1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Cherokee855, все должно быть нормально раз глубина промерзания выше залегания столба. Там где вода высоко, сделай НАПРИМЕР столбы наподобии ТИСЭ, буришь дырку, откачиваешь воду снизу в пакет покрепче заливаешь раствором сантиметров 10 высотой, привариваешь к концу трубы 2-3 куска арматуры (длинна арматуры на 10 см короче чем диаметр дырки или получившегося блина из раствора) крест на крест, вставляешь в бетон на 5 см примерно свой столб, арматурой вниз :) засыпаешь, см15 щебнем, дальше ПГС или песок и тромбуешь.
    Аннюта, что за грунт осушеное болото? Песок? для ворот подойдет только столбик побольше диаметром чем на забор. на сколько заглублять надо знать какой грунт, глубина промерзания и УГВ. По колодцу УГВ не смотрят :) У меня тогда УГВ вообще вровень с почвой, хотя на самом деле пару метров. Столбы под ворота калитки лучше забетонировать, под забор 1 - засыпать песком, утромбовать и сделать сверху см 5 бетонную крышку, 2 - просто одеть пластиковые крышки. 3 - совместить песок и пластиковые крышки. 4- самый верный способ залить внутри бетоном и одеть крышечки :) Бетон внутри препядствует коррозии в трубе если она из металла.
    По финансам выберайте, первый вариант для массивности, второй эстетичнее, третий и первое и второе, 4 - самый надежный. Выберайте по финансам.
  2. Cherokee855
    Cherokee855
    Cherokee855
    Тула
    Thief29rus, спасибо за совет. Еще один вопрос. Длина части забора получается 14,5метров. Каким способом максимально ровно разметить отверстия под столбы и в какой последовательности надо начинать их ставить. Сейчас стоит только один первый столб в конце будующего забора.
  3. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
    Thief29rus, простите не поняла
    где делаются бетонные или пластковые крышки?
    А осушенное болото - это в моем понимании - 10 лет земля не обрабатывалась - и сейчас по всему огороду кочки как на болоте. Плюс земля даже в конце мая еще хлюпает под ногами. А так вроде не песок, возможно торф... Не поняла еще, так как усе в траве...
    Пы сы: А как определяется УГВ? :|:
  4. Ezik1960
    Ezik1960
    Ezik1960
    Ленинградская обл,Тосненский рн,д,Тарасово
    Вбейте какую-нибудь рейку в начале и в конце на верху рейки вбейте по гвоздю и натяните шпогат и будет у ВАС ровно!
  5. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    Вот и наступило время для установки забора
    впервую очередь надо пробурить лунки, для этого купили ручной бур с диаметром резьбы 250 мм
    первая лунка образовалась быстро и легко, аж радость проперла, ее пробурили на 150 см.
    вторая лунка пошла тоже неплохо...стоит отметить что почка глинистая с часто попадающимися кварцитами.
    При бурении следующих лунок бур совсем не хотел углубляться больше 50 см. так промучившись при бурении по длинной стороне (40 метров) каждые 2,5 метра было решено использовать тяжелую технику, а именно буровую установку. Большинство соселий так бурили лунки для забора. Бурил они разными диаметрами, кто 350, кто 250. Вот тепрь думаем - какого диаметра бурить лучше, при условии что диаметр стоба будет 50-70 мм при толщине 5 мм. Забор будет обшит профнастилом, а столбы забетонированы. И появилась идея - бурить диаметром 350, на глубину 180 (глубина промерзания), 50 см трамбовать щебнем, ставить столб, делать рубероидную опалубку диаметром 250 высотой 130 или 100, а свободное боковое место (100 мм) также трамбовать щебнем. Что хочу этим получить: уменьшение расходов на бетон, снижение сил выпирания на столбы направленных по касательной вверх, за счет этого получить увеличение надежности строения при уменьшении стоимости. Вот так нарисовал для наглядности лунка для забора.png
    Что можете сказать специалисты?
    или лучше бурить диаметром 250 мм и все заливать бетоном, используя рубероидную рубашку?
