1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Второй вариант правильней. Мои "пять копеек": - лаги лучше не металлические, а деревянные. 40х90. Почему? Первая причина - значительно легче собирать на гвозди, чем на саморезы с пресшайбой с буром. Вторая - у этих самых саморезов, шляпки отрываются когда доски начинают набухать от атмосферной влаги.
  2. Prufam
    Prufam
    Prufam
    А вы только бетонные стобы делаете?
  3. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Исключительно.
  4. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Немного позксклюзивничали. Столбы бетонные 300х300х2900, материал секций - лиственница 25х140
  5. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Заключительный объект сезона 2019. Только бетонная часть. Остальное весной 2020.
  6. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Готовые столбы или изготовление свое
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Готовые, своего производства.
  8. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Обзор прошлого сезона
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Черное на бетоне это что, остатки от гидроизоляции или бетон обрабатывали? Как потом эту часть бетона обрабатывали?
  10. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Если Вы имеете в виду ленту, то она обработана битумной мастикой. Далее планируется поднятие уровня грунта.
  11. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Здравствуйте подскажите советом участок суглинок весной ямки полные воды забор тыл рабица столб 50/50 перед столб 60/60 профиль дл 3 метра. Покрываем грунт краской. ямки диаметр 20 глубина 1,0/1,2 метра. Забиваем по кругу щебень фракции 20/40 (5/20) и отсев без бетона в сам столб сухую смесь цпс с верху заглушка. Подскажите что не так! Спасибо!
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Расстояние между столбами 300 см большое. Нужно уменьшить до 250 см.
  13. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Расстояние между столбами в среднем 2,80 длинна столба 3,0 в землю 1,0/1,2 метра
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Даже 280 см много. Нужно уменьшать до 250, а лучше до 230 см. При большом расстоянии, прожилины будут прогибаться под давлением ветра. Тем более, что Вы не указали, сколько прожилин планируете (2 или 3), и непонятно, из какой профильной трубы планируете их изготавливать (20х40х1,5; 20х40х2 или 25х40х1,5; 25х40х2). Всё это (и количество прожилин, и сечение профильной трубы) имеет значения для жёсткости забора и сопротивления давлению ветра.
  15. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    А если вариант не менять расстояние погасить прожилинами порекомендуйте как! т. к ямки размечены и частично выкопаны спасибо
