1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Честно говоря-не понимаю, чем могут помочь фотки, но если надо...
    Сфоткал еще столб на другом заборе, стоит пять лет, промазывал торец битумной мастикой. Видно, что торец потрескался, мастика то ли облетела, то ли впиталась, но ее почти не осталось.
    О новом заборе-столбы не из свежего, но крепкого бревна, разобрал летнюю баню. Высота столбов планируется 1.6 метра. Столбы вымачивал в ХМ 11. Торцы пока без трещин, совершенно хорошие. Пакеты не стал снимать, дождь идет. Хочется, что бы дождь не попадал через торец внутрь бревна, что бы бревно не трескалось.
    Я так думаю, что если даже мастика облетела, то лак тем более не удержится. Мастика не застывает как лак и остается относительно пластичной. По этому, кмк, только чем то накрыть. Я думал, что у кого то уже есть такой опыт, но, видимо, опять я первым заморочился таким!
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Так вам чтоб не трескалось? Я думаю это не возможно. А чтоб не гнило - масло.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @кундала, Дались Вам эти торцы... Они в таком виде будут ещё долгое время, после того, как сами столбы свалит ветром от сгнившего низа.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Положить кусочек парафина, накрыть картонкой, принести и прогладить горячим утюгом.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Гнить они и так не будут. Я понимаю, что они все-равно потрескаются, по этому и хочу их закрыть.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я уже писал про старый столб-с виду совершенно нормальный, низ подгнил, но столб еще постоял бы. А вот внутри-пустота!Вода ведь не только от дождя может попасть, в оттепель, зимой, торец напитает воды, а потом заморозки...Я,все-таки,надеюсь,что столб, пропитанный ХМом, постоит. По этому и хочу защитить его максимально.
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спасибо! Тоже вариант. Можно и феном растопить.
    Эх, задал я задачку! :hello:
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Только чепуха это, не стоит вообще заморачиваться. Отпилить в одну высоту и побелить побелкой с купоросом.
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Поздно, я уже заморочился!
    Ну окей, раз нет готового решения, буду импровизировать!
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если уже поздно, то заморочиться стоит только одной вещью, чтобы глазу приятно было. Да и то, я считаю, только глазу изнутри участка и где сам видишь, а снаружи пусть не смотрят, если кому не нравится.
  11. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Здравствуйте!
    У меня будет лёгонький забор, столбы 40х40, бутование (глина и вода высоковата), после дождя в пробуренных лунках наполовину вода, остается вопрос, все таки заливать бетон в столбы или нет? Кто то говорит помогает от коррозии, воды и продлевает срок службы?
  12. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Бетон в столбы заливать? Которые из профиля квадратного? 40 на 40?
  13. Карл_Бенц
    Карл_Бенц
    Карл_Бенц
    Новосибирск.
    Хочу поставить столбы под ворота. Три столба.
    80*80 стенка 4. Высота окончательная будет 2,3 м.
    Сразу резать в размер и выравнивать по высоте при бетонировании или бетонировать как есть и потом отрезать?
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    проще второй вариант, и точнее)
  15. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Всем привет.
    Хочу поставить забор из рейки деревянной по типу планкена 6х2см, длина пролета 200см, высота 160-170см. Между рейками зазор 1 см, но как жалюзи не прямо а вниз под укос.
    Столбики планировал ставить 60х40, забивать в лунки с бетоном. Потом к ним из металлолиста нагнуть и прикрутить 2 см П профили, а уже в них вставлять как в пазы рейки и прикручивать пресшайбой под цвет.
    Пример
    Мне не очень нравятся ширина трубы вместе с пазами по бокам (на фото не тот столб, просто прикладывал), получается 2+4+2 см, хочется больше дерева. Можно уменьшить трубу например до 60х30?
