1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Нет. Дорогущей, но очень качественной шведской фасадной краской.
  2. Дровосексуал
    Дровосексуал
    Дровосексуал
    Добрый день. Хочу поставить забор, используя для столбов уголок 80 мм. толщина стенки нам почти 1 см.
    Земля лесная почва, прутом руками почти на метр протыкается. Планирую бурить на 1,2м и бутовать щебнем. Есть какие-то особенности при использовании уголка, а не труб?
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Хочу сделать забор с деревянным заполнением, типа плетенка,
    думаю какие столбы лучше ставить
    1. сваи (глубина 1,7)
    2. по "Финской технологии как в видео
  4. Ilfomen
    Ilfomen
    Ilfomen
    Здравствуйте. Много читал и еще больше запутался) Подскажите пожалуйста... хочу бутовать стольбы 50 х50 для забора профлист и трубы для навеса к дому 159. Проблема в том, что у нас не возят ни какой щебень кроме известняка. Можно ли использовать бой красного старого кирпича и как по надежности. И столбы для навеса стоит бетонировать в низу на 20 -25 см или нет. Столбики для забора в землю 0.8 над землей 1.7. Трубы в землю 1.5 над землей 3 м
  5. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Добрый день всем форумчанинам. Собираюсь стоить забор, перепад высот по одной стороне почти 1,5 метра, пролет 36м, ступеньками делать не хочу. Хочу сделать 2 пролета и по середине ступеньку.
    Грунт суглинок, купил трубы НКТ 73 стенка 5,5 длинна 3м. Прожилины планирую по 2ш из профильной трубы 40*20 стенка 1,5. Хочу использовать доску для забора. Вопрос в следующем, глубина промерзания у нас 1,8 метра, если ставить столб на такую глубину то сверху остается мало столба для крепления забора, бурить хочу 2м, планирую снизу на столб доварить по 3 прутка арматуры до нужной длинны столба, немного ее загнуть под 90 градусов. Поставить столб и залить бетоном 10-15 см, остальное затрамбовать щебенкой. На сколько этот способ жизнеспособен? Или может есть какой то другой способ?
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тогда можно сделать без перепада.
    Типа этого:
  7. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    И вам здравствуйте.
    Нельзя, никак.
    Для чего? Нет смысла.
    Глубина лунки должна быть не менее глубины промерзания региона
    Лично мне не понятно, что написано. Столбики забора и трубы - это не одно и то же? Почему на разную глубину... Поясните, о чём речь
  8. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
  9. Ilfomen
    Ilfomen
    Ilfomen
    Трубы для навеса к дому диаметр 159 1.5 м в землю и 3 метра над землей. А столбики 50х50 для забора. А чем если нп красным кирпичем бутовать? У нас щебень только известняковый возят. А он вроде как хуже кирпича мнп сказсли.
  10. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, коллеги.
    Собираюсь делать забор из профнастила.
    Есть вопросы, задал их в другой теме.
    Чтобы не копировать сюда, если не трудно, посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/387272/page-51#post-26378537
  11. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Добрый день! делаем забор из металлического штакетника. Основание винтовая свая диаметром 78мм закручена на глубину 1,5. Сверху приварены подпятники. На них приварены профтрубы 3мм 50х50мм.
    Под сваи копали лунки 0,5 м, далее вкручивали сваю. Рядом с забором будет проходить дренаж.
    Вопрос. Чем лучше заполнить лунку? Песком, гравием, бетоном или просто землей? Мне представляется просто утрамбовать землей (грунт-глина). Тем более там рядом дренаж. Если бето - не будет ли он поднимать сваю при замерзании зимой?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Конечно, заполните. Только не бетоном, на мой взгляд. А то как бы не сдвинула земля замерзающая эту чушку бетонную вбок. Вверх-то не поднимет, а вбок вполне может немного. Затрамбуйте щебнем или песком засыпьте, без разницы. У вас там метр под землёй мощно установленной трубы.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Обработал месяц назад стальные столбы забора грунтовкой ГФ-021
    Через пару недель хочу столбы покрасить.
    Какую краску выбрать?
    Нужно ли как-то дополнительно обработать столб перед покраской?
  14. free1s
    free1s
    free1s
    Великий Новгород
    Приветствую, подскажите можно ли так делать. Не хочется заливать ленту под забор. Участок глина. Пролет 25 метров установлено 6 столбов 60х60 и 3 столба 100х100 под ворота и калитку. Заглублены на 1.5 метраи залиты бетоном. Собираюсь делать кирпичные столбы. Можно ли не заливать ленту, а сделать только вокруг столба кубики 400х400х400 залить? Сосед себе так сделал, но у него два столба всего для ворот. Вот я и думаю делать так же или все таки лента?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    https://www.forumhouse.ru/posts/26082016/
