1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    забетонировать думаю 1,2м, из 3м: фундамент 20 см снаружи, 40 в грунте (до песка) и еще 60см лунку 25-м шнеком пробурить. Расстояние между такими столбиками думаю 2,5м, а то и 2м делать. Ветров сильных на участке нет, лес вокруг, лолько с северной стороны до леса метров 200
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Столбики почаще и все будет нормуль, 2-2,5 метра в самый раз.
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    А подскажите, по установке крайних столбов, те что возьму нагрузку по натяжке рабицы, как их лучше устроить?
  4. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Ленинградская обл,Тосненский рн,д,Тарасово
    Извините, что влез в вашу тему, столбы лучше не бетонируйте, а если бетонировать, то промерзание грунта? Удачи ВАМ!
  5. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Если столбы ниже глубины промерзания то все будет окей. Лучше забетонировать - меньше будут коррозии подвержены столбы.
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Чтобы крепить их к столбам с помощью уголков, а к брускам уже крепить профлист. Если имелось ввиду: "Почему бруски, а не профильная труба?", то бруски с уголком на 7000 р выходят, а труба на 20000
  7. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    В этом сезоне хочу установить забор. Задумка такова ПВХ труда 100, бетонированная с арматурой 2-3 d-8 далее обрамление деревом, для придания объема, между столбами 2,5 проф лист. на рис. надземная часть
  8. санче
    санче
    санче
    Минск
    Поскажите плз. размеры профильной трубы для забора из металлопрофиля с пролетами 3м высотой 180см
    Планирую столбы 60*40*3мм, перемычки 40*20*2мм. Не тонкие ли будут перемычки для 3-х метрового пролета.
    Может перемычки взять 60*40*2 ?
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Подскажите пожалуйста!
    хочу ставить забор из профлиста, столбы 60на60 и 80на80, грунт - песок, грунтовка низко (5 метров сказали точно нет!) длина забора 100 м (периметр) стоит столбы бетонировать или засыпать битьем кирпича и утрамбовать?
    Я хочу буром на пол метра где то пробурить, потом еще на пол метра забить, вокруг лунки рубероид, на низ немного кирпича потом бетон с кирпичом ну и сверху немного утрамбовать!
    как лучше стоит сделать на с такими данными?
  10. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Пять лет назад знакомые меняли забор, у них были давно заготовлены рельсы старые на столбы, высверлили буром лунки 0,5 м, нижний конец рельса мастикой битумной обмазали, в целофан завернули, вставили и песочком с водой заполнили ямки. Все. Ни один столб за это время не гульнул и не упал.
    Забор из ПВХ доски, поперечины из нее же с профильной трубой внутри.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Перемычки нормальные, можно 25*40 - остальное перебор. А вот столбы можно и 60*60 - хуже не будет.
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Думаю что рубероид лишним будет, у вас и так почва непучинистая. По поводу трамбовать кирпичный бой - крупный он для таких целей, надо чего-то помельче. Тогда уж лучше бетонируйте, используя бой кирпича.
  13. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Можно и помельче побить!
    суть в том что стоит бетонировать или лучше все таки трамбовать если грунт - песок!
  14. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Лучше бетониировать, если песчаный грунт. Такуй грунт не пучит, а столб будет крепче в земле стоять.
  15. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Спасиб! а то все бетонировать зло! я аж задумался, но думаю песок ведь будет хреново держать даже утрамбованный с кирпичом!
    лунки от рыбацкого бура хватит?
    думаю все таки рубероидом обложить или не надо?
    да еще хочу поперек на пол метра где то в глубь кусок арматурины или железяки наварить!
