1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :hello: Ну, мне-то не придётся. Это здесь форумчанин спрашивал чуть выше.
    Но, опять же... А почему нужна герметичность? Для чего? Чтобы внутрь не попадала влага с воздухом? И сколько её попадёт через отверстие для крепежа? Не серьёзно. К тому же, в жару там всё испарится точно. От раскалённого металла всё выдавится сквозь микроотверстия между заглушкой и стенками трубы.
  2. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Конденсат из воздуха будет накапливаться и оседать на холодный металл годами...Ржаветь будет изнутри. если не герметизировать...
  3. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не, не будет. Практика говорит о другом. Мои столбы, конечно, не показатель, они всего 6 лет стоят, но они как новые. Ставил на щебень и с заглушками. Есть другие столбы. У тёщи сад огораживал в 96-м году. Тупо брал любые найденные трубы, все старые и ржавые со двора и из сарая, и бетонировал. Никакой обработки и никаких заглушек. И что? Да ничего, они и сейчас такие же, как и в 94-м году. Четверть века.
    Вот поэтому и пишу, что не надо ситуацию драматизировать, всё не так страшно. Нормально установить столбы, чтоб не "гуляли" от пучения, и нас переживут. Надо соблюдать элементарные рекомендации и не доходить до безрассудства и фанатизма.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    лучше в землю армированный бетон с пяткой .. если столб обыкновенный - отсечка не лишний элемент
    читаем выше - вопрос отпадает
    соединить столбы (опоры) в единую конструкцию, при бетонных опорах ниже - обязательно. Т. е. - это будет аналог ростверка, в ростверке необходимы закладные к которым и привариваются опорные столбы ворот
    вопрос отпадает (читаем выше)
    90 - 100 мм
    лично мну - сурик и авто эмаль
  5. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте, уважаемые знатоки. Пришло время ставить лицевой забор на участке, 28 м длины. Регион Белгород, грунт чернозем. Грунтовые воды далеко. Забор планирую из профнастила. Вопрос в том, из чего сделать столбы: из профтрубы 60х60х3 или профтрубы дополнительно обложить кирпичом с заполнением пространства между кирпичом и трубой раствором.
    Хочется сделать надёжно, есть ли смысл делать кирпичные столбы для прочности/устойчивости к ветру или в этом только декоративный смысл?
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если ваши кирпичные столбы будут выложены на бетонном основании, на ленте или ростверке, обустроенным по всем правилам, то, конечно, прочность и устойчивость добавятся несомненно.
  7. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Если залить только пятачки под столбы это считается за крепкий фундамент?
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это за фундамент вообще не считается.
  9. Елена-233
    Елена-233
    Елена-233
    С.- Петербург
    Добрый день! Опишу свою ситуацию с возведением забора. Решили с мужем установить забор из евроштакетника своими руками на даче. Опыта, как вы поняли из названия темы, ноль.
    Вводные: забор длиной около 30 метров, внутренний (между нами и соседкой) Грунт: торф 30-50см, ниже голубая глина и встречаются камни, даже вполне себе больших размеров. Территориально находимся в Ленинградской области
    Теперь вопросы к бывалым:
    1. Какой ручной ямобур нужно приобрести, чтобы не подвел в работе?
    2. Выгодно ли бурить ручным буром или проще взять в аренду?
    3. Бетонировать или засыпать щебнем, или микс бетон+засыпка?
    4. Какие столбы (профиль) и направляющие лучше использовать в работе?
    5. Какое расстояние между столбами?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я сверлил бензобуром, Ф150, на 0,8 метра, 3 м квадратная труба 40х40, дальше забивал в землю до 1,5 над землей. подсыпал щебнем и см 20 заливал бетоном. столбы стоят прочно, третий год не расшатались. между столбами 3 метра. лаги из трубы 40х20, с укосинами. Сами штакетины ставил с помощью "кочерги из 20-й квадратной трубы.
    просто засыпку щебнем расшатывает ветром, у меня столбы 80х80, для временных ворот засыпаны щебнем и утрамбованы. от ветра шатаются и покосились за полгода
    совершенно один. без опыта.
  11. Елена-233
    Елена-233
    Елена-233
    С.- Петербург
    @raf65, Ого! Проблема в том, что мы не умеем пользоваться сваркой от слова совсем. Планировали купить направляющие под поперечины и прикрутить их. А зачем укосины или это только рядом с воротами, для усиления? Бензобур Ваш или брали в аренду?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    укосины нужны, что бы не прогибались лаги под весом штакетин. Для профлиста укосины не нужны. Бензобур у меня был свой, можно взять в аренду, это не дорого. Я делал все столбы за один день, 8 тонких, и два 80х80 для калитки. ещё полдня резал и приваривал лаги и укосины, это всё с перерывами на пиво.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    а сварку лучше освоить, инвертор "для забора" можно купить за 4 тыс, худо бедно освоить за день. маску не забудте, желательно сенсорную, она стоит 1600 руб
  14. Елена-233
    Елена-233
    Елена-233
    С.- Петербург
    @raf65, а расстояние между столбами у Вас какое?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
