1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это плохо.
    Все негативные пункты вместе. :(
    Дополню еще один пункт -
    - как бы вообще столбы не разделились на половины от их некачественности.
    Подозреваю что слабое соединение половин по длине. С таким встречался.
  2. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    День добрый.
    Подскажите, если у меня столбы забетонированы, а сверху заварены, то тоже надо делать дренажные отверстия на уровне выхода столбов из бетона? Или нет?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще кстати и ветровая нагркузка может внести свою лепту на произошедшее.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделать не помешает.
    Но некоторые не делают считая это лишним. :). Если сверху вода не попадёт- то только конденсат будет собираться - и потихоньку ржаветь (в среднем 0,1 мм в год)- возможно что хватит на долго. Потом неожиданно подломяться.
    Главное что бы не разорвало от льда- столбы бывают разные.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @DiabloRnd, Наверное, есть смысл, на мой взгляд, сделать по паре отверстий сверху по бокам. Попадать туда вода не будет, а зато при нагреве образовавшийся конденсат будет через них испаряться.
    Но у себя не делал. Мои все на щебне.
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Если они заварены, то откуда конденсат? Из того воздуха, что там внутри остался? Так это же мизер.
    Я не спорю, я пытаюсь понять...
  7. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    А на какой высоте? Прям на выходе из бетона? Тогда вода туда может попасть. Сверху? И какого диаметра отверстия, чтобы вода не затекла?
    Ну и опять про конденсат, даже если он как-то там образуется, у меня столб в бетоне на 138 см, т. е. этот мизер воды будет где-то внизу и там будет ржаветь?
    Или конденсат будет на стенах и ржаветь будет вся стенка?
    Пока не пойму до конца физику процесса)
    ЗЫ: столбы 80х80х3 (реально где-то 2.7... мерил штангенциркулем с краю)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы не углубляться в теоретические дебри :), для простоты- через микротрещины, из воздуха, от разницы температур.
    Если интересна теория - где то было обсуждение этого процесса.
    Более того - в герметичных светильниках, супер влаго, ударнозащищенных, с толстенным стеклом и кучей резиновых прокладок собирается, со временем конденсат. :(
  9. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :) Мыслю так же. И тоже пытаюсь понять, как такое возможно. У меня, например, не хватает знаний, на сколько гигроскопичен бетон. Нижний конец трубы не заварен. Возможно он просто на щебне, а бетон только вокруг него. Тогда вода снизу, понятное дело. От неё и сырость внутри, и конденсат. Если труба ставилась прямо в бетон, то он должен был быть в ней. Если при этом ставилась уже заваренная сверху труба, то бетон внутрь мог и не попасть, воздух не дал. Приходим опять к первому варианту, труба стала не щебень или грунт, внутри бетона почти нет. Если труба ставилась не заваренная сверху, то бетон внутри снизу точно есть. Тогда вопрос, сколько туда попало его и на сколько он гигроскопичен, пропускает ли влагу, стоящую в грунте вокруг него. То, что гигроскопичен - это точно. Вот на сколько...
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не, имел в виду прям на самом верху трубы, под заваренными крышечками, скажем так. Как можно выше, в общем. При прогреве горячий воздух вместе с влагой будет уходить вверх через эти отверстия.
  11. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Ясно, а отверстия где сверлить, вверху столбов?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для циркуляции воздуха - два отверстия - сверху и снизу. Снизу еще и вода будет сливаться, если что.
    А сверху- можно было бы не заваривать наглухо - а колпачки (например сферические, конические и т. д.)прикрепить. И красиво было и щели остались под колпачками для вентиляции.
  13. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Ну, что сделано, то сделано.
    А это опять не пойму. То есть я понимаю, что должна быть циркуляция, но тогда через нижнюю может затечь вода, если будет сильный дождь, ну или тогда она должна быть не совсем снизу, а сантиметров 20 от земли. И на счет стекать. У автора выше приварен столб к свае, там может и будет стекать, а у меня еще 138 см вниз в бетоне, если туда столько воды наберется, чтобы потом стекать, то это жесть)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно смотреть по вашему месту. Как и что лучше сделать.
    Принцип понятен- нужно теперь сделать на ваших столбах.
    А так же и через верхнее отверстие дождь может затечь в столбы - если нижнего не будет отвестия - будет вода копиться внутри. А вот как она там испаряться будет - большой вопрос.
    Поэтому и про колпачки написал- это как маленькая крыша - вода не попадает (или очень мало) - а щели для воздуха есть.
    Представьте себе осень с дождями, испарения нет, вода через верхнее отвестие от дождей поступает во внутрь, потом зимой замёрзнет.
    Как затечёт - так и вытечет. Конечно не у самой земли. Но и не на 20 см.
    Возможно на 10 см, может 5 см. Нужно смотреть как там у вас с бетоном внутри.
    Ваша конструкция не видна.
  15. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Да какая там конструкция, обычные столбы в бетоне :aga:
    Для забора 80х80х3, для ворот 100х100х3.
    Внизу пятка приварена - две полоски из 40х4. Не герметично. Стык между полосками не проваривал. На 100-тых столбах вообще щель 2 см.
    Сверху заварено 3-кой герметично (ну вроде ;) варить учусь).
    Пробурена скважина буром ТИСЭ, потом подсыпка щебнем для уровня, потом установлен столб, бетон в землю до закрытия уширения, затем гильза из рубероида и бетон до уровня 2 м столба над бетоном. Столбы 338,5 см с учетом пятки. Т. е. 338,5 см в бетоне. Все. Выступающая часть гильзы срезана.
