1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ставил на даче столбы для забора в своём чудовищно каменистом грунте. Столбы купил стальные, труба диаметром 48 мм. Грунт суглинок, плюс до 40% объёма - скальник очень разной фракции от мелкого до крупного и очень крупного, если не повезёт. В среднем - в пол ладони. Забить что-то в такой грунт слабо реально, если только спецтехникой. Сосед копал лопатой, ставил столбы и заливал. Я попробовал пробурить ямобуром, взял 200 бур - на удивление легко, но крепить тощую трубу в огромной яме - как? Бур раскидал всё в стороны, это надо ведро-два грунта, чтобы затромбовать. Пробовал вкрутить столб ямобуром, но добиться соосности вала ямобура и столба - без оснастки крайне проблематично, столб и ямобур движутся по самостоятельным траекториям, которые не сулят ничего кроме травм. Подумал ещё и купил бур на 60. Бурит хорошо, но, как мне показалось, диаметр маловат. Достаточно выковырять средний камень в глубине, и он заклинивает бур, надо останавливать бурение, раскачивать его и тянуть, пока он не выкрутится обратно и не вытащится. Потом сорвать руку в яму и пытаться достать камень. Вероятно, при бурении буром на 80 или на 100 было бы лучше. У меня не было желания покупать ещё буры и экспериментировать. Другая проблема - качество сварки самого бура. Бур - это труба с приваренной к ней стальной лентой. У моего бура лента была приварена хилыми точками и в процессе бурения стала изминаться и отрываться от трубы. Пришлось дорабатывать молотком на кувалде, зачищать и приваривать с нижней стороны. Если бы не было камней, эта проблема могла бы и не возникнуть.
    Многократно потыкав ямобуром, и выгребя осыпающиеся камни, можно вставлять столбик и добивать его сверху кувалдой, стоя на табуретке. Помощник в это время держит вертикаль. Далее надо забить промежуток щебёнкой. Я использовал для этого ещё один такой же столбик, интенсивно используя его как трамбовку. Удалось забить яму очень плотно, столбики не болтаются. Крепить прожилины собрался на "мебельные" болты и гайки. Болт будет с внешней стороны где прожилина, а гайка с внутренней. Гайки нашёл сразу "с шайбой".
  2. muai2
    muai2
    muai2
    а перфоратор есть?
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Чем защитить торцы столбов забора из бревна?
    Честно пытался найти ответ, прежде, чем создать тему, но поиск выдает только защиту деревянных столбов. А мне нужно защитить верхний срез столбов, что бы вода не попадала, сами бревна я уже пропитал антисептиком. Были бы столбы из бруса, я бы, может, что то и придумал, а чем закрыть срез на бревне-что бы и практично, и не сильно стремно выглядело-что то ума не хватает придумать! Мазать и пропитывать смысла не вижу, т. к. торец будет постоянно трескаться, играть и любая замазка-пропитка рано, или поздно отойдет.
    Прошу помощи коллективного разума. Пока закрыл торцы пакетами, но че то не красиво!
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @кундала, Деревянные столбы сгниют в месте выхода из грунта гораздо быстрее, чем их верхний срез.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    попробуйте пластиковые бутылки нужного диаметра с отрезанным горлышком надеть вверх дном и феном нагреть :hello:
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Не уверен! Сегодня вытащил столб от старого забора-столб был пропитан отработкой, подгнил конечно, но что самое неожиданное-внутри он тоже был гнилой! Лишь наружний слой был как новый. Он простоял бы еще несколько лет, но вот то, что на нем столько же провисел бы забор, я не уверен.
    Дерево вдоль волокон пропускает влагу в десятки раз лучше, чем поперек и через торец вода будет попадать внутрь бревна. Антисептик, конечно, не даст размножаться бактериям и грибам, но дерево будет сильно разбухать и усыхаться, что приведет к появлению трещин, не пропитанных антисептиком. А там уже-гниение.
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Пока в голову приходит только это, но боюсь, что под бутылкой будет собираться влага. Ведь она все-равно есть в бревне.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Накрыть глиняными или фарфоровыми горшками, весьма красиво.
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Красиво! И оригинально! Только где же их взять? Тем более-такие большие.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Слепить самому.
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Предлагаю использовать деревянный круглый спил, при этом возможны варианты:
    1. Диаметр спила больше или равен диаметру столба.
    2. Разная толщина спила.
    При любом выбранном варианте защита будет
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы бы фото дали. А то - красиво, не красиво.
    Можно по старинке - верх делать не плоским, а конусом или 2-х/4-х скатным. Приколотить фанерку/жестянку/пластик...
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вариант. Спасибо! Спилы можно пропитать маслом что бы совсем не впитывали и проложить между ним и торцем столба гидроизоляцию.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Если это мне, то торец, конечно же, срезан под углом. Но торец-такая штука, что как его не делай, все-равно будет сосать воду, трескаться и крошиться.
    Может быть существуют какие то замазки-герметики,подходящие для этого?
    Мне хотелось бы услышать варианты, что бы сложилась какая то картинка. Сам смог придумать только ПЭТ бутылку и тупо накрыть чем то-фанерой,стеклоизолом.Но два последних варианта, мне кажется, не очень смотреться будет.
    А фотку чего вам сделать? Столба из бревна? Пока больше ни чего нет, просто бревна из земли торчат.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну да. Вашего столба. Чтоб понимать высоты и пр. Потому что если верх ровный, а столб 2+ - то приколотить сверху можно любую крышку (жестянку, пластик), всё равно её никто не увидит.
    Чем качественнее забор и доступнее к просмотру - тем выше требование к герметизации. Мне кажется - что если спил аккуратный и промазан, например, террасным маслом - ничего ему не будет. Может раз в 5 лет подмазывать.
