1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Макс_С_
    Макс_С_
    Макс_С_
    @makar_31, @makar_31,
    Добрый день. Второй день пытаюсь найти в интернете производителя столбов и цоколя из прессованного бетона на территории Московской области. Наконец вспомнил про форум-фаус и увидел ваше сообщение. Можете рассчитать стоимость материалов и работ?
  2. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Пересмотрел архивы
  3. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    :super::super::super:
  4. SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    SergeiKHVKHV
    Форумчане, что вы думаете по поводу труб НКТ73 бу в качестве столбов? У них толщина стенки 5,5 мм. Но говорят сложнее приваривать поперечины таким трубам и покрасить их проблематично. Ваше мнение какое? И еще чем лучше покрасить столб в земле часть и сверху над землей (то касается и поперечин)? Просто думаю что лучше все таки НКТ73 320 руб м. Режут сколько надо без покупки остатка. труба профильная 60*60*3 стоит 12 м 3333 руб. 6 м 1673 руб. 80*80*3 стоит 4575 руб. 12 метров. У нас промерзание по нормам в Хабаровске 2,5 метра. Я хотел закопать на 2,5 м и 2 сверху.
    Вот и думаю как надежнее, экономичнее и долговечнее, ну и покраска надежнее и долговечнее. Что посоветуйте из практики?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @SergeiKHVKHV, к толстой трубе варить легче чем к тонкой, толстую трубу не ведет (она не гнется от нагрева) и она не прожигается от ошибок.
    Красить их одинаково.
    Долговечнее будет толстая труба.
  6. Константин477
    Константин477
    Константин477
    @SergeiKHVKHV, Годик постоят не крашеные и всё масло с них сойдёт, я их использовал в качестве столбов. Поперечины нормально привариваются. Я не сварщик, но забор сварил сам. Да бывало профиль прожигал по неопытности.
  7. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Здравствуйте! Планирую сделать забор из шифера 1740х1130х5.2.
    Шаг столбов разный, 2-2.5 метра, ветровые нагрузки только с одной стороны.
    Столбы хочу сделать из профильной трубы, какую трубу брать на столбы и лаги?
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    В Томске они по 180 руб. м. Все к ним отлично приваривается, красила грунтовкой 3х1:
  9. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    А почему? Ведь столбы-то еще не поставлены.
  10. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Мне нужно загородить пару промежутков, я не делаю сплошной забор.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если грунт пучинистый, что то думать надо, т. к. у меня на участке гравелистые грунты я вопросом пучения не занимался. Промерзание глубже 1 метра наступает когда верхний слой уже замёрз и как правило целый пласт грунта просто равномерно поднимает. Видел у кого то забор из профлиста отрывает от угла дома, но сами столбы вертикальность не меняют уже несколько лет. Засыпка просто щебнем.
    Свои столбы закапывал на 0,8м. Глубина нормативного промерзания у нас 2,7м.
    Всё равно никто более 1м столбы не закапывает в землю у нас (разве что опоры 0,4кВ и то всего на 2м).
    Копать глубже 1м экономически не целесообразно, стоимость столбов дорогая, за этот лишний метр столба можно полкуба ПГС завезти и засыпать в несколько "гильз" после ямобура. Хотя тут опыт нужен с пучинистых грунтов, может не всё так просто решается, как я думаю. Т. е. ямобур копает 2,5м (убирая пучинистый грнут), как правило такие грунты держат форму. Потом туда щебень или ПГС, уменьшим яму до 1м. Т. е. этот "столбик" щебня просто будет как дренаж ниже глубины промерзания.
    Можно щебень чем то от заиливания прикрыть, чтобы не терял с годами дренажных свойств.
  12. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    И сколь велики промежутки (по длине)?
  13. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Один промежуток и есть 2.5 метра, другой 4 метра.
  14. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Шифер Ваш тяжелый, лист наверно кг под 30 потянет? Я бы на столбы пустил трубу 60х60 (не меньше) со стенкой в 3 мм, на прожилины можно 40х25 с такой же стенкой. Если у прожилин стенка будет 2 мм, то их я бы поставил не по две, а по 3 штуки.
    Из любопытства: почему шифер, а не тот же профлист?
  15. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Соседи не очень порядочные, накидали навоза, нужно его отгородить. Профлист тонкий и он сгниёт там, да и жирно, чтобы на профлист навоз кидали, поэтому решил шифер поставить, он толще и прочнее на мой взгляд.
