1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    Думаю, что если это будет легкий забор (типа штакетника) и пролеты небольшие, то и без бетона постоит. Только верх глушить придется. Ну а при приличной нагрузке к бетону нелишней будет арматура.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Закрепил сетку. Использовал два варианта крепежа:
    :victory:
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @MaxBorunov, первое крепит сетку, выполнено из оцинкованной перфорированной ленты, которая продается в минибухтах. Второе крепит трос, описывал здесь.
    Сегодня еще раз глянул на сетку. Отлично держится.
  5. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Форумчане, привет! Чем больше читаю тему, тем больше каши в голове...
    Помогите разобраться! В общем планирую забор из металлоштакетника. Столб будет 80х80х3, 3-х метровой длины. Пролеты (слеги) 50х25х1,5, ширина пролета 2,5-2,6 м. Плюс промежуточная слега 20х20х1,5- это чтобы немец не ломанулся с участка (перестраховка).
    Думал сделать по примеру как у соседа (вариант-1 картинка). Он делал в прошлом году, все вроде стоит хорошо, но у него нет парусности, т. к. вместо штакетника у него профиль 15х15 частый.
    Еще в сети видел способ (вариант-2 картинка), где на трубу, предварительно забетонированную на половину ямки, одевают трубу канализационную и также заливают бетон в полость между трубой столба и пластиковой трубой.
    Какой вариант во вашему мнению более жизнеспособен? Не совсем понимаю роль пластиковой трубы во втором варианте, но его очень хвалят.
    Насчет почвы следущее: чернозем 50-60 см, затем рыжая глина. Глина идет где-то метра 4, затем песок. Грунтовые воды примерно на 7-9 м. Весной талая вода ходит, т. к уклон с задней части участка к улице, где у дороги идет дренажная канава. Но вообще надо сказать, что участок самый низкий на улице и вода ходит весной. В водяном колодце весной вода поднимается максимум до 0.5-1 метра до поверхности земли. Но предполагаю, что она приходит по еще рыхлой траншее сверху, т. к. в подполе сухо. Промерзание где-то 110-120 см, но по факту около 40 см.
    ПО мере прочтения темы возникают попутные вопросы: площадку (заглушку) снизу делать с краями, ну т. е. столб 80х80, а заглушка к примеру 160х160. Либо заглушить 80х80 и приварить усы из арматуры, для лучшей сцепки бетона со столбом? И нужна ли в данном случае подушка из щебня? В голове теперь каша, а делать вот уже пора, металл куплен, отпуск идет...
    Буду очень благодарен за советы!
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если столбов немного можно и трубу пластиковую запихать. А если городить метров 100-200 забора, то наверное очень накладно столько пластика закопать. очевидный плюс для небольшого числа или смотря по финансам.
    она скользит при морозном пучении, видимо в этом её основной плюс. Второй плюс - можно купить в размер по длине и уже всё готово. Ну и она же заменяет в некотором роде конструктивное армирование, бетон будет крепко обхватывать столб и не растрескается на отдельные куски с годами от расшатывания забора.
    Если городить какие то гильзы из подручного материала или заливать бетон в огромные лунки - просто может быть по времени более затратно и трудоёмко (вместо 8 литров на 1 столб пластиковой трубы d=150 и высотой 50 см. А если придётся заводить раствора на лунку, например лунка 30х30х50см =45л бетона). А так пластиковая труба снаружи просто засыпается грунтом и трамбуется. Но это только мои предположения. Я у себя просто заливал столбы из бетона в форме, а уже потом их закапывал (без каких либо бетонных работ). А варианты с этой трубой отмёл из-за себестоимости. Я огораживал 180 метров.
    Её смысл антивандальный. Недавно у знакомого с участка украли забетонированные железные столбики очень простым способом: ударом чего то тяжёлого раскололи бетон, а дальше расшатав столбик вытащили их из бетона. На месте были бетонные расколотые части в земле. Т. е. крышка шире столба внизу или усы удержали бы столбики от хищения. А пластиковая труба удержала бы бетон от раскалывания при раскачке. Либо, если столбики выше глубины промерзания, то "якорь" удержит столбик от пучения.
    В плане устойчивости диаметра трубы 150мм как правило хватает с запасом.
    Подушка из щебня - это своего рода дренаж, чтобы гарантированно под столбом на глубуину промерзания не собралась вода. Ведь дешевле те же 30-40 см насыпать щебня, чем делать столбы на 0,3...0,4 более длинными, когда необходимо гарантированно преодолеть зону промерзания.
  7. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Не очень понятно: прожилины обычно приваривают к столбам, украсть же в этом случае можно только забор целиком. Или только столбы стояли?
  8. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Www_shurik спасибо! Деньги здесь не вопрос, делается на долгие годы и плюс минус 5 тысяч не сыграют роли. Забор 40 метров. Я вот думаю заглушки сделать 80х80, а усы арматуры приварить выше, хаотично, в зону бетонирования. Подушка значит обязательна?
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    С усами как удобнее.
    А подушка - это дренаж, в котором на момент заморозков не должно остаться воды (Вода в щебне не удерживается). Хотя с годами щебень всё равно заиливается.
    У Вас столбы будут "обвёрнуты" в гладкий пластик и установлены глубже зоны промерзания, никакая подушка им не нужны. Просто щебень удобнее для засыпки использовать. Он при трамбовке очень хорошо расклинивается и не подвержен пучению. И при копке ям под столбы часто получается чуть глубже и чтобы столбы выставить в линию всё равно придётся что то подсыпать.
    Я у себя щебнем засыпал ямки и соотв. им же и подсыпал. Щебень трамбовал обратной стороной лома, он довольно плотно трамбуется.
  10. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Свежеиспечённые столбы и цокольные панели
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    делай так...возьми бур, пробури лунку ниже глубины промерзания в твоей местности (есть карты в инете)...на дно лунки насыпь песок (можно с щебнем)...утрамбуй...из рубероида скрути гильзу и вставь в лунку...гильза должна торчать выше уровня земли..10-15см...вставь столбик и залей бетоном и будет тебе счастье на долгие года:)...варианты на твоих картинка просто не очем, смысл песка и щебня над бетоном...только чтобы столб сгнил быстрее...ну и если только бетон лень лишний замешивать...с собакой конечно лучше ленту делать, ей сделать подкоп и убежать пять сек...как то так)
  12. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Я сам считаю, что на картинке смысл в том, что бетон выполняет роль якоря, а засыпка и трамбовка ПГС компенсирует пучение, но даже если я ошибаюсь, то бетонный якорь оказывается ниже промерзания. Насчет гниения скажу, что обработка двумя жирными слоями мастики, плюс обмотка в стрейч пленку, создают надежный защитный слой. Кто конечно как делает)
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    главное не усложнять процесс...как говорится- СЛИШКОМ ХОРОШО, ТОЖЕ ПЛОХО:)]
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Золотые слова!
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    В теме увидел про столбы из стеклоткани. У самого есть возможность из них делать. Только не увидел отчета по их установке. И хотелось бы посмотреть как это все выглядит и как держится.
