1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Как думаете, мою проблему можно трактовать, как гарантийный случай? Забор установлен по договору.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сложно сказать..но очень возможно... Лучше это обсудить в правовом разделе нашего форума.
    И договор и гаран. обязательства там выложите.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть заглушенный снизу, более - менее герметично столб с пустотой внутри?
    Если так - то вода у вас там собираться очень даже может. Тот же конденсат и проникающая сверху, а то и снизу вода.
  4. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Ну да. Я ж расписал и фотки выложил :)
    И? ;) Где отверстия сверлить? Одно сверху, а второе? 5 см от выхода из бетона? Какого диаметра? 5 мм достаточно?
    Спасибо.
    ЗЫ: снизу там вода очень вряд ли. Глубоко там очень вода... Разве что только если дожди сильные...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас хорошие, солидные столбы. И конструкция опредёленная- не всегда так делают.
    Не смотря на все обсуждения выше :), не торопитесь сверлить. Стоит обдумать что лучше - отверстия делать и получить возможное проникновение воды в нижнюю часть, или оставить как есть- пусть собирается там вода медленно, медленно и ржавеет потихоньку:)
    Возможно лучше второй вариант. :). а просверлить всегда успеете.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    А может просто засыпать песчано-цементную смесь в столбы
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Убрать землю с той стороны, куда нужно двигать, и двинуть домкратом.
  8. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Убрать землю на 1,5 метра в глубину?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @SecMaster, не просто площадку приварить, а усилить ее укосами к нижней части столба.
  10. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
  11. Wuttt
    Wuttt
    Wuttt
    Немного не профильного, но все же спрошу здесь совета. Имею столбы нкт 60, установленные под альпийский забор, исполненный дюймовкой. Начал делать, крепить доску к столбам также, как делали соседи (у них тоже нкт, но пластиковый) - засверливать сверлом на 3.2 через доску, после чего крепить саморезом по дереву 3.5 доску к столбы. В итоге много саморезов рвет шляпку. Кто то производил такие работы? Как в таком случае поступал? Пс: пробовал сверла больших диаметров ирвин кобальта под универсальные саморезы, которые покрепче, так не сверлит, металл очень крепкий
  12. vsnnik
    vsnnik
    vsnnik
    Приветствую. Подскажите ставил ли кто забор на столбы из профильной трубы 80х80х2мм? Заказал установку забора из мет. штакетника в один ряд "аркой", расстояние между столбами 3м., поперечины 50х25, столбы 80х80х2 бутование на 1.2м. Теперь сомнения по поводу 2мм толщины стенки.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нет, ставил 40х40х4, еле такую купил, и прогоны 40х20х1,5. Но 2 мм тоже пойдёт, снаружи обработать битумной мастикой, а внутрь пескоцементную смесь
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @vsnnik, Не сильно здоровые трубы для продуваемого штакетника? Вполне подошли бы и 60х60. И поперечины можно было бы взять 40х25 или даже 40х20. На мой взгляд, здесь явный перезаклад в прочности и излишние затраны по деньгам.
    По поводу стенки в 2мм. Для поперечин толщина нормальная. Для столбов - на грани. Для штакетника пойдёт, конечно, не согнутся и не сломаются. Вопрос только в долгожительстве такого столба по сравнению со столбами с трёхмиллиметровой стенкой.
  15. udina
    udina
    udina
    москва
    Добрый день всем. помогите чайнику...купили зем участок. участок угловой..поэтому надо примерно метров 66 забора сделать..хочу именно деревянный горизонтальный..из лиственницы...
    обследовав рынок-поняла что из листв мне его не сделают или он будет золотым..решила нанять фирму, чтоб поставить столбы а уже деревяшки мы сами покрасим и прикрутим.
    вопросы:
    1. рынок предлагает квадратные столбы 60 на 60 и 80 на 80. предлагают закопать на 1.2-1.4
    2. а есть какие то еще винтовые столбы...длиной 3 м...где закапывается 1 м.
    что лучше?
    земля глина-чеховский р-н.
    3. чем покрасить ..хочу масло..а сверху лак..или можно чем то заменить?
