021 (марка "Престиж"). Сохнет на солнце быстро. Получилось на мой взгляд отлично. Цвет красно-коричневый, но мне это не важно.
  2. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Производители может и утверждают, но я до выхода на пенсию больше 10 лет проработал у себя на предприятии, переориентированном на выпуск продукции для нефтегазового комплекса - делаем то, что "в землю глубоко засовывают". Поэтому имел дело и с НКТ трубами (даже имею несколько столбиков, сваренных из их обрезков). Но ни разу ни от кого не слышал, чтобы наши заказчики пользовались стеклопластиком. Впрочем, наши заказчики - это буровые и скважины, а есть еще и те, кто по земле и даже над землей. Поэтому категорично утверждать не берусь.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Со стеклотекстолитом работаю каждый день. Сверлится на ура обычным сверлом из быстрореза, но хватает на несколько отверстий. Далее, после ручной заточки результат ухудшается. Поэтому работаю только твердосплавными сверлами и фрезами. И тут особенности, так как твердосплав это общее название, а так его куча марок и разного качества
    В переводе на столбы. Размер отверстий будет не мелкий, цена цельных сверл думаю многих ужаснет при больших диаметрах. С напайками поискать еще надо. Можно перетачить сверла по бетону\камню, но это для тех кто сможет.
    Какая еще канализация. Стеклопластиковые трубы как и железные в скважине находятся. Из них колонна труб собирается. Минус в том, что не для всех типов добычи походит, из за более низкого рабочего давления по сравнению со стальными и помоему еще по глубине они проигрывают стальным
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это где написано что она именно по ржавчине?
  5. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Каюсь, не пинайте: она (написано) защищает от ржавчины. Но красил после модификатора, это точно уже. И три столба вчера воткнули на щебенку с песком и водой. Несмотря на неполную засыпку ямок - мнее 2/3 глубины - стоят, как в бетоне. Ямки были примерно 110 см.
    И какова причина на Ваш взгляд? Ведь пластик менее прочен, чем металл. Про ручную переточку промолчу - умеющие точат не хуже заводской. Кстати, нередко после заводской заточки сверла не "лезут" вообще никуда. Особенно в наши дни.
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Тут вот в чем дело. Любое лакокрасочное покрытие - есть антикорозионное покрытие. Хоть лаком для ногтей можно столб намазать. Другое дело стойкость этого покрытия ко всяким внешним факторам. Поэтому когда пишут на банке про антикрозионность - то этот как бы не совсем лож, а просто не вся правда. Грубо говоря - маргарин можно растопить и в КПП залить, тоже будет какая-то смазка - это правда, но фиговая (но про это не напишут).
    Причина банальна. Из стекла делаются нити, из них ткань. Стекло сверлить фиговатенько, хоть тут оно и не сплошное
  7. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Ну, т. к. сотни отверстий мне сверлить не приходилось, поверю Вам на слово.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Столбики купил. Потом отчитаюсь как было с ними работать. Ну а по сроку службы, только если вы мне напомните лет через нцать. :)]
    Кстати, на них вот такой ярлычок был.
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  10. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте. Можно я в этой теме спрошу? Наняла строителей, чтоб поставить забор. ОНи забетонировали цементом 400 марки (II/A-Ш 32,5 Б). Хотят ровно через двое суток натягивать сетку сварную в рулонах "Волна". ПОгода стоит жаркая - 25-27 градусов. Скажите, пожалуйста, достаточно двух дней, чтоб столбам отстояться, правда можно сетку натягивать?
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Достаточно. Всё нормально.
  12. SergeyAlek
    SergeyAlek
    SergeyAlek
    Пенза
    Доброго дня, не подскажите какая должна быть труба сечением (квадратная или прямоугольного) и толщина стенки для второго ветрового района, при длине пролета 3 метра, высота забора 2 метра.
  13. vaster
    vaster
    vaster
    Добрый день. Помогите, пожалуйста в выборе свай для забора из штакетника. Пролёт по 2,5 м, высота 2 м. Столбы наружную часть буду варить из трубы 40*60, а вот под них хочу винтовые сваи с оголовком. Рядом канава, в которой часто вода. Регион ЛО. Достаточно ли взять винтовые столбы диаметр 76, глубиной 1,5 м? Надо ли их бетонировать? Какого производителя порекомендуете для свай?
  14. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Достаточно.
    Бетонировать винтовые сваи не надо, они как раз и придуманы как альтернатива бетонных свай. Производителей миллион, в Вашем случае выбирайте по цене.
    Рекомендую приварить "косынки", по две на каждый столб, перпендикулярно оси забора.
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Приветствую, планирую сделать столбы из асбестоцементных труб с внешним диаметром 118мм, толщина стенки 9мм заполнив трубы бетоном В15
    Может у кого есть позитивный или негативный опыт применения такого решения?
    Основное преимущество выбора таких столбов в том, что они не требуют покраски
