1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Есть столбы по виду пластиком залили каркас из арматуры. Общая толщина 12мм. Вес приличный 90см наружный диаметр 95мм трубы весит 6кг
    Для чего эти трубы делают я незнаю. Но есть вариант забрать почти даром. Вот и думаю лделать из них столбы на забор. Что скажете?
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Хорошая штука, если с наружи абсолютно гладкие, можно безо всякого закапывать в землю.
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Не понял, что значит без всякого? Они скольские, но из за того, что там армо каркас кольцами. То пальцами ощущается эта неровность. если приложить ребром лезвие от ножа, то видны волны по внешней стенке не более 0,5мм.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Это трубы, так называемые, из композитных материалов. Область применения достаточно широкая: от транспортировки воды до хим. продуктов (должно быть указано в маркировке). При обработке таких труб нужно защищать органы дыхания от пыли стекловолокна.
    Вопрос в том, как они себя поведут в качестве столбов, т. к. в правилах хранения указано требование исключить прямое попадание солнечных лучей.
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Вот и меня смущает прямое попадание солнца. Думал, может покрасить их, так они гладкие и как будет держаться краска тоже не понятно.
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    а это главное.
    покрасить придётся точно, алкидные краски хорошо держатся на скользкой поверхнности.
  7. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Может не красить, а задрапировать чем? Как направление идеи.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Нужны будут хомуты видимо. Если прожильник металлический, то возможно нельзя перегревать при сварке хомуты, скорее всего связующее столбиков будет обгорать и крепление будет шататься. Сильно стягивать то их можно? Если да, то наверное просто просверлить и притянуть шпилькой прожильник. Вопрос с креплением тоже может быть актуален, если столбов много. Но если столбики дешёвые, в любом случае не плохо.
    У меня бетонные, сверлить побоялся (перфоратор прочность ослабит), стал хомуты делать. Один хомут около 120 руб выходил (полоса металла, кусок шпильки и несколько гаек), в итоге на один столб два не окрашенных хомута по цене самих столбов выходили.
  9. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я пробовал сверлить. Саморез держится очень хорошо. Выдерал гвоздадером. я и думал. Или на длинные саморезы, или сверлю на сквозь обе стенки и стягиваю дилнным болтом. Это я про поперечены.
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    На асбестовые лаги прикручивают безо всяких хомутов, а этот материал в несколько раз прочнее, то про хомуты здесь говорить не приходится.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А что тут сказать? Имхо если штакетник - почему нет, если сплошняковый, то не стал бы рисковать.
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Почему? сломать их не сломает. А что с ними может случится?
  13. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Делайте и не парьтесь. Будет хорошо.
  14. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я сейчас реализую собственную задумку на даче.
    Вдохновлённый фундаментом сарая, под забор забиваю уголки.
    Уголок 50 на 50. 3 метра режу на 2-е части. Примерно 165 и 135. В 135-й части с одной стороны делаю острым, с другой, сантиметрах в 5 от края, сверлю пару отверстий диаметром 8 мм.
    Забиваю 135 см в грунт по самые отверстия (или пока загибаться уголок не начнёт). Место входа в грунт бутую щебнем.
    Верхние 165 накладываю внахлёст, вывожу в вертикаль и размечаю ответные отверстия. Сверлю, привинчиваю через шайбы для вывода вертикали.
    Планирую на это евроштакетник прилепить.
  15. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    За цену этого уголка можно взять трубу 60х60.
