1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Решил, что бетон практичнее и долговечнее столбов из других материалов. Хотя недешево.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если свой труд оценить "за еду", то бетонные дешевле железных.
    Выходило примерно 1 ведро цемента на 1 столбик (арматура раньше стоила дешевле, брал в магазине) на столбик 4 прута 8мм, а хомуты просто из 4мм проволоки вязал (купил её на чермете, немного ржавая была, но стоят уже 3 год скоро). Забор доделал только тем летом (2020). А столбы выставил 2018г. - силы на постройку гаража направил (нужен был склад).
    На тот момент 1 бетонный столбик обходился в 250 руб, железный не дешевле 800 стоил.
    Купил таль и с её помощью монтировал. Заливал
    Сначала на хомуты к столбу и за доску, а между соседями решил из проф. трубы.
    Крепил к проф. трубе на арматуру, загибая сваркой.
  3. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    @www_shurik, форму для столбов делали?
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Да, из досок. Раствор очень густой был (+пластификатор. в/ц старался поддерживать как для М300). Внутрь формы целофан ложил. После вибрирования, заворачивал края целлофана (подобно конфетке) и на ровную поверхность опрокидывал форму. Обычно после работы 3-4 столбика делал. За выходные 12-15. В течении 1,5 месяцев все 64 шт. сделал.
    Форма была с небольшим конусом, что позволяло легко её снимать.
    За счёт густоты раствора, столбики держали форму хорошо уже через 10 минут. А целофан подвёрнутый прижимался весом бетона и твердение бетона шло без высыхания. Т. е. всё заливалось 1й формой.
    Но по итогу, надо было к форме более детально подойти. Лучше бы из металла сделал, подобные видео позже глядел на ютуб. Столбики были бы более аккуратные. Но с другой стороны целофан на ютубе никто не использовал. За счёт плёнки бетон твердеет без микротрещин усадочных.
  5. Hlopotov1993
    Hlopotov1993
    Hlopotov1993
    Добрый день! Нам поставили забор занкомые. Вначале был залит фундамент под забор, на месте колон, были высверлены 4 отверстия и установлены арматуры, в фундамент. Эти арматуры вели до самого верха колон, ставили кирпич, и заливали бетоном.
    Сейчас меня беспокоит, что если положить на верхние кирпичи руку, и шатнуть, эти колонны шатаются, у самого основания видно как нижний кирпич отходит от самого фундамента на 4-5 мм.
    так шатаются 4 или 5 таких колонн. Вызывал человека который все это делал, он сказал что так шатаются у всех, это норм, и колоны не упадут. Так же видно что некоторая часть фундамента забора, рассыпается, как будто много песка в нем.
    Скажите пожалуйста свое мнение, буду благодарен.
    0-02-05-4f9cf2a942189f5614d9048c960e65d1176138e767d71b9a0303185239347e4a_b62c7c7f.jpg
    0-02-05-66acb228359a6ef56f5cec4ebee90977b49476eced2387b380f51d4b0560b76d_260ef9fc.jpg 0-02-05-cbca5825e08ef54a3bef3f8333bd302d039379bb02bb955e4222c6be0c7ecee6_230c17c7.jpg
  6. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    Добрый вечер, у кого есть опыт бетонирования профильных труб в пробуреные лунки, подскажите пожалуйста - если трубу просто воткнуть в лунку с залитым бетоном на глубину меньше самой лунки - будет ли она держаться или будет тонуть дальше? Бурить хочу на 1,3-1,5 м, трубу втыкать на метр, бетон заводской, трубы 60х60х3 длиной 3м. Спасибо!
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @f00ntic, Привари к трубам арматуру и не волнуйся ничего не утонет. Ставишь трубу как надо и бетонируешь, она через арматуру будет держаться
  8. f00ntic
    f00ntic
    f00ntic
    Самара
    А арматуру опирать на грунт? Хотел избежать этого так как посреди пролета небольшой провал и придется долго примеряться где как приваривать, а так веревочку натянул, мелком отметил 2м на столбе и засаживай по отметке и веревочке. Вопрос в том будет ли столб держаться в толще бетона или же будет тонуть/гулять в бок
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @f00ntic, арматуру в землю нельзя, должен быть защитный слой бетона. При работе глубинным вибратором столб может утягивать вниз, но если сверху сделать подпорки все будет точно по уровню
  10. Malbork
    Malbork
    Malbork
    Калининград
    8 лет продаж. 5 лет собственное производство. Бетон - любим мы его. И блоки для наборных столбов IMG_20200313_102951.jpg с имитацией камня и кирпича льем именно из него.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    У меня вот такие столбы получились.
  12. Анастасия2912
    Анастасия2912
    Анастасия2912
    Подскажите какие подойдут столбы из профильной трубы 40 на 40 диаметром 2мм.или уголок 40 на 40 диаметром 4мм. или и то и другое не подойдет, пролет 2,5
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @Анастасия2912,
    - "Диаметром" - это, как я предполагаю, имеется в виду "Толщина стенки"?
    - Какой планируется забор? Продуваемый или нет? Рабица, штакетник, профлист, доска или что? Высота забора?
    - Возможны ли сильные ветра? В продуваемом месте забор или среди сада, например?
    - Профильная труба почти всегда ровная. Если и есть изгиб, то почти всегда не существенный. Уголок же может попасться и изогнутый луком и винтом...
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если найдете трубу 3 или 4 мм, это будет совсем хорошо.
  15. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    @www_shurik, приветствую.
    Подскажите какое сечение/длину столбов делали и какой вес получился? На сколько заглубляли?
    Какой шаг установки? Если судить по фото, то метра 2 всего, зачем так часто? Не уверены в прочности столбов?
    Вообще какой-то простейший тест прочности получившихся столбов делали?
