1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Самому это сделать нет никакой возможности?
  2. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Измерила свои столбы...
    Они круглые, диаметр 75, сверху и снизу заварены крышками, окрашены в черный цвет... Единственное, толщина самой стали маловата, надо было брать потолще - потяжелей...Но, впрочем, и эти подгнивать начнут не раньше, чем лет через 5.
    К профнастилу продается "в цвет" верхняя планка для укрепления конструкции и тоже "в цвет" саморезы...
    Приваривать будем уголок к воротам сверху, чтобы их банально не сняли.
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не крепите саморезами - оставят одни ворота.:) только вытяжными заклепками, тоже окрашенными.
  4. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    В районе Волоколамска? Мы с вами соседи? Ува-а-а-а!
  5. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Спасибо, я буду иметь ввиду:) Вообще-то у нас была высокая конструкторская идея с интервалом где-то метр прикреплять длинную хитрую загогулину и загибать ее изнутри...:) Задолбутся отковыривать:)] :)] :)]
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Ох, у соседа этой зимой 30 м такого забора сняли (на шурупах). У соседки прошлой зимой в мороз выкопали с комом земли 4 м сосну и никаких следов присутствия техники.
    Ничего невозможного нет. Профнастилом хорошо накрывать сараи - будете его искать по окрестным деревням.
    Да минует Вас ужас сей!
  7. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    пОняла, пОняла:)] вгрызем его намертво:)] соседи прошлым летом профнастилом забор сделали, вроде жив пока:)] Надеюсь на лучшее.
  8. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Строю забор. Конструкция такая: траншея на 90 см (шириной 40см), в нее 20 см хочу подсыпать речного мытого песка средней фракции и утрамбовать с поливом, сверху (от нуля) сделать опалубку на 30 см, бока траншеи выстелить рубероидом, связать каркас из двух слоев арматуры (d=12) и все это бетонировать. При заливке бетона ставить трубы (d=100, l=3м) с привареной "пяткой" (нужно ли их приваривать к армокаркасу?). "Пятку" буду опирать на песок (или надо бы заглубить?), пролет между трубами - 3м. Затем к столбам крепить мет. профиль и монтировать профлисты.
    Уважаемые спецы, жду Ваших замечаний :o
  9. gettikh
    gettikh
    gettikh
    ХМАО
    Я не такой большой специалист, но как я понял высота ленты у вас 90-20+30(опалубка)=1 метр да еще и армированная. На такой фундамент в принципе дом можно поставить :).
    Я бы тубы заглубил по глубже где-то на метр, а высоты ленты 0,5 м. мне кажется хватит. Можно прилично сэкономить денег и трудозатрат.
    Но это только мое мнение, к тому же у меня на участке грунт песок, пучения нет :)
  10. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Фундамент больно глобальный. Мне кажется высота опалубки большая, в любом случае не забудьте сделать отверстия в фундаменте (100 мм) на уроне земли (притопить) через 2-3 м для отвода воды с наклоном на внешнюю сторону, а то получится "мыльница". А вот столбы через 3 м, мне кажется многовато, лучше 2,5-2,7. Устойчивей будут. Приварить (точнее прихватить) к арматуре имеет смысл, в случае предварительного выравнивания столбов по линии до заливки бетоном.
  11. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Расстояние между столбами 3 м могут вызвать со временем деформации в срединной части пролета.
    Чтобы этого не происходило, лучше построить треугольник для жесткости системы.
    В качестве укосин можно использовать брусок 50*50.
    На рисунке обозначено зеленым цветом.
    Шить забор лучше "шуриком", т.к. гвозди расшатывают систему.
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Лучше уж делать типа свайно-ростверкового. Где столбы, там заглубить на 1,5м., ленту-ростверк хватит высоты 40см. И вода под ним спокойно уйдет :)
  13. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Я, кстати говоря, тоже думал набурить свай типа ТИСЭ, вниз забетонировать столбы и натянуть на них сетку . Потом по окончанию строительства дома и появлению средств связать сваи ростверком с отрывом от земли, а столбики обложить кирпичем . сетку выкинуть ессно
    Как думаете, имеет право на жизнь такая двухэтапная схема ?
  14. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    А подскажите, мне, пожалуйста. Как связать воедино столбы ТИСЭ и ленту, НО без отрыва от земли, т.к. воду нужно как раз наоборот, отсечь от участка - после строительства дома на дорогу "добрая душа" вывалила песок, и дорога теперь приподнята по потношению к участку. Можно ли нарыть столбов с расширением и помельче сделать глубину ленты, или все-таки копать нормальную ленту, как Ефим? И еще: а что делать под въезд машины - лежачий полицейский?
  15. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Мне кажется, что в данном случае необходимо прокопать дренажную канаву вдоль дороги с отводом воды от участка и от дороги (это позволит и самой дороге прослужить дольше), а на въезде вкопать трубу...