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    я конечно не специалист, но обычно диаметр лунки делают 3хдиаметр трубы, т. е. 3х70=210=250мм.По технологии-зачем вам такой гимор. Достаточно рубашки из рубероида и щебня с трамбовкой-1,5м глубиной опускания трубы и 20-30 подушки из щебня, как на вашем рисунке
  7. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Аннюта, вам надо дырочку в земле сделать метра на два глубиной, станет ясно что за грунт. А вода хлюпать может и дождевая при глинистых грунтах, через глину вода не проходит ниже. Участок ниже остальных? или может ниже дороги? Крышки делаются сверху - аналогично крышкам от бутылок или банок. Крышка должна быть крышкой :)
    Шуроповерт, чтоб не звать технику на подмогу в местах бурения заливайте воду, глина мягкая станет. Да и не вижу смысла в лунке 350 для такого тонкого столба. Насчет экономии щебнем, не сказал бы что это экономия, бетон дешевле щебня. На вашем месте я бы сделал 250мм до глубины промерзания, потом рубероид в лунку, далее бетон и вставляете после заливки столб. заливаете в столб тоже бетон. + в том что щебень вообще не нужен.
  8. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Бетонировать на глину не имеет смысла, тромбуйте песок со щебнем 1/1 с проливкой водой, дырку диаметр 250 вполне достаточно
    Применительно на глине мой рецепт такой:
    1. В начале и конце закреплял столбик высотой, где то 50 см, между ними натягивал шпагат на высоте от земли, где то так, что бы не мешали трава или др. препятствия, чем ниже, тем лучше.
    2. С нужным шагом отмеряю расстояние рулеткой от первого столба и вертикально (перпендикулярно веревки) втыкаю электрод (арматурину, и т. д.), далее от этого электрода отмеряю сл. место для столба, для удобства разметки в одно лицо на конце рулетки сделал петельку из пластикового хомута, надеваете на предыдущий и тянете рулетку к следующей отметке и т. д.
    3. Выкапываем лунки диаметром 250-300 мм, на штык лопаты вокруг электрода торчащего в середине этого комка земли, все удаляем
    4. С помощью ямобура бурим дырку, и если не повезло, параллельно выковыриваем камни. Глубину делаем немного больше чем планируемое заглубление столба.
    5. Поскольку пролет забора в моем случае был почти 40 м, и имелся уклон рельефа то, необходимо было сделать ступеньки. Натянутый между двух столбов шпагат при таком расстоянии будет телепать ветром, а проволока или трос прогнется, как быть?
    На первом столбе (лучше если он будет на самой высокой точке рельефа) определяем, на какой нижней отметке будет начинаться заполнение забора (штакетник, профлист и т. д.), по уровню земли конечно он не пойдет, поэтому прибавим 10 см, таким образом получается что столб из земли торчит на уровне 160 см, и при заполнении забора получаем дырку внизу 10 см, на половине столбов можно маркером эту метку (160 см.) нарисовать.
    6. Устанавливаем и закрепляем столб в середину дырки (в моем случае столб закреплялся бутованием щебня и песка с проливкой и трамбовкой), отметка должна быть в уровень или чуть выше уровня земли, достигается это подсыпкой подушки необходимой высоты (см. п. 4). Не забываем проверять вертикаль уровнем
    7. С внутренней стороны участка, напротив столба, отступив от последнего 20-30 см забиваем колышек (желательно шириной 100 мм) поперек направления забора, забиванием в грунт ровняем его высоту с отметкой на столбе, в помощь уровень.
    8 Начинаем вбивать колышек таким же способом, но не на следующей дырке а через одну, как правило расстояние между столбами делают не более 2,5-3 м, в моем случае было 2,9, т. е. на расстоянии 5,8 м от первого столба. Для определения уровня на который необходимо утопить этот колышек применялся строганный ровный брусок 50х50, который укладывался своими концами на колышки, а на него в свою очередь в середине был закреплен уровень. Таким образом мы вывели уровень первого и 3-го столба в один уровень.
    9. Закрепляем 3-й столб по п. 6, при этом контролируем отметку на столбе с уровнем колышка уровнем.
    10. Получилось 2 столба на расстоянии около 6 метров друг от друга с дыркой между ними, колышка у этой дырки нет. Берем шпагат длиной около 8 метров, на его концы привязываем грузы (гайки, железяки и т. д.) с условием что эти грузы влезают в устанавливаемые столбы, и опускаем грузы в столбы, под силой тяжести шпагат вытянется и на таком расстоянии провисания не будет.
