1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Могу сказать за щелевой из наблюдений по соседям:
    Если он сверху не накрыт и/или через швы проникает влага внутрь кирпича, то лицо у него отстреливает)
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Как обрабатывается металлический профиль 80x80 - столб, перед тем как его залить в бетон (с армированием, конечно - думаю делать ростверк с лентой) ?
  3. Rodon
    Rodon
    Rodon
    Стерлитамак
    Здравствуйте у меня вопрос можно ли так делать. Хочу поставить заборный столбы и забор из профнастил. Делать думаю так. Пробурить мотобуром отверстие 1.7 метра за армировать, с верху арматуры приворить плостину на 4*200*200 (К ЭТОЙ пятки 4 прута арматуры как свая) залить бетоном. Потом приворить к этой пятки трубу 89. Расстояние между столба и 2300. Спасибо вам за ответ.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    @Groundworkturf, в чем смыл забутовки металлического столба щебнем с суглинке?
    Ведь щебень "отползет" в суглинок и будет им поглощен, и вместо щебня вокруг столба окажется этот самый суглинок?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Natura, не отпалзет, если следовать моим рекомендациям по внедрению геотекстиля по периметру лунки.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Теоретически геотекстиль нужен между суглинком и гравием/щебнем (кстати, Вы где-то выше писали, что не всегда он и нужен). Но как этот геотектиль засунуть в ямку глубиной 180 см и диаметром 20 см?
    Да делает ли так кто-то вообще ?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль не нужен в песчаных грунтах, о чем писал неоднократно. Засунуть в ямку не проблема. Надо выкроить куски подходящей длины и ширины по диаметру с нахлестом. Свернуть в трубочку. Можно воспользоваться термоскреплением или степлером скрепить в нескольких местах. Можно вообще не скреплять и засунуть рулон в лунку, но тогда требуется особая аккуратность при засыпке. Так никто не делает, но так надо делать. Те, кто делают, расчитывают на определенный срок эксплуатации (на мой век хватит).
  8. Natura
    Natura
    Natura
    А если так никто не делает, то может прокомментируйте мой вопрос с учётом этого факта?
    Это бессмысленно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никак не обрабатывается, если он не ржавый. Если со ржавчиной, то пройтись преобразователем по нему.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не бессмысленно, процесс проникновения грунта в щебень будет весь пролангирован. А если еще щебень присыпать песком, то это на десятилетия. А вот с геотекстилем гарантия на 50 лет. Как видите, есть выбор.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rodon, я правильно понял, что Вы хотите забетонировать столб в лунке?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    А битумным праймером не полезно ли обработать?
    Или грунтом по металлу?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Natura, расценивайте эти стойки в бетоне. как арматуру. которую никто ничем предварительно не покрывает. Нет доступа кислорода, нет ржавчине. Критичны только открытые места. Вот их надо обрабатывать.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Мне проще дать команду рабочим покрыть грунтом весь столб, чем объяснять какую часть нужно оставить непокрытой.
    Поэтому, правильный вопрос - не помешает ли грунт на металлическом столбе в бетоне?
    Второй вопрос - нет ли пользы от обмазывания кровельной мастикой столба 10см полосой на уровне его выхода из бетона, для предотвращения попадания воды через верхний контакт?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а собсна зачем чем то обрабатывать до бетона (бетонирования)?
    после бетонирования и покраски, нижнюю часть мет столба и (15 - 20 см) горячей мастикой, да бы тщательно покрыла верхнюю часть бетона и желательно зафиксировать мастику (если не сохнущая). Лично мну: сразу после покрытия мастикой обернул газетой (один слой), иначе ползет вниз на солнце. Есно газета вид тот еще, но ... год простояла - не сползла, в этом году поверх покрашу повторно вместе с мет столбом
