1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Нормальная химия и результат нормальный. С бетонированием конечно не сравнить, но имеет право на жизнь. Кроме воротных столбов вполне можно использовать. Осторожно с глазами, в жаркую погоду смесь брызжет не хуже шампанского.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Этот совет от знания, что столб в нефти не прилипнет к бетону? Или просто, что бы наверняка? Наверное проще тогда оттереть растворителем чем сверлить.
  3. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    @AhrevBrBr, Интуиция. Что бы наверняка и не тереть.
  4. Pocobor
    Pocobor
    Pocobor
    Брал нечто подобное, от HILST, 3 год полёт нормальный, сразу предупреждаю, от ткани практически не отстирывается, не очень любит ультрафиолет (не проверено), по этому после поднятия прикопан немного, при расширении нагревается, активатор (он чёрного цвета) плохо переносит высокие температуры, от жары банка с ним лопнула, возьми на пробу маленькую банку, оцени и реши для себя
  5. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, можно ли заливать в столбы из профильной трубы пескобетон? К примеру столб 80х80х2мм. Продлит ли это жизнь столам?
  6. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Лучше засыпАть
  7. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Если не лень, можете объяснить почему?
    Столбы 80х80х2мм (сэкономил), для надежности думал вставить пруток арматуры, она у меня есть и залить раствор.
  8. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Грязи нет, а результат тот же.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Арматура в центре столба физически не работает.
    Смысл есть, если бетон с гидрофобной добавкой (например, Remmers).
    Смысла нет - наёмным исполнителям работ.)
  10. ernor
    ernor
    ernor
    МО, Удельная
    Добрый день. Собираюсь обновить старый деревянный забор, заменив дерево на профлист.
    При этом, хотелось бы оставить старые столбы.
    Это асбоцементные трубы d160 залитые бетоном. Дерево сгнило, а они 20 лет простояли и ещё столько же простоят.
    Столбы, увы коротковаты, а насколько я понимаю, для профлиста надо чтобы верхняя лага была не ниже чем 30 см от верхнего края. Т. е. прикрутить лаги непосредственно к этим столбам не получится.
    Пока идея такая - на бетонные столбы надеть пару примерно таких конструкций из U образного хомута и обрезка профиля, и к ним приварить столб из профиля 60х60х2 достаточной высоты к которому уже крепить лаги 40х20х1,8
    Это будет работать? Или есть причины, по которым так делать нельзя?
  11. crony
    crony
    crony
    Спасибо за советы. Потихоньку ставлю бетонные столбы. Вроде получилось даже очень не плохо. Пока временно закрепил к старому деревянному забору на перфорированную ленту.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это, что бы не упали, когда будешь кувалдой забивать? :aga:
  13. crony
    crony
    crony
    ) Забить уже не получится) Всё закопали уже) Потом металлический профиль крепить надо будет думать как то к столбу. Короче новый забор химичить)
  14. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Добрый день!
    Есть острая необходимость поставить забор вокруг участка - периметр примерно 110 метров.
    В силу последних изменений по ценам на лес, метал - ищу варианты сделать это менее затратно.
    В продаже есть ж/б столбы:
    75х75-3500 - цена столба примерно ~875 руб.
    100х100-3000 - 1000 руб.
    Хотелось бы сделать пролет 3м, пролет закрыть доской 2 сорта 2м. Столбы засверлить, прикрепить "закладную доску" и уже к ней лаги. Либо рассмотреть вариант крепления лаг на арматуру (хотя и не совсем представляю как).
    Собственно, а сомнения в чем:
    1. не могу определиться со столбами. Какие выбрать - одни можно закопать глубже, но они сами по себе тоньше, вторые вроде по серьезнее, но глубже метра не закопать. По форуму кто пишет что и нефиг их глубже зарывать, другие пишут что и метра вполне...
    2. пролет 3 метра. Потянет? Забор без промежутков между досками - сплошной.
    3. ямки столбов засыпать щебнем 5-20 до половины с трамбовкой, остальное грунтом - в этой историю нужно включать цемент/бетон?
    4. опять же крепление деревянных лаг к бетону и сечение лаги не могу сообразить
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Ж/б столбы - это ж/б шпалы?
