1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    Его не отгораживать надо, а на свой огород кидать :)]
  2. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Если навоза много накидать то шифер не выдержит. Тогда уж бетонную стену. :)
  3. Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Tatiyana_MK
    Как перенести забор?
    Помогите советом. Купили участок, поставили столбы (Ну обычные, с ушками). Поставили как положено: щебень, песок, ведро цемента... И тут насекомое укусило меня в одно место и мы купили соседний участок. Теперь забор надо переносить. Вопрос как? Просто выкопать и перезалить цементом в другом месте?
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Щебень песок и ведро цемента это конечно не совсем как положено, но выкопать и перезалить это единственный вариант ели не срезать столбы...
  5. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Всем привет!
    Подскажите, как установить столбы для ворот, чтобы их не выдавило в первую же зиму.
    Ворота планируются шириной 3,5 м, калитка 900 мм. Столбы из водопроводной трубы 110 мм. Грунт глина, глубина промерзания 1,8 м. УГВ, скорее не очень высокий, у соседей колодцы по 6 колец.
  6. skyns
    skyns
    skyns
    1. Сходить посмотреть как ведут себя столбы у соседей и как сделаны
    2. Принципы понятны - столбы нужно хорошенько заякорить (ворота и большой пролет сэр!) и обеспечить скольшение грунта вдоль столба
    3. Прелагаю типичное бомбоубешище на 100лет
    Делаете "кусок обычного ленточного фундамета" - копаете траншею на длину ворот на глубину промерзания, делаете подушку, льете армированную перемычку куда завязываете столбы (сантиметров 50 в высоту), делаете опалубку "усеченной пирамидкой" вокруг столбов (с сужением кверху) чуть выше уровня земли, внутренность трубы тоже заливаем бетоном, засыпаем канаву песком...
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Pukhlyakoff, Лично мой вариант:
    Все три столба (ворота-калитка, 80х80х3) у меня установлены на щебень с песком. Грунт: около метра чернозём, затем глина. Глубина промерзания в Воронеже, конечно, меньше вашей, но лунки я делал поглубже требуемых, ближе к двум метрам. Столбы сверху на высоте примерно 3,3м связаны жёстко на сварку такой же трубой между собой. Высота 3,3м обусловлена высотой проходящей прям перед забором газовой трубы. Грузовой транспорт (самосвалы, трактор) заезжает легко. Не знаю, пройдёт ли кран. Пока не было надобности. Забор стоит 5 лет. Столбы в забутовке стоят плотно и неподвижно, всё ок.
  8. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    1. Столбы у соседей торчат вкривь и вкось.
    3. Подобное "бомбоубежище" видел на youtube. Объем земляных работ совсем не вдохновляет, но похоже деваться некуда.
  9. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    У меня подобным образом установлен забор с рабицей, но там столбик 40х40, а под 110 трубу надо лунку бурить миллиметров 300.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @skyns, есть конструктив для ворот, не похожий на бомбоубежище, но не менее прочный.
  11. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Снова здравствуйте! Нашел вариант ямобуром пробурить скважины 350 мм глубиной 2,5 метра. Пятку трубы надо будет бетонировать, или можно просто щебнем забутить?
  12. skyns
    skyns
    skyns
    Дык кто же его знает? Вон одмин постом выше сцылку дал на конструктивы (технологию установки) воротных узлов которые воплощены и работают
    Ну скажем по ТЕХНОЛОГИИ ТИСЭ нижнюю часть скважины разбуривают чтоп получить грушу и заякорить, - просто забетонировать низ - работает наверное плохо (иначе не заморачивался бы никто)
  13. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    Из личного опыта.
    Ворота шириной 2900, калитка - 900. Сварено все из профтрубы 40 х 25 и зашито профлистом С8. Столбы - труба 100 х 100 х 3. Длина столбов 3000.
    Грунт - земля, примерно на метр, затем глина довольно "крепкая". Вода глубоко.
    Сверлил ямки ручным буром примерно на 1200 (бур диам. 220), затем примерно на 200 мм засыпал мелкой щебенкой и ставил трубы (два метра над землей вышло). Снизу трубы не заглушены ничем, засыпал той же щебенкой с песком слоями, тут же трамбовал и проливал водой. Сверху все трубы заглушены листом и на них (листы) приварены вертикально еще швеллера. Они самодельные из листа t=4 согнуты - получился швеллер примерно №10, длина около 400 мм. В верхней части "швеллеров" сделаны отверстия ф 17, в них вставлены концы стяжек (и над воротами, и над калиткой). Стяжки сделаны из трубы 3/4, в концы трубы вварены шпильки М16 с двумя гайками на каждой. Можно регулировать "развал-схождение" по 5-8 мм в обе стороны, чего делать, кстати, не пришлось.
    Столбы ставил по уровню, расстояние между ними делал с помощью стяжек с точностью до 1 мм.
    Отверстия под "штырики" замка-запора сверлил чуть больше, чем диаметр этих самых "штыриков". Это делалось в прошлом году в конце осени. Зимой пришлось отверстия распиливать - мороз сыграл свою роль. Распилил примерно на 1,5-2 мм по вертикали. Больше проблем не было. Нет их сейчас.
    п. с. надеюсь, что понятно изложил.
    п. п. с. до "строительства" искурил всю эту тему, читал и аналогичную на "мастерград", смотрел всякие видео-"киношки".
    п. п. п. с. по такому же принципу и столбы забора ставил, все без бетона и цемента.
  14. Denozawr
    Denozawr
    Denozawr
    Moscow, Russia
    Пару лет назад нам поставили забор из профлиста. Столбы сначала бурили где то метра полтора, потом забивали еще на полметра. Почва сухоглинок и ливневка проходит за забором. Прошло 3 года. Столбы вверх-вниз не играют, но начали наклоняться в сторону ливневки. Грешил на ветер, типа парусность большая. Сосед говорит, что это движение земли, то есть плывет верхний слой и столбы кренит. И обратил внимание, что даже некоторые опоры линий электропередач тоже накренились в ту сторону. Это реально земля ползет? И наверно только заливка ленты может дать стабильный результат? Прямо страшно стало за домик на сваях)
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @Denozawr, какой уклон у участка?
