1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вообще всё нужно рассчитывать.
    Но общий принцип такой: чем больше расстояние между столбами, тем бОльшим должно быть сечение профильной трубы, и возможно бОльшее количество прожилин (не 2, а 3). Я такими расчётами не владею.
    При 300 см между столбами, я бы сделал 3 прожилины из профтрубы 25х40х1,5 (2) мм. Но это всё на уровне моей интуиции. Лучше всё-таки сделать по расчёту.
    Почитайте вот эту тему:https://www.forumhouse.ru/threads/380231/
    Там вроде есть методика расчёта.
  2. 1979николай
    1979николай
    1979николай
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @1979николай, Берите трубы на прожилины с толщиной стенки не меньше 2 мм. И варить их легче будет (прожигаются на раз), и дольше будут сопротивляться коррозии, ну и жёстче конструкция будет однозначно. На столбы с толщиной стенок от 3х мм.
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    У него рабица, там можно и 3 м. у меня некоторые секции из профлиста 3 м. ничего, правда земля песок, но столбы просто забиты на 1 м и все! между собой 2 прожилинами 20на40 и на них профлист! все держится и ветра ого го какие выдерживает, да парусность есть но немного
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да у вас просто чудо, а не забор! Это из серии "Вредные советы"
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Нормальные советы, уже сколько лет ровненько стоит, лунка на штык выкапывается столб кувалдой под уровень бъется, один уровень контролирует другой забивает. в распор потом в лунке кирпичи забиваешь и засыпаешь - все! лишних трат и телодвижений нема. пучить нечему. сколько тем изучил по данному вопросу когда делать собирался - и понял что это лучший вариант на любой земле.
  7. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот только такие слова не надо писать. Ни сколько не хочу ставить под сомнение то, что непосредственно ваш забор цел, невредим и дай бог ему стоять минимум сто лет. Но вот только другим больше такое не советуйте, пожалуйста.
  8. 1979николай
    1979николай
    1979николай
    Кувалдой можно разбить верх профиль мне кажется слабее чем советская труба)
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Многих это не пугает. Они потом болгаркой всё выравнивают.
    На песке, конечно, пучения можно не бояться (в основном), но вот расшатываться забор будет точно. Подобный метод установки столбов (забиванием), если это вообще можно считать методом, лишь для совершенно непритязательных хозяев. Нюансов много, нет смысла даже всё это обсуждать. Если кого-то это устраивает, он имеет на это полное право. Но вот советовать это как абсолютный метод, подходящий ко всем условиям, ... Так вот кто-то начитается подобного, поназабивает свои столбы, а потом будет проклинать форум...
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Я говорю из опыта! -засыпка и трамбовка - жесть так как замахаешься и все равно так как это сделала природа за столько лет не утрамбуешь! - лить бетон - только если монолитную плиту и хотябы на метр в глубину чтоб не промерзла - это только абрамовичу, а лунки ваши уже размер площади пучения увеличивается и малейшие перепады дают больший эффект косины!
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    с дури можно и ... сломать!
    а вообще потом если что пару см отрезать болгарином какая проблема?
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    чтоб этого не было для этого кирпичем или половинками расклиниваешь в вырытой на штык лунке и присыпаешь песочком!
  13. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Да кстати - сегодня посмотрел пролеты самый большой получился 3,5 метра он держится на 2 столбах один 40на40 второй 40на80 угловой на трех прожилинах и все ровненько и это с учетом что это профлист - вот только парусность у этого пролета самая большая - видно как гуляет при сильном ветре середина, но ветер то ого го какой, а если небольшой так и вообще отлично до 25 м с проверку все выдержало, так что меньший ветер вообще бриз для него
  14. Immortal62
    Immortal62
    Immortal62
    Здравствуйте. Подскажите а кто нибудь использовал двойной профиль, т. е. один к другому на сварку или болты?
    Просто посчитал что мне на участок нужно 75 столбов по 3 метра с промежутком 3м под деревянный забор. исходя из этого расчитал варианты трубы:
    30х30х2 (соединенная друг с другом болтами)-33000р
    40х20х2 (соединенная друг с другом болтами) 34000р
    60х40х2 36000р
    80х40х2 36000р
    Что из этого всего будет лучше?
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Скажите, а на сколько дороже будет для ваших столбов нормальная труба 60х60? Просто интересно понять разницу, из-за которой хотите сдваивать трубы меньшего сечения.
    Моё мнение, что сдваивание не совсем хорошо. Щель между трубами будет обязательно, и там всё будет активно гнить как ни крась.
    И ещё. Забор деревянный. Между столбами планируется 3 метра расстояние. На мой взгляд, нельзя так делать. Забор очень тяжелый, особенно во влажную погоду. Такое расстояние не рекомендуется даже для профлиста. Хотя, конечно, если у вас предполагается лёгкий штакетник, забор с ним продуваемый, то нормально. Но столбы всё равно должны держать такой пролёт, и, думаю, толщина стенки трубы столба должна быть достаточной. Тут считать надо. И понимать ветровую нагрузку.
