1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Столбы для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ленусик, 08.05.07.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    так если сплошняком гнать-какие обрезки? или я чего еще не догоняю?
    Можно обойтись одним хомутом, если сделать конструкцию как на фото, только уголок развернуть, чтоб на него 2 лаги ложились, и также на болты их. Как, имеет место на существование?
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    В этом конечно есть доля смысла, держать думаю будет. Обрезки получаются таким образом. Длинна стандартной профилированной (40х20 или какой ещё) трубы 11,7 метра. Пролет между столбами в среднем 2,5 метра. Следовательно длинна полезного профиля примерно получается 10 метров (остаток 1,7 метра можно использовать на ворота и калитки). Если пролет между столбами будет по 2,9 метра, то обрезок будет всего 10 см. Да и это с условием что перепадов по высотам грунта не будет. У меня забор лесенкой с фасада получился, т. к. высота меняется. И получилось что на каждом столбе по 4 хомута.
    IMG_8987.JPG Ещё минус 11,7 метра не каждая машина доставит, поэтому обычно обрезки по 5,7-6 метров, как договоришься нарезать, в таком случае на ворота и калитки мало что пойдет.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Теперь понял почему не догонял-я и не рассматривал длин 11,7 метра, т. к в магазине они уже продаются по 3 метра. А почему пролет взяли 2,5 метра? вроде столбы массивные, так и хочется сказать-бери 3 метра или профиль хлипковат, прогибаться будет на L=3м.
    Скиньте, если есть возможность, фотки забора где перепад высот, конечный вариант. У меня тоже по двум сторонам приличный перепад высот. С правой стороны трубы для забора -большие правда по диаметру, но что делать, когда на халяву;)
  4. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Хорошие трубы однако :) фоток с перепадом пока нету, седня если поеду туда сделаю, уже выяснил что поеду :). Вообще делался 2,5 на большие ветра (с запасом). А так стоит и не шелохнеться. У знакомого столбы деревянные 100х100, у него такойже забор от ветра звенит.
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    [quote="thief29rus, post: 4406541, member: 623456" седня если поеду туда сделаю, уже выяснил что поеду :). [/quote]
    жду
  6. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
  7. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Заказал на выходные ямобур
  8. AndreyL
    AndreyL
    AndreyL
    200x100=20000.
  9. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Цена шпильки 2 метровой 30 рублей с одной шпильки три хомута при трубе 110, 200х10 = две тыщи
  10. под ногами
    под ногами
    под ногами
    Все привет! Нужен забор между соседями. Планировал профлист на столбах 60х60х2 с углублением в землю на 1 метр без заливки бетона. Подскажите правильно ли это.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Между соседями только сетка.
    Если вопрос по столбам - лучше 1,5 метра вглубь, заполнение гравием с послойной трамбовкой
  12. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Помогите, пожалуйста...как выглядят закладные, которые привариваются к трубе, которая проходит внутри кирпичных столбов, нигде не могу найти картинки. Кроме того, не могу понять, как закладные проходят через кирпичные столбы?
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Я начинаю приваривать свои закладные (из нержавейки).
    По схеме выглядят так (картинки). Длина - 570 мм, высота - 40 мм, толщина - 5 мм. Просто нарубленные полоски металла, к которым будут привариваться/прикручиваться лаги.
    Через кирпичные столбы проходят просто - при кладке некоторые кирпичи разрезаются/раскалываются, закладные оказываются внутри кладочной смеси.
  14. Аннюта
    Аннюта
    Аннюта
    Красноярск
    Yushkin, очень наглядно спасибо. Тоже интересовало.
    А подскажите еще пожалуйста, на какие пластины привариваются петли для ворот и калитки? Если можно, тоже вставьте картинки или фото... Спасибо заранее.
    И такой вопрос - если нам нужно чтобы ворота открывались на 180 градусов, то мы их хотим сделать как-бы накладными на кирпичные столбики - где и куда тогда должны быть приварены петли?
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Вы затронули весьма больную тему - у меня как-раз этот этап строительства забора (лента и столбы есть, кирпич не выложен - т. к. все железо надо сварить до укладки кирпича).
    Мне видится два варианта - либо приваривать внешний уголок, на который цеплять воротины (первый и второй рисунок), либо встраивать ворота в середину столба (третий и четвертый рисунки).
    Первый вариант - более практичен (створки ворот открываются на 180 градусов), но сложен в реализации (надо подобрать высоты под кладку кирпича).
    Второй вариант (посередине) - самый простой и доступный (у нас ширина улицы 5,5 метров - даже с распахнутой створкой легковой автомобиль спокойно заедет.
    Поищите в гугле "кирпичные столбы конструкция ворот" - много разных картинок вывалится.
