1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @udina, Посмотрите эту тему.
    "Справочник заборостроителя", обсуждение
  2. udina
    udina
    udina
    москва
    Ответ конечно замечательный..но мне надо как в камеди ответить (гвоздик или шурупчик) чайнику (женского пола)..я эту петицию читала и в голове просвет не наступил...
    люди..снимите короны и напишите мне ответ на мой вопрос...плиз...
  3. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Что значит закопать? Пишите про короны, чтоб сняли... а тему-то хоть немного изучите. Просто почитав здесь побольше.
    Глубина промерзания у вас как раз 1,3, так что глубина лунок предложена правильная. Другое дело, что просто "закопать" нельзя, выдавит ваши столбы морозным пучением грунта. Надо ставить с щебневой забутовкой. При этом вы должны всё проконтролировать. Так как, если вместо обещаных 1,2-1,4м вам вдруг на самом деле в ваше отсутствие пробурят всего сантиметров на 50-70, чтоб не мучиться, ждите беды.
    Винтовые не плохо. Но дороже наверняка. И на метр мало. Вкручивать их надо так же на глубину не меньше нормативной по промерзанию вашего региона. То есть на те же 1,2-1,4
    Лично я не подскажу. Вам лучше с этим вопросом в ветку форума про деревянные заборы.
  4. udina
    udina
    udina
    москва
    Вот уже понятнее..щебнем они обещали засыпать-видимо это называется забутовка..(я почитаю что это)
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Наглядная информация к вопросу о воде внутри столба
  6. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    И? Подробности в студию... Открыто сверху? Заглушки? Заварено? Интересна же как она туда попала...
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  8. Kirmariel
    Kirmariel
    Kirmariel
    Добрый день, комрады! Излагаю ситуацию: проведена заливка опалубки для забора с вмонтированными в неё металлическими столбами (40 мм). После затвердевания бетона осуществлен монтаж декоративных боксов на столбы: на сухую с проливкой бетоном изнутри. Результат: все столбы безбожно качаются от малейшего прикосновения.
    Вопрос: можно ли спасти конструкцию или таки придётся разбирать все возведённые столбы?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А почему не залили еще штуки 4 арматурины в фундамент в каждый столб, хотя бы по метру, чтобы потом они выполняли дополнительные точки опоры декорации. А так, у вас гладкий столб, а на нем нанизано бетонное чучело кг 500 минимум весом, и больше никакой связи с фундаментом. Абсолютно безграмотно сделано.
  10. Kirmariel
    Kirmariel
    Kirmariel
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Арматура ведь рифленая, и каждое рифление намертво держится в бетоне. Можно попрбовать взять метровое серло диаметром мм 20-25, и с четырех сторон делать засверления под углом примерно 45*, так, чтобы примерно пополам оно входило в столб и в основание бетона и стараться, чтобы максимально дальше от центрального столба. Потом туда залить раствор пескоцементный примерно пополам песок и цемент и вставить пруты арматуры мм 12 диаметром. Этими прутами нужно максимально плотно набить в отверстия смесь. Недельки через две, когда раствор наберет силу, можете попробовать.
  12. Kirmariel
    Kirmariel
    Kirmariel
    Разумное предложение. Скажите, на будущее, укладка первого блока на ещё незатвердевший бетон фундамента, позволила бы создать устойчивость для столба или без дополнительных арматур таки не обойтись?
  13. Kirmariel
    Kirmariel
    Kirmariel
    Может ещё дополнительно следует закрепить столбы между собой горизонтальными стяжками из бетонных блоков, как на фотографии?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Самое прочное соединение будет, если при литье фундамента влить туда арматурины, и желательно, их нижние части загнуть в виде Г. Свежий бетон, даже, если вы сразу зальете его, мало что даст. Тогда уж можно на теле металлического столба наварить небольшие поперечины не колько штук, тогда и не обязательны будут арматурины. Эти поперечины будут намертво удерживать заливку, но тогда и ниже в теле фундамента на столбе нужно наваривать поперечины, чтобы верхний тяжелый бетонный столб не выдернул при поперечных нагрузках гладкий железный столб из нижней части фундамента.
  15. Kirmariel
    Kirmariel
    Kirmariel
    Ну и, по всей видимости, трубы диаметром в 40мм, при такой высоте столба (≈2м), — больно уж субтильная поддержка для такого тяжелой нагрузки.
