1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Для забора. А вы о чём подумали? У меня пролёты получаются большие, по 2,8-3,2 метра.
  2. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    Я и подумал про забор. А не велики столбы получаются? 60х60 за глаза бы хватило (у нас на 80-е ворота-калитки вешают).
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Так у меня и получается, что 2 на ворота, 2 на калитку, 1 угловой (тоже лучше помощнее), а оставшиеся 3 штуки погоды не делают, чтобы на них экономить. Ну и, опять-же, пролёты большие, поэтому лучше перебдю. Да и в целом, я лучше поэкономлю на прожилинах или на чём-то другом, что можно относительно легко переделать. Чем скроить пару тысяч на столбах, а потом кусать локти, и расчёсывать задницу до крови, думая как переделать то, что переделать трудно и дорого.
    P. S. Я вообще хотел под ворота поставить чёрную 100*100*4, ибо она у меня уже несколько лет валяется на участке. Но потом подумал, что это как-то совсем перебор будет :aga:
  4. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    А у меня ворота и калитка как раз на "сотке" сделаны (100х100х3). Смотрится нормально. И крепко.
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Не сомневаюсь. Но мне таки хочется оцинковку, чтобы особо не заморачиваться с окраской, ибо я на тёщиной даче редко бываю. Да и, откровенно говоря, жалко мне эту трубу на столбы пускать, тем более не себе. Если бы себе делал, то может и сделал бы из сотки. Хотя, если бы себе, то я бы разорился, и заказал бы забор у makar_31
    Очень мне его творения нравятся.
  6. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Спасибо за похвалу. Продолжаю борьбу за то, чтобы забор был украшением.
  7. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Господа, хвати ли 40*40*0.2 столбов забетонированных для сетки рабицы?
  8. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    У меня третий год стоят, пролет 3 метра, забивал щебнем.
  9. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если толщина стенки действительно 2 мм, то вполне простоят долго... Заглушки сверху желательно бы сделать. И вот пролёты я бы всё-равно не стал делать большими. По своему опыту вижу, что подчас кое-где на сетку начинает плестись то хмель, то ещё какой вьюн сорный... Не всегда получается их вовремя убирать, если там не живёшь постоянно. А это нагрузка на сетку, на столбы...
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    По прошествии времени, прожилины бы счас сделал из доски при любом навесном материале, столбы немного, но гуляют, ветер колышет, отрываются прожилины почти каждую весну ремонтирую. Тут, конечно сварщик из меня - никакой, но по ИМХу, к столбу приварить пластины, а к пластинам - обработанную биозащитой доску (сечение от пролетов и навесного материала).
  11. dokersib1986
    dokersib1986
    dokersib1986
    Добрый вечер скажите пожалуйста столбы на забор 40х40х2 подойдут расстояние между столбами 2метра Глубина бетонирования 1 метр
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @dokersib1986, Если рабица, подойдут. А в остальном... Вот вы вопрос задаёте и ожидаете чёткого ответа. Но точно и чётко здесь ответить можно будет лишь когда мы узнаем:
    - из чего забор (рабица, штакетник, профлист, доска...)
    - высота забора (чем выше, тем парусность у него больше)
    - будут ли горизонтальные лаги и сколько их, и из какого металла
    - местность (среди застроенных и засаженных участков, либо на открытой местности, где есть вероятность сильных порывов ветра)
    - регион
    - какая почва (может, вам вообще бетонировать противопоказато и забор через год-два-три будет стоять вкривь и вкось, либо 1 метр может оказаться слишком мало по нормативам вашего региона)
  14. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Планирую труба 60х60х2
    - из чего забор доска.
    - высота забора пока 2500 (участок будет отсыпаться 500мм)
    - горизонтальные лаги 40х20х1.5 их2возможно 3шт
    - местность открытая местность, где есть вероятность сильных порывов ветра возможно
    - регион Московская область Чеховский район
    - какая почва (суглинок)
    Планируется глубина 1метр или 1.2метр заглубится и щебенкой трамбовать.
    Подскажите правильно ли мои действия
    Также прикладываю набросок, что-то не бюджетно получается (перепад по участку до 1560мм)
    Пока ориентируюсь на дорогу, взял отметку 0 от дороги, до дороги ещё соседский участок 30метров.
    Получается у соседа перепад 810мм по участку.
  15. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Немного пересмотрел и не буду полагаться на уровень дороги.
    если отсыпаться то 760мм лучше чем 1600мм
