1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, подскажите по бетонированию столбов забора. Сам столб труба НКТ 73 мм. Заглубление в землю на 1,8 м. Бетонировать планирую с использованием пластиковой канализационной трубы. Вопросы:
    1. Какую трубу выбрать? Серую или оранжевую. Поскольку труба будет заполнена бетоном, то не вижу особой разницы и ориентируюсь на серую. Или все же лучше взять оранжевую?
    2. Какой диаметр канализационной трубы выбрать 160 или 110. При 160-ой пространство вокруг 73-го столба будет по 40 мм, при 110 по 15. Понятно, что бетонирование внутри трубы нужно лишь для заполнения пространства между трубами. Но не маловато ли 15 мм?
  2. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    1. Тот самый случай, когда не важно какую. Серая дешевле, её и берите.
    2. 160-ю. Просто замучаетесь бетон запихивать в 15 мм.
    И в сам столб пескоцемент засыпьте
  3. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    А в сам столб зачем?
  4. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Чтобы абсорбировать влагу.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Пескоцемент в сухом виде или в растворе? Вообще не планировл столбы заполнять. Они со стенкой 5,5 мм и так гнить лет 100 будут
  6. skyminov
    skyminov
    skyminov
    А на какую глубину будет пластиковая труба?
    Я скоро тоже буду для ворот и калитки столбы ставить без всякой пластиковой трубы. Выкопал ямки глубиной 0,9 м, диаметром 150-200 мм. Так и залью в грунт. Сама труба у меня тоже НКТ по-моему, б/у.
    По-поводу заливки бетона внутрь трубы я тоже не стал заморачиваться. А чтобы вода внутрь не попадала заварил верхние торцы.
    Хотя труба-трубе рознь, бывают б/у трубы: с виду вроде нормальные, а работать начнешь - как решето местами. Вот в такую я бы по-любому бетон залил, а не засыпал ЦПС. Бетон не даст трубе переломиться по какому-нибудь слабому месту, которое не видно.
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Сухой.
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ну у меня НКТ нормальная. Не как решето. Когда покупал, так же приобрел и заглушки пластиковые
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ну у меня заглубление 1,8 м, Все, что закопано на 1,2-1,3 м - пучит. Планировал Бетона 1 м и дальше 0,75 м уже в трубе.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ну вы меня поняли.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А вы меня?
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Естественно!
  14. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Для межевых заборов
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Красите бетонную часть резиной?
    Вообще, фотки склада и работ вызывают в своей аккуратности Уважение:hello:
