1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Тока нужно посмотреть чё там внутри, потому что такие диаметры ставят на ЕЦ обычно, такая система отопления работает на насыщенном кислородом теплоносителе = привет внутренняя коррозия, свищи и прочее. А так труба - она и в Африке труба)
  2. BeeB1ack
    BeeB1ack
    BeeB1ack
    Доброго времени суток!
    Выдавило 1 столб винтового забора, см на 3, который при первой попытке закрутить уперся в шамбо, потом сдвинут в сторону на 20см,
    сваи, 76ая труба, 3мм стенка, закручены на 2м, залиты бетоном под жвак и обварены оголовком наглухо, высота столба над землей 2м, профиль 80х80х3,
    все обварено косынками, по 6 снизу оголовка, по 4 сверху, столбы всего забора меж собой сварены профилем 40х20х2, в калиточном проходе столбы сварены тем же профилем 80х80х3, грунт - см 10-15 земля, 40-50 глина, дальше не знаю, регион Хабаровск, глубина промерзания 1.7м.
    Еще один момент, первый год стояли просто столбы, не связанные меж собой и без профнастила, это первая зима, которую уже готовый забор переносит, ну или пытается перенести)
    Вопрос - есть ли шанс, что столб вернется на место летом или надо будет это исправлять, если да, то как? Безымянный.jpg
  3. Zagogulka
    Zagogulka
    Zagogulka
    Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста, какая труба будет прочнее и удобнее для забора из профнастила: круглая 45x3.5 или профильная труба 60x40x2?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Zagogulka, профильная жёстче.
  5. ManJan
    ManJan
    ManJan
    Здравствуйте! Прошу помощи и совет! Два года назад отсыпал участок речным гравием. 10 соток. Толщина отсыпки от 15-50см. Фракция от 1-20см. Планирую забор по периметру из металлических труб, высотой не менее 1,8 м.
    Вопросы:
    1. каким способом монтировать столбы?
    2. Какая техника для этого нужна?
    3. Каким способом лучше в части практичность и надёжности?
    Спасибо, кто ответит!
  6. DaBara
    DaBara
    DaBara
    Добрый день, уважаемые форумчане. Встал вопрос установки забора между соседями (100м.п.).
    Остановили свой выбор на металлических столбах 3м с толщиной металла 3мм. Секции будут из 3Д сетки высотой 1, 7м и длиной 2,5 м.
    Почва: 0,4м плодородная, 0,4-1,7м песок крупно и среднезернистый+камни разного размера. УГВ от 1м до 1,2м. Геология говорит, что грунты не пучинистые. Месторасположение граница Лен. Области и Карелии.
    Не очень хочется разводить грязь от бетонирования. Хотя, вроде, надёжно.
    Для цпс говорят нужно время чтобы "встать".
    Бутование щебнем - не внушает доверия, сомнительно что столбы останутся ровно стоять спустя год, не смотря на почти нулевую парусность забора.
    Очень хочется послушать советов тех, кто имеет подобные грунты и подобный забор. А также тех, кто разбирается в вопросе
    Всем добра и скорейшей весны☀️
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На песке, для увеличения площади опоры, рекомендуют бетонировать.
  8. DaBara
    DaBara
    DaBara
    А цпс уступает? Он же тоже схватывается и почти как бетон. Поправьте, если ошибаюсь.
  9. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    К сезону 2022 готовы
  10. Лаура Юсупова
    Лаура Юсупова
    Лаура Юсупова
    Здравствуйте, могли бы вы подробнее рассказать об изделиях на фото?
  11. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Могу, конечно. Только лучше в личке и сформулируйте что бы Вы хотели узнать. Сайт вышлю в личку.
  12. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Доброго времени суток! Нужен совет, по установке забора, временного, пока заливаем фундамент и делаем основной забор. Планируются на временный забор, столбы из профильной трубы 40*40 толщиной 3мм, сам забор высотой 2м. Пролет 2,5 м, из шифера 120см*70см шести волновой советский, шифер легкий. Устанавливается один на один, с перехлестом двух листов по середине (1,2м +1,2м = высота 2м). Три перекладины из профтрубы 15*15*1,5мм. Рядом трасса, много груженных большегрузов. На какую глубину закопать профильные трубы, чтобы потом все можно было разобрать. Планировали на глубину 50см и залить бетоном.
    Недалеко на стройке, сделали из деревянных досок, вместо профильных труб, но шифер 180см 8 волновой тяжелый, в один ряд. Поставили подпорки из досок и вбили колышки в землю. Все крепко стоит. У нас, если поставить подпорки, сложно будет перемещать бетономешалку и козлы.
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Это парус
    улетит без подпорок
    может вообще не вбивать-заливать?
    а просто буквой Т вниз головой?
    потом просто унести
  14. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @ИМХО, больше защита нужна от посторонних, чтобы не унесли и любопытных глаз, а также чтобы собаки не вышли погулять.
    Сетка-рабица или решетки не вариант. Из металлопрофиля тоже не подходит, пришлось снять, каждый проходящий мимо постучать по забору хочет и проверить гнется-не гнется профиль, устали от гавканья собак и шума металла, приходилось каждый раз выходить. Решили сделать временный забор из шифера. Купили остатки с хранения, на металлолом не унесут и постучать не интересно, нет такого звука и проходящим мимо не видно, что где лежит из инструментов и материалов. До этого делали из рабицы и потом из профнастила забор, заглублялись на 120см и заливка на 30см была, ямки делали буром. Тяжело было разбирать, еле выкопали.
    Подпорки надо будет поставить, не так часто наверно, только пока под столбы, если будет заваливаться, тогда еще добавить.
    Буквой Т и подпереть хорошая идея, только посторонние унесут. Надо забетонировать.
    Вопрос вот в чем, на какую глубину сделать ямки и залить, умом понимаю, что лучше от 70см и глубже, но мышцы болят и с содраганием вспоминаю, как предыдущий вариант заливки разбирали. Думаю рискнуть на 50см лунки с заливкой + подпорка.
    Может, у кого-то есть опыт или идеи, поделитесь, пожалуйста. Буду благодарна. :))
  15. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Возьмите старые покрышки и залейте бетоном в них столбы. Вес будет такой, что унести сложно, а разбирать легко. Для большей устойчивости забейте столб перед заливкой сантиметров на 20-30 в грунт и штуки 4 арматурины вокруг.
