1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    :hello:
  2. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Весь периметр на покрышках...это на века...)
  3. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Осталось теперь покрышки пособирать и залить :)) Как сделаем, фото выложу.
  4. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Вместо покрышек можно использовать любой плотный материал. Жесть, рубероид, доски и т. д. Можно даже просто выкопать в грунте квадрат 50 х 50 х штык лопаты.
  5. Gevik
    Gevik
    Gevik
    Здравствуйте.
    Требуется совет по выбору столбов, расстоянию.
    Это пример требуемого забора.
    Но я хочу трубу прямоугольную.
    Новосибирск, сторона очень ветреная, напротив забор из штакетника, глубина промерзания около 1.5 метров, по-моему.
    Подойдет ли труба 100*50*3, лунка буром на 140 мм, заглубление 80-100 с бетонированием, расстояние между столбами 2.8 м, высота нужна 180 см.
    Устанавливать размером 100 мм. поперек, к столбу прикручивать по бокам деревянные бруски 100*50, доска будет необрезная сосна 25-30 мм.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  7. Gevik
    Gevik
    Gevik
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  9. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста максимально быстрый способ крепления забора из профлиста к старым столбам из бетона. Столбы держат Деревянный забор. они не высокие, а вот профлист 180 см. Есть сварка и металической профиль и уголки. Нужно техническое решение. Сижу ломаю голову. Кто подскажет ?
  10. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Из профиля сделайте букву "П", высотой 180 мм и шириной по столбу. Крепление к столбу, на сварку к забитым кусочкам арматуры Д10-14мм. Далее к этой букве "П" привариваете 2 (3) прожилины и на них профлист, саморезами. Внимательней посмотрел, там есть резьбовое соединение в двух местах. Вполне можно их использовать.
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Просверлил бы перфоратором столб, металлическую пластину (уголок) к шпильке. Шпильку в отверстие, с обратной стороны шайба и гайка (можно вместо шпильки кусок арматуры, с обратной стороны столба к арматуре приварить маленький кусок арматуры вместо гайки). К пластине (уголку) приварил прожилины.
  12. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
    Спасибо большое. ломали ломали голову и сделали .. сложно оказалось .. столбы ещё и не ровно стояли …
  13. 9398907
    9398907
    Деревянные столбы в известковой гильзе
    Здравствуйте !
    Наступило время рассказать о моём способе укрепления столбов в грунте и защите их от гниения.
    1. Столб- тонкомерное бревно диаметром 18-22см.
    2. Буром диаметром 230-250мм бурим шурф необходимой глубины, в зависимости от типа столба я делал 1,5-2 метра.
    3. Вставляем в шурф столб.
    4. Засыпаем в пространство между столбом и землей НЕГАШËНУЮ известь, попутно выравнивая бревно по вертикали, на один столб обычно уходит один мешок 30кг.
    5. Заливаем яму водой. Время от времени воду подливаем.
    ВСЁ.
    Известь начинает гасится и расширяется, уплотняя грунт и зажимая столб в нём.
    Через несколько часов столб зажат в грунте слоем антисептика толщиной в несколько см.
    Контакта извести и воздуха не происходит, выщелачивание проходит неспеша. Первые столбы, установленные таким способом, под электричество и забор уже отметили десятилетие, не покосились и не имеют следов гниения.
    Установлены как в глине, так и в песке.
    Просто. Быстро. Надёжно.
  14. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Грубо говоря, вот. 14 лет забор был бесхозным. Каждую зиму с крыши дома в 200 кв м сходит снег. до забора от свеса крыши - ... 3 метра всего.
    Вопрос простой: всё сломать и заново построить или же подкопать, подтянуть, залить рядом второй фундамент, дёрнуть трактором, выровнять, залить, привязать и плясать и плясать?..
    Ломать или править, что правильнее?
    Спасибо.
    IMG_20220608_105745.jpg IMG_20220608_181418.jpg IMG_20220608_181429.jpg IMG_20220608_181441.jpg IMG_20220608_181446.jpg IMG_20220608_195629.jpg
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @aspid2000, Дёрнуть трактором... и сломать нафиг.
