1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не помешает.
    Есть такая польза. Это самое критичное место.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Как лучше закрыть металлические столбы от атмосферной воды?
    Заварить?
    Купить и поставить пластиковую заглушку для профильной трубы (домик). Она надёжная?
    Как-то еще?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надежная, покупайте. И стоит не дорого.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а вы не думали об возможности использования столба ограждения для:
    - устройств контроля периметра
    - освещения
    эт к тому ... шапка из нормального металла:
    - все таки лучше защитит от водички, чем пластиковая заглушка, за счет более длинного свеса шапочки :)
    - позволит, при необходимости наварить на нее удлинитель/мачту для освещения или для камер периметра или встроить контроль периметра непосредственно в опоры/трубы без удлинения.
    Есно это все на любителя и при необходимости, но ... лично мну переделывал часть опор именно для этого.
    Ну и есно в бетон основания нужно при бетонирование вкладывать закладные кабель/каналы, без них - ни как.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Купил.
    Собираюсь в ямку (170) вставить 80x80 профильную трубу. Внизу трубы наварить 20 см. арматуру (горизонтально 2 или 4 штуки) - залить на 30 см, потом щебень.
    Теперь бы понять как люди трамбуют забутовку из гравия в ямке 30 см в диаметре и 170 см глубиной вокруг столба?
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Народ вы серьезно? Обсуждение пластиковой крышечки, грунтовать/ не грунтовать, а если грунтовать, то что, а точно ли ... Как трамбовать...
    Сыпь по 15-20 см и фигачь ломом, только ломом, а не соломинкой, потом ещё сыпь и опять фигачь...
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Надеюсь, что эта засыпка-бутование гравием 5-20 ямки с металлическим столбом (170 см) действительно надёжные, чем просто залить столб бетоном, что гораздо проще.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И не сомневайтесь. У меня 50 столбов шесть лет не шелохнувшись стоят. Причём, в том числе и воротные
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трамбовать можно ломом или его подобием из профтрубы с заглушкой. Песком щебень присыпайте послойно, поливайте в процессе трамбовки.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надежнее, так как исключается воздействие касательных СМП.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    С забором межсоседским на металлических столбах раобрался) Спасибо.
    Есть у меня другие столбы, те что в бетоне + лента - это забор фронтальный.
    Можно ли использовать 10мм арматуру для столбов и ленты фундамента этого забора?
    Или нужна 12я?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше 12 мм, это стандарт для ленты. А какой конструктив собираетесь использовать?
  13. Shishkindv
    Shishkindv
    Shishkindv
    Воронеж
    Добрый день. Могу ли я использовать ваш конструктив при условии что грунт чернозем глубиной 1,2. Ведь по вашему нужно выкопать 50 см глубиной. Или выкопать все 1.2, а 70 см засыпать песком?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Сваи - 170 см, диаметр 28 см, самомесный бетон в рубероиде, 4 нитки армирования по 10 мм, 5 хомутов из гладкой 6ки. Выпуск 110 см. Посередине 80х80х3 стальной столб 120 см в сваю, 180 см над землёй.
    Потом роем траншею, геотекстиль (задавал в теме Вам Вам: тайпар 40 или Дорнит300), 10 см песка, 10 см. гранитного колотого щебня, лента 30 см шириной, 60 высотой по две нитки армирования 12мм сверху и снизу, конструкционная 6 ка посередине. Хомуты через каждые 40 см из 6ки. Перевязываем выпуски арматуры свай и ленты. Заливаем заводским бетоном М300.
    Это, то что я сам придумал. На всём форумхаусе не могу найти тему про армирование ленты под забор, чтобы посоветоваться.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вот такую основу под забор я делал у себя. Сваи + ростверк, оно же - подпорная стенка.
    Ростверк по ТИСЭ должен быть висячий, но у меня он местами присыпан, хотя в целом подошва ростверка свободна. Дополнительно организованы
    демпфер, дренаж и водоотвод. Бюджетно и надёжно. Основание - глина.
