1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Помоему проще купить готовую, у меня 100 метров забора столбы 120мм в диаметре, каждые 2,5 метра стоят, ушло чуть больше чем пол банки 20 кг битумаста. Обмазывал 2,5 метра столба, 2 из них ушли в землю. пол метра над землей обмазаны, остальные полтора так стоят пока.
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    вы имеете ввиду bitumast? Скажите, как крепили лаги к столбам 120мм?Просто у меня 159мм-не знаю как лучше, красивей, практичней.
  3. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    IMG_8939.JPG Петля сделана вручную из шпильки м8, гайки снаружи (с улицы), потом это все закрылось профлистом, изнутри (с участка) забора петли почти не видно.
  4. shurigin
    shurigin
    shurigin
    На глазок, по мере растворения битума в бензине добавляете того или другого, в зависимости от желаемой густоты
    Указанная мастика стоит в среднем 1100 р., 25 кг битума 250 руб, цену АИ-92 вы и сами знаете, за указанную сумму можно около 40 литров наболтать самостоятельно
  5. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Вопрос в том сколько туда бензина надо...?
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    так, так, так! интересно, без сварки! лага смотрю 20х40мм.Если не секрет -бюджет шпилек? я так понимаю, чтобы профилем закрыть шпильку, иногда ее спиливали? а что это (обозначил красным цветом)?
    так и сделал, купил сегодня 3,5кг на пробу-сваи обмажу-215р
  7. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Да это столбы не совсем ровно закопали, подравняли профилем. чтоб забор ровно смотрелся, бюджет не подскажу т. к. закупку не я делал. Шпильку спиливали почти заподлецо с гайкой, больше ничего не делали, как-то свезло по рисунку профиля попали.
  8. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    а лаги сваривали?
  9. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Частично сваривали, там где было необходимо, например в стыках профиля.
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    а почему тогда к столбам не приварили сразу-раз сварка была? или другой интерес был?
    Я то ищу варианты без сварки, обрадовался хомутам, но ненадолго, так и придется сварному делу учится и инвертор покупать
  11. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Хомуты использовал потому что к АСБЕСТОВЫМ трубам ниче не приварить :). Но если вам не жалко перерасхода профиля то можно и без сварки обойтись.
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    а я думал что столбы металлические:aga:
    без сварки-хомут держит 2 смежные лаги? не будет хлипко?
  13. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Не тут по другому получиться, один хомут держит одну лагу, другой другую, т. е. на столбах перехлест получается ну и хомутов поболее в два раза надо.
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    В принципе расходник на 50 труб-200хомутов по 100р=2000р при сварочнике в 6000р.Из плюсов вижу работу в одно лицо и удобство регулирования горизонта, оперативно снять пролет (мало ли),бюджетно.Спасибо,наверно так и буду делать. А как быстро шпильки нарезать, кусачками, ножовкой по металлу, болгаркой, др.способ?
  15. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Мы кусачками которыми велосипеды воруют резали с большими ручками, болгаркой тоже быстро. Главное потом гайку накрутить :) Бюджетно получиться если обрезков по профилю не будет.
