1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    У меня столбы из трубы. Привёз,порезал,уши приварил, просверлил, приварил пятаки, покрасил суриком и кузбасс-лаком,чем было, тем и покрасил.
  2. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Добрый день. Вы в итоге поставили столбы себе этой фирмы? Тоже уже 2 года собираюсь именно у них купить, но все н могу решиться по окончательной версии с фундаментом под них.
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Привет, нее, тащить с мск не решился, для 5 Ти столбов дорого логистику встраивать, нечто похожее в СПб нашел но контора неиале, не дозвонился.
    В итоге остановился на ЛСР овском Неаполе (клинкер) из него выложили 5 столбов.
    В принципе тенденция по материалам- в СПб пусто, жёстко одни и тоже бренды и крайне скудный выбор, начиная с Мск в любой "деревне" средней полосы выбор огромен... В чем проблема СПб - я не понимаю.
  4. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Спасибо за ответ. Такая же ерунда в Твери. 150 км. от Москвы цена за доставку 22 тысячи. Если все сложить, то конечно вообще не выгодно. Так что думаю пойдем вашим путем
  5. Shev-av
    Shev-av
    Shev-av
    Добрый день. Прошу совета, так как нигде не нашел ответа. Насколько надо заглублять металлический столб в бетонную заливку? Если пучение действует на все бетонное основание, а ветровая нагрузка в первую очередь на сам столб, то какая разница будет у меня столб в бетоне на 0,7 м или на 1,5м? Есть ли примеры, где от нагрузки столб вырывало из бетона? И решит ли эту проблему приваривание уголка к торцу трубы в качестве упора? Вопрос важен, так как в наличии есть куски профиля 2,5 метра, а забор меньше 1,8 делать не хочется
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Shev-av, можно обойтись без бетона. Приварите уголок к профилю вдоль для удлинения. Погрузите столбы в лунки и затрамбуйте щебнем.
  7. Shev-av
    Shev-av
    Shev-av
    Меня не смущает бетонирование, что привезти на участок песок с щебнем, что бетон, примерно одно и то же. я хотел приварить уголок к торцу как "ботинок", чтобы исключить вероятность вырывания столба из бетона. Я понимаю, зачем люди делают бетонные сваи ниже глубины промерзания, но нигде не нашел ответа, зачем сам столб опускать на всю глубину этой сваи
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    обсуждали здесь https://www.forumhouse.ru/threads/387272/
  9. deiMOS199
    deiMOS199
    deiMOS199
    Приветствую всех форумчан! Подскажите, как определить какой типоразмер квадратной трубы подойдёт в моём случае для столба забора?
    МО, грунт глина, суглинок.
    Планирую горизонтальную шахматку из обрезной доски 25*150, высота забора 2 метра.
    Расстояние между столбами хочу сделать 2.5м
    Столбы на раствор, глубина заливки 1.5 м, столб в раствор зайдёт на 1м
    Это считается тяжёлый забор? По моим оценкам масса 1 доски составляет 5 кг.
    Надо складывать ветряную нагрузку с весовой? Я смотрю на столб 60*60*3
    Заранее благодарю за совет.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тяжеловатый забор будет.
    Ветровую нагрузку с весовой складывайте.
    60-а скорее всего слабовата будет.
    Наверное 80- ку нужно брать на столбы.
  11. deiMOS199
    deiMOS199
    deiMOS199
    А 80ку 2 мм толщиной?
  12. Shuhart
    Shuhart
    Shuhart
    Муром
    Красиво. Как делали?
  13. Shev-av
    Shev-av
    Shev-av
    Спасибо. Честно, не нашел. Можете в кратце обьяснить? Есть лунка с глубиной ниже глубины промерзания, лунка забетонирована, условно пренебрегаем морозным пучением, так как вопрос не об этом. Глубина, на которую мы погружаем металлический профиль в лунку влияет только на момент, который создается на погружнном конце столба. То есть если мы погрузим столб 2,5м в лунку на 10см, то сверху останется 2,4м. Скорее всего даже без забор этот столб вырвет из бетона. Но если мы заглубим столб на 70см, сверху оставим 1,8м, то может ли вырвать этот столб из бетона? Есть ли примеры, где столб вырывало из бетона, а не выпучивало и не гнуло?
  14. hishnik1992
    hishnik1992
    hishnik1992
    Всем привет, с нынешними ценами на металл в целях удешевить нашел такие трубы, подойдут ли они под забор из профлиста как думаете? Спасибо.
  15. crony
    crony
    crony
    Почему бы и нет. Я тоже такой же вариант рассматриваю.
