1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, подскажите имел ли к о дело с наборными блоками для столбов заборных. Как они себе ведут и нет ли проблем, не обещают ли? В этом году нужно лицевой забор поставить, из кирпича ничего не нравится. Приглянулись только эти блоки, московские Элит Стоун. У меня выходит 8 столбов + наполнение между столбам. В 2 ряда. Итого, со всеми крышками порядка 65 там, у производителя в Москве+ притащить в СПб ещё 20к (у нас ничего подобного не попадается) выйдет 85-90 чую... Кирпич вроде дешевле)
    Забор общая длина 19.6 м+ 6 м гараж (в линии забора) из них 5м проем под откатные ворота + отдельная калитка.
    Ставить так на ленте со сваями под столбами. Прикинули примерно без установки ворот примерно 200 тр выходит, афигеть.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня забор из подобных блоков. Все подробности, начиная с фундамента, заканчивая отделкой и покраской по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20739/view
    Получается дешевле и быстрее кирпича. Делал сам. И кстати, именно в Питере находится контора, которая начала производство таких блоков первой в России.
  3. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Первый короновирусный объект
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ооо, всегда было интересно посмотреть сам процесс, выложите продолжение, плз
  5. mas6594
    mas6594
    mas6594
    Ставлю забор плитами паг-18 какова вероятность усадки при постановки плит на грунт-суглинок?
  6. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    @MaxBorunov, Попытался делать фото в разные дни с одного и того же ракурса.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Какие плюсы минусы у трех конструкций ростверка (бетнонной ленты) с основаниями под кирпичные столбы 40x40 см (между двумя кирпичными столбами - три металлических, металлоштакетник). Объем бетона - это понятное дело...
    Нет ли тут где проектов заборов с ростверком и кирпичными столбами?
  8. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    @Natura, Прошлый век, и даже не 20-й...
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Не поясните?
    Я только учусь...
  10. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Простите. Не люблю ленты и кирпичные столбы. Денег куча, работы много - результат спорный и уж точно не особо красиво. ИМХО.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Так не люблю или 19 век?
    Вы - подрядчик?
    Я - заказчик. Мне важно, что я люблю.
    Если знаете, ответьте на мой вопрос выше, пожалуйста.
  12. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Здесь нет ни Подрядчиков, ни Заказчиков. Здесь люди высказывают свое личное мнение. Я его высказал и при этом извинился. Для ответа на Ваш вопрос необходимо еще знать несколько параметров: глубину Вашей ленты, характеристики грунта, УГВ, ширину подушки. Эти вопросы подробно рассматривают здесь https://www.forumhouse.ru/threads/325247/page-108 Удачи Вам.
  13. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день!
    Регион: Уфа (Башкортостан). Справочная глубина промерзания 1,8 метра.
    затем заливаем бетоном на высоту 60 см, потом вставляем "рыжую" канализационную трубу длиной 80 см (часть "рыжей" трубы примерно 10 см будет над землёй)
    Витек 65:
    Давайте прикинем, на какую же всего глубину у вас будет непучинистый ПГС? Сантимов на 70? А потом бетон, правильно? И что в итоге получаем? Если промёрзнет глубже 70 см, то прихватит мёрзлая земля ваш бетон на глубине и попрёт это дело в верх или в бок... Это первое. Нужно замещать пучинистый грунт непучинистым на всю глубину промерзания. И бурить вы должны на нормативную глубину промерзания. А то случатся морозы как в 41-м под Мск, вот тут и промёрзнет всё как раз на ту самую нормативную... И второе. А кто сказал, что ПГС хорошо держит столб? Столб держит расклинивающийся щебень. Его можно забивать в лунки и с песком, и без песка. Если с песком, то смесь (ПГС) заранее не готовят, а просто добавляют песок с проливкой водой в забиваемый/трамбуемый щебень слой за слоем поверх этого щебня. Проливают водой, чтоб ушёл в щебень, заполнив пустоты меж камнями. Ну, вы наверное это тоже читали. Просто в ПГС всегда в объёмном выражении гораздо больше песка, а не щебня. А нужен именно щебень. Причём, прочный, остроугольный.
    Давайте сперва этот вопрос решим, а далее уже всё остальное, что вы хотите спросить...
    Добрый день!
    Витёк 65, большое вам спасибо за ответ! Попытаюсь по вашему отличном совету сделать так:
    Бурим лунку диаметром 200мм, на глубину ниже глубины промерзания на 20 см. Затем вставляем в лунку трубу нкт 73, предварительно наварив уголки 50 х 50 на расстоянии 10 см от конца трубы (в той части, где труба будет в лунке). Затем заливаем это все бетоном на расстоянии 20 см от дна лунки. Потом вставляем гильзу из руберойда и засыпаем внутрь щебень фракции 5-20 послойно уплотняя. Затем на расстоянии 10 от земли делаем опалубку, связывает арматуру внутри опалубки и заливаем бетоном - тумба 40 х 40 х150мм готова. Затем обкладываем столб кирпичем. Как Вам такой вариант?
  14. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос про "кирпичный столб".
    Какие плюсы - минусы у таких материалов для столбов:
    • щелевой облицовочный кирпич
    • полнотелый кирпич
    • прессованные декоративные бетонные блоки
    Какой опыт? Что посоветуете?
