1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Immortal62
    Immortal62
    Immortal62
    Ветровая довольно сильная, но забор типа шахматки планируется, продуваемый.
    Стоимость трубы 60*60*3 -50000р
    Двойную рассматривал с учетом того, что при сдваивании получим более толстую общую стенку
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Понятно... В идеале это, наверное, может даже крепче быть, нежели один столб крупного сечения. Не специалист, увы, в этих расчётах. Знаю только, что, например, для балки всегда лучше сдвоенные толстые доски, нежели просто брус, нагрузку держат лучше. Здесь что-то похожее. Может, и нормально. Вот только ржа там точно полезет. И особенно в самом низу, где выход из грунта/бетона, там быстро сгниёт.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    смотря о какой нагрузке речь и как собран сам пакет. Имею ввиду нагрузку на винт.
  4. desktoper
    desktoper
    desktoper
    Опишу конструкцию:
    Деревянный забор из строганой доски высотой 1.8м горизонтальный, столбы входной группы 80*80*3,остальные 60*60*2,шаг пролета 3 м. Ворота створчатые 4м (2+2),калитка 1м.Столбы углублены на 120-130 см, и забутованы щебнем с песком. Ветровая нагрузка сильная, почва суглинок.
    Проблема:
    После зимы естественно его повело из-за сильного ветра в одну сторону, один столб даже просел.
    Вопрос в том, стоит ли ремонтировать (подсыпать и тд.)столбы.Или же все разобрать и делать траншею под заливку бетонного основания и заодно залить под откатные ворота? Или может можно свайные столбы сделать? Подскажите пожалуйста. Первый раз строюсь) Фото приложу позже
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @desktoper, В какой период был построен забор?
    Раз не бетонировали, может вполне получится выправить и перетрамбовать?
  6. desktoper
    desktoper
    desktoper
    Забор ставили в августе 2019. По поводу перетромбовки думал, но знакомые сказали что с таким ветром будет тоже самое по следующей весне. Ветер такой иногда бывает, что у соседей лаги с профлистом сорвало. Вот решил узнать тут, что посоветуют
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @desktoper, возьмите в прокат профессиональную трамбовочную плиту и попробуйте после проливания водой утрамбовать щебень. Рекомендуют использовать щебень фракции 5-20.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @desktoper, Очень советую почитать тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/340911/
    Как раз у человека условия сильных ветров и он подошёл к решению вопроса основательно, всё делал капитально, грамотно с умом и запасом прочности.
  9. genale
    genale
    genale
    Добрый день форумчане. Нужен совет.
    Собираюсь ставить ворота с калиткой из профнастила, труба профильная.
    Бурю лунки ф200мм, столбы с бетонированием (цемент+песок+вода+ щебень ф5-20), глубина 1 метр.
    Размеры:
    Ворота 3.4 метра и калитка 0.9 метра.
    Вопросы знатокам:
    1) какие столбы лучше круглые или квадратные, размер и сечение. Надо ли их отсекать в лунке руберойдом ?
    2) есть ли необходимость выкапывать траншею между столбами 200х200мм, армировать и бетонировать. Если потом проедет миксер с бетоном не поднимет ли он столбы?
    3) надо ли снизу приваривать пятки на столбы или делать разрез, чтобы туда попал бетон?
    4) есть ли смысл основание столбов которое будет в бетоне грунтовать и красить?
    5) какой профиль лучше использовать для каркаса ворот и перемычек?
    6) чем надежнее обработать металл от коррозии?
    Может что и забыл?
    Всем заранее спасибо
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    С квадратными удобнее работать. Сечение выбирается в зависимости от нагрузки. 80х80х3 минимум, как мне кажется.
    Кого их? Столбы отсекать от бетона? Зачем? И красить их в той части, что будет в бетон погружена, не надо. Самое большое внимание уделите покраске на выходе из бетона на воздух, здесь быстрее ржавеет
    Связывать столбы ворот/калитки надо обязательно. Но, конечно, не прям по земле или на 20 см вглубь. Либо нормальную ленту делать с хорошей связью со столбами, либо сверху столбы можно связать. У меня, например, сверху. Мощно, меня вполне устраивает. И визуально вполне. Но тут, конечно, на вкус и цвет... Просто так гораздо проще выполнить нормальную связь между столбами.
    Не надо
    Нет. Прогрунтовать, может быть... Но красить, мне кажется, точно не надо
    Все по разному делают. Ну, например, 40х20 или 40х25. И толщиной стенки не меньше 2 мм
    У меня вообще рамка из 40х25, кажется, и внутри ещё из 20х20 (к ней профлист крепил по периметру)
    А перемычки из декоративных элементов.
    Трудно сказать. Здесь, ведь, и надёжно хочется, и чтоб не сильно по бюджету било. Каждый свой путь ищет.
  11. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Желательно ещё бы залить столбы изнутри бетоном...
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Зачем? Ничего не даёт это. Надо только сверху заглушки ставить.
  13. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    не согласен... грунтовые воды попадают в тело трубы. Далее морозы и вода расширяесь порвет трубу вы даже не увидете.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    В смысле? Как? Трубы столбов будут бетонировать! Достаточно сверху заглушек и всё.
  15. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Вам тогда надо делать столб герметичным внутри. Включая отсутствие дырок для крепежа, только сварка.
