1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Калининградская обл.
    Хочу использовать имеющиеся круглые металлические трубы диаметр 65 мм, стенки 5 мм, высота 2.5м в качестве столбов. Столбы будут очищены снаружи от ржи и покрыты порошковой краской.
    Как организовать крепление секций к столбам, чтобы не повредить краску ? Прикрепить к столбу на шпильках пластины и крепить секции к ним ?
  2. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    приварите к столбам что нужно для крепления, а затем покрасьте.
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Вы уверены в том, что подготовите столбы под покраску порошковой эмалью так как надо? Как потом будете подкрашивать или перекрашивать, если порошковая краска начнет шелупониться? Купите нормальную краску, Альпину или Тикуриллу, приварите все что нужно и покрасте. Уход потом будет проще
  4. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    приварить пластины
    потом покрасить
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Или "уши" (если по центру).
  6. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Подготовку и покраску хотел заказывать. https://xn--e1aaxndp.xn--p1ai/katalog/poroshkovaya-pokraska.html. Приваренные пластины при погрузке-разгрузке-транспортировке могут деформироваться, поцарапать соседнюю трубу. Предполагаю, что качество покраски трубы и пластины в месте сварки может быть неважным
  7. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    По краске сварка может быть "неважной"
  8. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Вот поэтому думал сначала сделать отверстия перед покраской трубы, а крепить пластину после окраски.
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Очень трудно просверлить 5 мм металла
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Насколько трудно? Намного труднее чем к примеру 20см дерева?
    Если сверлить правильно то никаких трудностей нет.
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Смищьно брать НКТ на столбы и пытаться сделать из них произведение небывалой красоты и эстетизма с помощью краски или чего то там еще...
  12. srgzam
    srgzam
    srgzam
    Красоты и эстетизма в нашей жизни конечно хочется, но все же главное - суммарные затраты денежные на длинном временном интервале. Отсюда и толстые трубы и нормальная покраска.
    В популярном в наших краях магазине крашеный столб 60х60х2500 2.5 мм толщиной стенок стоит 3 тр. Мой столб будет в 3 раз дешевле.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот это действительно смешно.
    А чем крашеная НКТ отличается от крашенной профильной трубы в плане эстетики? Или вы из тех, кто в принципе трубу на заборе не воспринимает всерьёз?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Круглое (столбы) с прямоугольным (прожилины у секций) не просто состыковать красиво.
    Сначала продумайте лучшее для вас крепление секций к круглым столбам.
    Возможно лучшее- это действительно приварка уголков или иных элементов к столбам для крепления секций.
    Конечно можно рассмотреть вариант со сверлением столбов и креплением на резьбовое соединение- но тут нужно хорошо организовать процесс сверления столбов в таком количестве.
    Так же в просверленные отверстия, по щелям крепления в столбы будет попадать вода.
  15. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Я Вам больше скажу - я не один год торговал ей - возил двадцатитонными шаландами с Радужного и Нового Уренгоя, резал узбеками и продавал) Труба НКТ хорошая - прочная, долговечная и сейчас золотая) Я просто не понимаю, почему приварка крепления испортит внешний вид и краска плохо ляжет в этом месте, которая потом в любом случае облезет с нее через пару-тройку лет? А сталь там 30ХМА - запаритесь ее сверлить) Если уж так важна эстетика - я бы рассмотрел бетонные столбики - благо их разные виды есть. Ну или не заморачивался бы так в случае выбора НКТ
