1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. free1s
    free1s
    free1s
    Великий Новгород
    У вас не кирпичные столбы. Меня интересует именно этот момент.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Планируем забор-лего.
    Но части столбов, которые закапывают (бетонируют, бутуют) в грунте, всего 80 см. А нам нужно углубить на глубину промерзания, 1,6 м.
    Фирма предлагает сделать ямы (лунки} на глубину 1 м с диаметром 350 мм и ещё диаметром 250 мм на остальную глубину.
    Потом залить бетон до начала, где диаметр 350 мм. Поставить столб бетонный и залить вокруг столба.
    Назвали: "наливной столб".
    Может работать такой вариант?
  3. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Копайте (бурите) на 1,6м, лейте бетон до уровня "ноги" столба, армируйте эту пятку. На завтра ставьте столб и бетонируйте до верха.
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо.
    Хочу уточнить:
    1. Бетон заливать, чтобы расстояние от верха бетона до уровня земли было 700-800 мм?
    2. Какого размера должны быть размеры ямы для заливки бетона?
    Похоже нога, поискал, стандартная 210х210.
    3. Нужна ли опалубка для такого столба?
    4. У Вас на фото именно для установки столба забора-лего все подготовлено?
    5. Мы сначала думали забор по фасад с воротами на ленточном фундаменте 500х250мм со столбами в земле сделать (с мет. столбами). Потом дети решили, что забор-лего будет интереснее и дешевле. Но уже, когда был трактор, успели выкопать траншею под ленту, глубиной 50-60 см. Хотя мнения в семье разделились по поводу забора.
    С учётом траншеи, не будет ли сложнее/проще теперь делать забор-лего?
  5. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    1. Да.
    2. 400х400.
    3. Нет
    4. Да.
    5. Сложнее и дороже будет, чем без ленты.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    5. Не совсем понял. Если у нас есть траншея, то делать ленту, а неё ставить столбы-лего забора? Так дешевле?
    И Вы писали про пятку. Поясните, пожалуйста.
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Лента, сама по себе дороже чем точечное бетонирование. Больше вынутого грунта, больше арматуры, больше бетона.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    На днях случайно обнаружил, что у поставленного 3 года назад забора, в нижней части лопнули столбы. Когда это произошло, не знаю. Но судя по следам ржавчины, достаточно давно. Хочу попробовать проварить и покрасить.
    Понятно, что внутри была вода и при замерзании порвала металл. Собственно вопрос в том, как туда попало такое количество воды (судя по деформациям, не менее 40-50 см), если сверху столбы закрыты заглушками?
    PS столбы приварены к оголовкам винтовых свай.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Через заглушки попадает воздух и на столбах конденсирует.
    Нужно сделать внизу столбов дренажные отверстия.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @e1g1o, если бы всё это происходило в тени, то я бы возможно согласился. Но ведь столбы не только охлаждаются, но и нагреваются на солнце. И пар через те же неплотности должен удаляться. Это ведь не направленная мембрана какая-то, чтобы набирать воду литрами.
  11. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Добрый день.
    Получилась ситуация, что стальной столб квадратного сечения 80х80х3 нужно передвинуть в сторону на 8 см.
    Столб, правда, держит не забор, а крышу террасы.
    Перебурить яму очень сложно, т. к. она забетонирована.
    Есть идея срезать столб выше уровня земли, приварить прямоугольную площадку и на нее приварить верхнюю часть столба.
    Что подскажете?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Колбасьев, Что-то как-то нет у меня уверенности, что данная щель появилась в силу распирающего воздействия льда внутри. Как-то уж больно всё ровненько... Больше напоминает элементарно некачественную трубу, каких сейчас валом. Они ж сварные. Просто хреновая никакая сварка, с годами вообще ослабла, плюс сразу же проникающая в микротрещинки краски влага развела там ржу, и пошло-попёрло...
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Витёк65, На фотке не очень хорошо видно, но в живую стенки явно раздуты изнутри.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просуммируем:) -
    1. Проваривайте аккуратно- что бы ваши столбы не повело.
    2. Вода могла протечь во внутрь где угодно- вода всегда дырочку найдёт.
    И конденсат тоже может быть- он образуется очень хорошо. И образуется попреки нашим знаниям о этом процессе. :)]:aga:
    Может вода и от первого случая и от второго вместе.
    3. Дренажные отверстия обязательно. Как уже написали выше.
    4. Некачественные столбы то же могут быть. Следовательно и на других столбах, таких же, это может произойти. Нужно там то же осмотреть.
    5. И не у вас первого подобное происходит. :(
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Джипер, Уже осмотрел. В таком состоянии разной тяжести оказались все столбы. :mad:
