1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Не пронет - это как? :)
  2. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Ленинградская обл,Тосненский рн,д,Тарасово
    Я имел ввиду, что надо наглости набраться, чтоб стоять у забора и откручивать саморезы?
  3. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Да запросто - случаев много!
  4. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
    Наиболее распространенная ошибка при установке столбов забора заключается в том, что столбы просто закапывают в землю или забивают наковальней, после чего в верхней части под уровень земли их заливают бетоном, в результате образуется так называемый «воротник», что при сезонных колебаниях температуры как бы выталкивает столб из земли.
    За столбы составленной конструкции и залитые внутри бетоном можно не беспокоиться, что металл нижней трубы проржавеет - бетонная часть его будет держать столб много лет. Так же его не повалит и не вытолкнет грунт.
  5. Vladimir039
    Vladimir039
    Vladimir039
    Планирую установку забора из профнастила. Почва глинистая. Столбы планирую из профиля 60х60мм с пролетом 2-2.5 м высота 2м. Возможно в дальнейшем забор будет перенесен. Поэтому не хочу бетонировать столбы. Анкерные столбы (вбивание в землю, вокруг столба 3-4 кусков арматуры и приваривание их к столбу) обсуждались в другой теме. Хочу сделать отвертия садовым буром глубиной 1-1.2м вниз щебень (50-60 см) сверху песок пролить водой и утрамбовать. Подскажите правильность (прочность) таких столбов! Спасибо.
  6. zorg
    zorg
    zorg
    Вопрос:
    Есть перспектива получить 100 столбов, квадрат 100мм, толщина скорее всего 5мм, 4 метра столб.
    Тут кинул клич чтобы продать богатство и купить что то по проще. Но народ как расползается, толком покупателей нет. Стоит ли заморачиваться с продажей и покупкой или попытаться использовать как есть (хотя 4 метра это передоз)?
    Делема в том очень много доп ресурсов понадобиться.
  7. drug7i
    drug7i
    drug7i
    Самара
    Вопрос:
    Планирую забор из металлического штакетника. Хватит ли для него столбов D45 или побольше нужно? Спасибо.
  8. foxtrot
    foxtrot
    foxtrot
    У вас будет почти 6 тонн труб. Интересна цена продажи за тонну (или за столб если вам так считать удобнее). Все от цены зависит, может быть и возьму. Только не для столбов конечно, а как сварочный материал на вес.
  9. Евгенийkerinkov
    Евгенийkerinkov
    Евгенийkerinkov
    Ужур
    ...доброго времени суток!, случай почти мой., участок глина, более 3 метров)...водопровод рядом копали...так вот мой вопрос, собираюсь столбы лиственные ставить, и озадачился вот чем...как их поставить комлем или макушкой вниз?...столбы по 3 метра...ставить буду через 3метра...в землю метр...кто что скажет?
  10. Viktor1988
    Viktor1988
    Viktor1988
    К
    Комлем, т. к. дольше простоит. вообще, материал крепкий но ненадежный, т. к большая вероятность что столбы поведет. Я на старой даче шпалы листвиничные ставил, так уже 23 года прошло а они стоят, правда маленько повело, не гниют!
  11. Евгенийkerinkov
    Евгенийkerinkov
    Евгенийkerinkov
    Ужур
    на этом же форуме виде обсолютно другую информацию, мол не сосет воду...ну, и соответсвенно не гниет дольше...
    как так?
  12. Vicam
    Vicam
    Vicam
    Ярославль
    Насчёт бетонирования столбов. Пескобетон, который в мешках продаётся (фракция гравия 3-10мм) пойдёт для бетонирования или нужно нормальным более крупным гравием заполнять смесь? :faq:
  13. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Сам торф ..ничего не держит. Надо либо ниже уходить либо оттяжки в стороны делать. Бетонировать бестолку, когда еще забор "гоните", там проще..поставили столб, с другим связали...забутовали гравием дабы не выталкивало и дальше пошли, а вот столбы...они нагрузку держат. Приятель между столбами выше уровня машины делал перемычку, вроде стоят..но хлипко. Можно попробовать сделать опору бетонную...в торфе, квадрат залить...
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Будет ли на глинистой пучинистой почве стоять такой забор:
    Бурим яму 2м, опускаем столб с пяткой, засыпаем крупным песком с тромбовкой, конечно. Забор из профлиста, столбы 60х60. Есть по такми столбам у кого опыт?
  15. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Есть опыт со столбами на торфе, все что вы сказали ..но вместо песка гравий.
