1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. kuz123
    kuz123
    kuz123
    Всем привет, озадачился способом бурения лунок под столбы на участке. У друзей был взят мотобур с удлинителем и шнеками 100мм и 200мм для этих целей. Планировал забуриваться на 1.5м. Состав почвы: тяжёлая глина, грунтовых вод нет.
    После 2 дней мучений пришел к выводу что надо нанимать либо "бобкет" либо "ямобур", т. к. пробурить ни одной лунки в 1.5м за 2 дня не удалось. Пробовал заливать лунки водой, результат есть но минимальный, по сухой глине бурить вообще не вариант. Бур не забуривается.
    Обзвонил компании занимающиеся бурением лунок и встал перед дилемой, какую технику нанять чтобы было экономичней.
    нужно пробурить 38 лунок глубиной 1.5м в тяжелой глине:
    Ямобур берет 210р/м
    Бобкет можно нанять от 2 до 2.5т.р./час
    Бобкетом в теории выгоднее, но сможет ли он за 3-4 часа набурить столько лунок в таком грунте?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите почему именно бур не забуривается- может угол не тот, может погнут, может тупой и т. д.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Попробуйте бурить весной, после 1...2 недели схода снега, земля-глина будет мягкой и будет всё легко.
    В конце лета бурить тяжело. Копать тоже.
    Я копал весной в мае рвы 1.5 м глубиной, было легко, так как всё мягкое. И до комаров успел. Если бы щас копал, умер бы сразу, глина как камень.
    Всему своё время.
  4. kuz123
    kuz123
    kuz123
    К сожалению не вариант ждать. Старый упавший забор разобран, профлист и трубы лежат на участке. Унесут до следующего года:)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть возможность и дадут это сделать - доделайте шнек что бы он хорошо углублялся.
    Может направляющий, втягивающий наконечник плохой?
  6. olegprom19
    olegprom19
    olegprom19
    Привет
    пробурил одну ямку мотобуром, на 70см уперся в глину
    прикинул на 44 лунки уйдет много время
    лунки диаметром 250мм и глубиной на 1,5м, под ворота калитку 2м
    в общем нанял ямобур за 4 часа пробурил все
    2000/час
    ямобур аж кое где поднимало на буре
    такой грунт
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Нужен длинный тяжёлый лом. Тыкаем ломом, бурим 3-5 см, тыкаем, бурим, тыкаем, бурим и т. д. Я бурил 1.30, местами глина была как бетон, лома не было. Это ад :( Можно попробовать купить бур меньше диаметром или попробовать потыкать перфоратором. В адски твёрдой глине всё будет плохо.
    Есть принципиально иной способ. Большой экскаватор приезжает, один ставит и держит столбик, экскаваторщик вдавливает его ковшом. Друг так столбики вдавливал, говорил, отлично. Но столбики должны быть с толстой стенкой и довольно большого сечения/диаметра, иначе хана им - сложатся.
    Я сделал уже два забора. Один в глине на холме с бурением на 200, столбы лиственница 100*100, другой в скальнике на горе с бурением на 65, столбы оцинкованная труба что-то около 40 с небольшим. Был бы лом, первый забор вышел бы легче. Засыпал оба раза щебнем. В первом случае глубина 1.30, был колотый гравий 20-50, это просто песня, для деревянных столбов лучше не придумать! Во втором - 0.70 м, некрупный скальник, набранный на дороге и в карьере, совал в яму и хреначил стальным столбиком, пока не переставало шататься. Грунт вокруг такой же скальник, нормально. Бетонировать в глине не стал - дорого, не технологично, а самое плохое - как морозным пучением выпрет, потом ничем обратно не вкопаешь, только демонтаж забора и переделка. Успехов! Рад, если оказался полезен. Вот, из окна 2 этажа кусок забора, дождь на улице...
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, по ямобуру. Если в одно лицо бурить, соблюдать технику безопасности с левой рукой. Держать ручку ямобура только вот так:
    И ни в коем случае не так:
    А то в толще грунта попадется каменюга, дёрнет ручку и вывихнет нафиг палец. У меня вот больше 2 месяцев уже палец не проходит, после такого эпизода :(
    Не поленился специально сфотать :hello:
  9. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Хочу реализовать забор в виде натяжного троса (3 линии) между бетонными столбами с пролетом в 30 метров и несколькими промежуточными подпорками. В перспективе - использовать как шпалеры для живой изгороди. Пока растет - легкая пластиковая сетка.
    Т к трос создаст приличную нагрузку хочу реализовать укосы для укрепления - и набрел на картинку реализации укосины в интернете. Первый рисунок.
    Но Мозг рисует нечто подобное со второго рисунка.
    Какой способ по вашему эффективнее?
    Извините если тема была - я не нашел...
  10. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Никакой. Оставь эти фантазии. А троса то зачем? Диаметр троса какой?
  11. Slavart
    Slavart
    Slavart
    Азнакаево
    Вообще проблема такая. Года 3 назад заливали столбы (труба 76 или 79) для забора на глубину более метра. В этом году решили сделать забор и обнаружили что 2 столба залили мимо на 3-4 см. Столбы не крайние. Можно ли не выкапывая их сместить? Думал срезать их снизу, внутрь оставшегося "пенька" сварить метал 4-5мм и со смещением приварить столб. Как думаете можно так сделать? Или придется выкапывать и передвигать?
  12. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Легко
  13. avm1982
    avm1982
    avm1982
    Заливка раствором внутренней полости в кирпичных столбах забора
    Приветствую !
    Скажите какой смысл в заливке внутренней полости кирпичных столбов забора. Столбы сделаны в 2 кирпича шириной и 3 метра в высоту. Внутри металлическая труба 10 толщиной 4 мм.
    Мастера, кто делает однозначного ответа не дают, нужно заливать или нет.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Нужна ли труба или арматура внутри шлакоблочных столбов?
    В шлакоблоках нет пустот. Забор полностью из шлакоблоков. В районе калитки и ворот будут трубы внутри шлакоблочных столбов, а остальные столбы можно без труб или арматур?
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Где-то видел такое, что скапливается в столбе вода. Потом морозы, и рвёт.