    11. Ставим столб способом по п. 6, при этом его высота будет контролироваться по натянутому шпагату. Начинаем цикл заново
    Может кому ни будь будет полезна моя писанина, могу еще предложить рецепт по выковыриванию камней из лунок и как сделать ступеньку на заборе (но я думаю вы и сами поняли)
  9. Шуроповерт
    Шуроповерт
    Шуроповерт
    понял! спасибо!
    Бурить будем на глубину 1,8м - у нас такая глубина промерзная.
    попробуем с водой.
    а по поводу бетонирования или трамбования в другой теме на глинистой почве наоборот решили - лучше бетонировать. в общем будем думать.
  10. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Почему нельзя на глине песок и щебень, могу ответить. Песок - его попросту размоет дождевыми и верховодками. Щебень в итоге заилиться, со всеми вытекающими (по зиме начнет царапать столбы - что приведет к корозии). Бетон будет стоять в уплотненном годами грунте. Рубероид спасет от вертикального пучения.
    И зачем вообще подушка?
  11. Виталий 570
    Виталий 570
    Виталий 570
    Тольятти
    Прочитал всю тему и не могу понять зачем под легкий забор (парусность в счет не беру) нужно бурить на глубину промерзания да еще в 3 диаметра. Для забора мне кажется главное диаметр столбов и шаг с которым они установлены. У себя бурил рыболовным буром, ставил трубу, трамбовал щебнем, и на уровне земли 20-30см в глубину заливал бетоном. На днях прошел ураган, дорожные знаки позагибало к земле (это о парусности), а забор стоит.
  12. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Подскажите пожалуйста, как рассчитать длинну вкапывания столба, метод его фиксации (щебень-песок или бетон) для планируемого забора:
    Забор хочу примерно такой: https://www.forumhouse.ru/attachments/20374/ Пролет 2.5 или 3, высота - 2, почва - суглинок, участок у дороги, т. е. дорога выше, участок ниже, но участок покатый, вода у забора застаиваться не должна. Подмосковье.
    И какие ухищрения при таких условиях применять для ворот и калитки? На какую глубину с какими усилениями там делать столбы? Ворота распашные, метра 3 общей шириной.
    Склоняюсь для забора к трубе или профилю 80, вкапывать на 1.8 укреплять бетон с щебнем предварительно обернув трубу рубероидом.
    Заранее спасибо за советы!
  13. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Вечный спор, что было первее курица или яйцо.
    Почему то вызывает ассоциации с кариозными монстрами которые так и хотят поцарапать эмаль зубов столбов, а рубероид своего рода жевательная резинка без сахара :)
    Обмажте битумумом, и снаружи и изнутри, битум крошите в банку с бензином отличная мастика выйдет. Снаружи кисточкой а вовнутрь малярный волосатый валик на проволоке (палке, арматурине)
    Сколько зим по указанной технологии стоит забор?
  14. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Немного оффтоп, но в общем-то про столбы. Строим забор, грунт - песок с камнями, копаем на 1.2, ямы уже накопаны, ждут столбов. В одной яме случайно был найден маленький ежик(
    Бедный еж провел там несколько дней, судя по всему. После доставания никуда не побежал. Пытался уйти, но заваливался на бок, идти не мог. Поставил рядом с ним воды - ноль внимания.
    Стало жалко ежика. Он же не виноват, что мы тут заборы строим. Постелил в корзинку газету, сверху кукурузный наполнитель (был в машине случайно, были песчанки раньше), положил ежа, отвез в ветеринарный госпиталь.
    На беднягу напали мухи, на морде и по телу их яйца, в глазах опарыши, сильное истощение. Ежу мясяца 2, весит сто с небольшим грамм.
    Доктор всю эту бяку вычистил, промыл глаза, пасть, отпоили животное физраствором, укололи антибиотик и отправили на амбулаторное лечение (к доктору на дачу, это мой друг). По последним данным еж оклемался, ест, пьет :) Возможно скоро вернется в лес :)
    Я это к чему. Если вам тоже небезразлична судьба обитателей вашего участка, подумайте об этом, копая ямы под столбы.
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    1-для удобства выравнивания опоры по высоте
    2-т.к. подушка находится ниже уровня промерзания, то следовательно что выше ее замерзать не будет-вода уходит вниз (как то так)
    если без подушки, то 1,5м глубины мало -1,8-2,0м надо
    а какие примерно пропорции, чтобы консистенция жидкая была? полезная инфа
